Nel mercato europeo dei pick-up, il Ford Ranger ha costruito negli anni una reputazione solida come strumento di lavoro affidabile e versatile. Ora, con l'arrivo della versione Plug-in Hybrid, questo veicolo compie un salto tecnologico significativo che potrebbe ridefinire il concetto stesso di pick-up professionale: per la prima volta, chi utilizza il Ranger ogni giorno può contare su un sistema di propulsione ibrida avanzata senza dover rinunciare a nessuna delle capacità che hanno reso questo mezzo così popolare nei cantieri, nelle campagne e sulle strade sterrate d'Europa.
Anche in elettrico
Il cuore della novità è un sistema ibrido ricaricabile che abbina il collaudato motore a benzina Ford EcoBoost da 2,3 litri — già apprezzato in molti contesti professionali — a un motore elettrico da 75 kW e una batteria agli ioni di litio da 11,8 kWh. La trasmissione automatica a 10 rapporti integra il tutto attraverso una nuova architettura chiamata Trasmissione Ibrida Modulare, che gestisce in modo fluido il passaggio tra propulsione termica, elettrica e combinata. Il risultato è una coppia massima combinata di 697 Nm, il dato più elevato mai registrato su un Ranger, e una potenza di 281 CV che supera persino quella del Ranger con motore turbodiesel V6 da 3,0 litri.
Dal punto di vista pratico, l'autonomia in modalità completamente elettrica raggiunge i 43 chilometri con una singola carica — una distanza che, secondo le ricerche interne di Ford, è sufficiente a coprire il tragitto giornaliero del 52 per cento degli acquirenti attuali del Ranger. La batteria si ricarica completamente in meno di quattro ore utilizzando un caricatore monofase da 16 ampere, ma può essere alimentata anche durante la marcia, attraverso la frenata rigenerativa, la modalità di veleggiamento o attivando la funzione EV Charge.
Pensato per il fuoristrada
Le prestazioni fuoristrada — elemento irrinunciabile per buona parte degli utilizzatori professionali — non sono state sacrificate sull'altare dell'elettrificazione. Il sistema e-4WD distribuisce automaticamente la coppia a tutte e quattro le ruote indipendentemente dalla modalità di propulsione attiva, supportato da riduttore a doppia gamma e blocco del differenziale posteriore. Sette modalità di guida — tra cui Mud/Ruts per fango e solchi, Sand per la sabbia e Tow/Haul per il traino — permettono al veicolo di adattarsi a situazioni molto diverse tra loro. L'elevata coppia disponibile già a basse velocità e il freno motore rigenerativo migliorano anche il controllo in discesa, aspetto critico quando si trasportano carichi fino a una tonnellata o si trainano rimorchi fino a 3.500 chilogrammi — condizione che riguarda il 55 per cento dei clienti Ranger secondo Ford.
Per integrare la batteria senza compromettere le funzioni del veicolo, gli ingegneri hanno riprogettato i longheroni del telaio posteriore e rivisto la taratura delle sospensioni per compensare la diversa distribuzione dei pesi rispetto alle versioni diesel. Il cassone mantiene la capacità di alloggiare un euro-pallet tra i passaruota, con portellone Easy Lift e luce interna di serie. L'abitacolo offre il sistema di infotainment SYNC 4A con touchscreen verticale da 12 pollici, quadro strumenti digitale da 8 pollici e ricarica wireless per smartphone, a cui si aggiungono sistemi di assistenza alla guida come il Pre-collision Assist e il Lane Keeping Aid.
Per chi lavora
Una delle innovazioni più concrete per chi usa il Ranger come strumento di lavoro è l'introduzione del Pro Power Onboard, una tecnologia inedita per questa gamma che trasforma il veicolo in un generatore mobile. Il sistema base da 2,3 kW è sufficiente per alimentare un frigorifero portatile durante le pause in cantiere, mentre la versione da 6,9 kW — con due prese da 15 ampere nel cassone — permette di far funzionare contemporaneamente una betoniera compatta, una smerigliatrice angolare e dei fari da cantiere. In pratica, un piccolo cantiere autosufficiente che elimina la necessità di trasportare generatori separati.
Come avviene per l'intera gamma Ford Pro — il ramo dedicato ai veicoli commerciali e professionali del marchio americano — anche il Ranger PHEV è accompagnato da un ecosistema di servizi che include soluzioni di ricarica, software di gestione della flotta e formule di finanziamento pensate per ridurre i costi operativi nel tempo. Un approccio che guarda alla mobilità professionale non come a una semplice vendita di veicoli, ma come a una relazione continuativa con l'utilizzatore finale. Il prezzo è di 49.400 euro.
