Immagine di Recensione LAMTTO RC38: baby monitor + carplay wireless tutto in uno
Automotive
Una telecamera per il sedile posteriore che sfrutta il display dell'auto, abbinata a un adattatore CarPlay wireless.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Direttore Responsabile @Tom's Hardware Italia
Pubblicato il 12/10/2026 alle 12:00
In questo articolo
  • La recensione in un minuto
  • Come è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
In questo articolo
  • Come è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Come è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Pro
    • Immagine 1080P
    • Visualizzazione sul display già presente in auto
    • Installazione semplice
    • CarPlay wireless con riconnessione automatica
    • Rimozione immediata, l'auto torna al CarPlay cablato
  • Contro
    • Richiede un veicolo con CarPlay cablato di fabbrica
    • Display condiviso tra telecamera e navigazione
    • Dettagli fini ridotti in condizioni di scarsa luce
Il verdetto di Tom's Hardware
La telecamera trasmette un flusso live in 1080P e l'immagine del sedile posteriore compare sul display integrato del veicolo, senza ventose, monitor aggiuntivi o cavi che attraversano l'abitacolo. L'adattatore si collega alla porta dati dell'auto, da cui preleva anche l'alimentazione, e trasforma un CarPlay cablato di fabbrica in un CarPlay wireless: il primo aggancio avviene via Bluetooth, mentre il trasporto dei dati passa su Wi-Fi a 5 GHz. Durante le prove l'installazione si è rivelata lineare e, dalla seconda accensione, il collegamento è automatico e si completa nei primi secondi di viaggio. Il posizionamento della telecamera richiede pazienza iniziale, perché pochi gradi spostano il centro dell'immagine dal viso al busto, ma una volta trovato l'orientamento il modulo resta stabile. Di giorno il 1080P restituisce dettagli sufficienti a capire a colpo d'occhio se il bambino dorme o si è sporto; con poca luce silhouette e movimenti restano leggibili, mentre i dettagli fini si riducono.
Informazioni sul prodotto
Il LAMTTO RC38 nasce da un'idea semplice: se l'auto ha già uno schermo al centro della plancia, perché aggiungerne un secondo per tenere d'occhio il bambino seduto dietro? Il prodotto unisce infatti due oggetti che di solito si comprano separati, cioè una telecamera baby monitor per l'abitacolo e un adattatore wireless per Apple CarPlay, e li fa convergere sullo stesso display di serie del veicolo. È un accessorio che si rivolge a un pubblico preciso, quello dei genitori che macinano chilometri con neonati o bambini piccoli a bordo e che, nel frattempo, vorrebbero anche liberarsi del cavo per collegare l'iPhone all'impianto di bordo.
Il RC38 fa quello che promette: la telecamera trasmette un flusso live in 1080P e l'immagine del sedile posteriore compare sul display integrato dell'auto, senza ventose, senza monitor aggiuntivi e senza cavi che attraversano l'abitacolo. L'adattatore, dal canto suo, trasforma un CarPlay cablato di fabbrica in un CarPlay wireless, quindi il telefono resta in tasca o nel vano portaoggetti e la connessione si stabilisce da sola.
Immagine id 113287
I punti di forza sono la pulizia dell'installazione e la nitidezza dell'immagine, che è più che sufficiente per capire a colpo d'occhio se il bambino dorme, si è sporto o ha perso il ciuccio. Il limite principale è strutturale e riguarda il requisito d'ingresso: senza un impianto dotato di CarPlay cablato di serie, il sistema non ha modo di funzionare. Va inoltre messo in conto che il display di bordo diventa una risorsa condivisa tra navigazione, musica e telecamera.
Come è fatto
Il kit si articola su due componenti che lavorano in coppia. Il primo è la telecamera, un modulo compatto pensato per stare nella zona del poggiatesta posteriore e restare orientato verso il seggiolino: la risoluzione dichiarata è 1080P Full HD, cioè 1920 × 1080 pixel, lo stesso standard che LAMTTO adotta per le camere interne dei suoi sistemi con schermo dedicato.
Immagine id 113290
Il secondo componente è l'adattatore wireless per Apple CarPlay, che si collega alla porta dati dell'auto, la stessa che normalmente si usa per il cavo dell'iPhone, e da lì preleva anche l'alimentazione. Non richiede interventi sul cablaggio, non prevede staffe e non occupa spazio sulla plancia: una volta inserito, può restare nascosto nella console centrale o nel vano portaoggetti.
L'unico vero requisito d'ingresso è un impianto con CarPlay cablato di fabbrica
La valutazione della compatibilità è semplice: si collega lo smartphone all'auto con un cavo dati e, se sul display si avvia CarPlay, l'adattatore funzionerà. Se CarPlay non parte, nessun dongle di questa categoria può farlo comparire, perché la funzione deve essere già presente sull'automobile.
Sul fronte della connettività, l'architettura è quella consolidata dei sistemi CarPlay wireless del marchio: il primo aggancio tra telefono e adattatore avviene via Bluetooth, mentre il trasporto vero e proprio dei dati passa su Wi-Fi a 5 GHz, banda che garantisce la larghezza necessaria a mappe, audio e interfaccia senza scatti. Sul lato software non c'è un ecosistema da imparare, perché le app restano quelle di sistema dell'iPhone, dalle mappe allo streaming musicale, e l'interfaccia è quella standard di Apple.
Immagine id 113289
Un baby monitor tradizionale per auto porta con sé uno schermo da fissare al parabrezza o alla plancia, un caricatore da presa accendisigari e almeno un cavo a vista. Qui l'hardware aggiunto si riduce alla telecamera dietro e a un piccolo modulo collegato a una porta già esistente, con il vantaggio pratico di non sottrarre campo visivo al guidatore e di non creare oggetti che possano muoversi in frenata.
Esperienza d'uso
La prima installazione è veramente banale. Durante le prove, l'adattatore ha richiesto soltanto di essere inserito nella porta dati e di attendere che l'auto lo riconoscesse; da lì, la procedura è quella classica del CarPlay wireless, con l'iPhone che individua il dispositivo, chiede conferma dell'abbinamento e passa sul canale Wi-Fi. Dalla seconda accensione in poi il collegamento è automatico e si completa nei primi secondi di viaggio, di solito mentre si allaccia la cintura, quindi non si percepisce alcuna attesa.
Il posizionamento della telecamera richiede invece un po' di pazienza iniziale, ed è tempo speso bene. L'inquadratura va regolata con il seggiolino già montato e, possibilmente, con il bambino seduto, perché pochi gradi di differenza spostano il centro dell'immagine dal viso al busto. Una volta trovato l'orientamento giusto, il modulo resta stabile e non abbiamo riscontrato la necessità di ritocchi tra un viaggio e l'altro, nemmeno dopo tratti su asfalto sconnesso.
Immagine id 113294
In marcia, il vantaggio si coglie soprattutto nei percorsi urbani con molte soste. Il gesto di voltarsi verso il sedile posteriore ai semafori è quello che i genitori ripetono decine di volte al giorno ed è anche quello che allontana lo sguardo dalla strada nel momento meno opportuno, cioè quando il traffico riparte. Con l'immagine disponibile sul display centrale, il controllo si risolve in un'occhiata nella stessa area in cui si guarda la mappa, con un movimento del capo minimo.
Il controllo del bambino si risolve nella stessa area visiva in cui si guarda la navigazione
La qualità dell'immagine in condizioni di luce diurna è convincente: il 1080P restituisce dettagli sufficienti a distinguere se gli occhi sono aperti o chiusi, se il bambino ha in mano un oggetto o se si è liberato di una coperta, e questo è esattamente il livello d'informazione che serve. La resa cambia con la luce disponibile nell'abitacolo, come è normale per qualsiasi telecamera di questo tipo: nelle ore serali, con l'illuminazione stradale che filtra dai finestrini, la silhouette e i movimenti restano leggibili, mentre i dettagli fini si riducono.
Immagine id 113293
Il capitolo più delicato è la gestione dello spazio sullo schermo, perché il display di bordo passa da avere un solo compito ad averne due. Nei viaggi lunghi abbiamo lavorato per alternanza: navigazione attiva sui tratti autostradali noti, telecamera richiamata nelle fasi in cui il bambino si agitava o si stava addormentando. È una logica che si assimila in fretta, ma va detto chiaramente che chi usa la mappa in modo continuo su percorsi sconosciuti dovrà accettare questo scambio.
Sul versante CarPlay, l'assenza del cavo si apprezza più di quanto si immagini, e non per pigrizia. Con un bambino da sistemare nel seggiolino, la borsa da caricare e i tempi sempre stretti, il telefono che si collega da solo appena si entra in auto elimina un gesto e un potenziale punto di rottura, visto che i cavi dati in abitacolo sono tra i primi accessori a cedere. Anche la rimozione è immediata: l'adattatore si sfila e l'auto torna al CarPlay cablato senza configurazioni residue, un dettaglio che conta per chi condivide la vettura o la noleggia.
Verdetto
L'RC38 convince quando lo si valuta per quello che è, cioè una soluzione integrata e discreta, non un sistema di sorveglianza completo. Tra i pregi mettiamo la visualizzazione sullo schermo che l'auto ha già, l'immagine 1080P leggibile a colpo d'occhio, l'installazione senza staffe né interventi sul cablaggio e il CarPlay wireless che elimina un gesto quotidiano. Tra i limiti, il vincolo di partenza pesa: serve un veicolo con CarPlay cablato di fabbrica, e chi non lo ha deve orientarsi su un sistema con schermo dedicato. Va inoltre accettata la condivisione del display tra telecamera e navigazione.
Immagine id 113286
Il prodotto ha senso per famiglie che passano molto tempo in auto con bambini piccoli, che usano già CarPlay tutti i giorni e che vogliono tenere la plancia libera da schermi aggiuntivi e supporti a ventosa. Ha senso anche per chi stava comunque valutando l'acquisto di un dongle CarPlay wireless, perché in quel caso la telecamera arriva come estensione naturale di una spesa già preventivata.
Può invece ignorarlo chi guida un'auto senza CarPlay integrato.
Recensione Ottocast OttoSafe Cam 2 in 1: la dash cam integrata nell'infotainment
Automotive
Dash cam 2K e adattatore CarPlay/Android Auto wireless in un solo dispositivo: abbiamo verificato se il due-in-uno convince.
Di Andrea Ferrario
Android Auto vs Apple CarPlay: quali sono le differenze
Automotive
Di Tommaso Marcoli
BYD trasforma i comandi dell'auto in un gadget magnetico
Automotive
Migliori dash cam (2026)
Auto e Moto d'Epoca 2027 a Bologna e Padova: ecco le date
Automotive
Automotive
Di Andrea Ferrario
Automotive
Di Tommaso Marcoli
Automotive
Di David Bossi
Automotive
