Generare una forza aerodinamica verso l'interno della curva: è l'obiettivo dei timoni orientabili descritti in una domanda di brevetto di Porsche. La proposta riguarda superfici verticali attive, collocate nella parte anteriore e posteriore di una sportiva, che sfrutterebbero il flusso d'aria per aiutare la vettura a percorrere le curve ad alta velocità. Si tratta, per ora, di una soluzione descritta sulla carta, senza un'applicazione di serie annunciata.
La domanda, identificata con il codice DE102025117584A1 e pubblicata nel novembre 2026, descrive elementi capaci di ruotare attorno ad assi quasi verticali. Variando l'incidenza rispetto all'aria, queste superfici mirano a produrre una spinta laterale. Il controllo differenziato tra avantreno e retrotreno potrebbe consentire di correggere il sottosterzo oppure stabilizzare la parte posteriore della vettura, modulando l'azione dei timoni nelle due zone.
Il loro impiego coordinato potrebbe inoltre contrastare il rollio. La proposta contempla diverse configurazioni, con elementi sul cofano anteriore e nella zona del coperchio motore, oltre alla possibilità di inserire superfici sotto la vettura e di utilizzarne più di una per asse. Il progetto considera quindi sia la posizione degli elementi sia il modo in cui combinarne l'azione.
Il principio si distingue da quello della deportanza convenzionale, che aumenta il carico verticale sugli pneumatici. Qui la forza aerodinamica avrebbe una componente diretta verso l'interno della curva. È questa la differenza tecnica alla base della proposta: cambiano l'orientamento delle superfici e la direzione della forza ricercata, rispetto agli elementi destinati a premere l'auto verso l'asfalto.
Porsche utilizza già superfici aerodinamiche regolabili sulla 911 GT3 RS presentata nel 2022, sia davanti sia sull'alettone posteriore. Per quella vettura, i dati ufficiali Porsche indicano 409 kg di deportanza a 200 km/h e 860 kg a 285 km/h. Sono valori riferiti all'aerodinamica della GT3 RS, non alla forza laterale dei timoni descritti nella nuova domanda.
La stessa GT3 RS ha introdotto il DRS su una Porsche di serie: entro condizioni operative definite, le superfici possono appiattirsi per ridurre la resistenza aerodinamica sui rettilinei. Dispone inoltre di una funzione di freno aerodinamico, che aumenta l'incidenza degli elementi anteriori e posteriori durante le frenate di emergenza ad alta velocità. Sono applicazioni già documentate dell'aerodinamica attiva della vettura.
Per i timoni restano invece assenti dimensioni, valori della forza generata e risultati di prove. Non sono indicati un modello destinatario o tempi di commercializzazione. Anche le immagini illustrative di una 911 GT3 RS associate alla proposta non dimostrano l'esistenza di un prototipo, né l'adozione su quel modello: la domanda documenta una soluzione progettuale, senza confermarne la produzione o quantificarne i benefici prestazionali.
