Rivian ha dato una spiegazione tecnica al caso della riparazione da 42.000 dollari finita al centro delle discussioni tra proprietari e appassionati di auto elettriche. Il conto riguardava un danno alla carrozzeria di un R1, ma secondo il CEO non rappresenta il costo normale di un intervento simile: è il risultato di una combinazione tra progettazione, materiali e gestione della riparazione.
RJ Scaringe ha ricondotto il problema a due fattori principali. Il primo è l'uso esteso dell'alluminio, materiale leggero e utile per efficienza e rigidità, ma più complesso da trattare rispetto all'acciaio in molti contesti di carrozzeria. Il secondo è la struttura del fianco del veicolo, pensata come pannello laterale monoblocco, soluzione che può rendere più invasivo un intervento quando il danno non si limita a una semplice ammaccatura superficiale.
In pratica, se il danno interessa una zona come il parafango posteriore, il riparatore può trovarsi davanti a due strade: lavorare localmente sulla lamiera oppure rimuovere e sostituire una sezione del pannello, con taglio, saldatura e ripristino della finitura. È qui che una riparazione apparentemente banale può trasformarsi in un'operazione lunga, costosa e difficile da stimare correttamente.
Il nodo, però, non è solo industriale. Rivian non dispone di una rete capillare di centri collisione interni, quindi molti interventi passano da officine terze. Se il centro non conosce bene il veicolo, non consulta il costruttore o preferisce coprirsi dal rischio con una stima molto alta, il preventivo può salire rapidamente. È un tema che pesa ancora di più mentre il marchio prova ad allargare il pubblico, anche con l'arrivo della Rivian R2 contro Tesla Model Y, modello pensato per volumi più ampi rispetto alla famiglia R1.
Scaringe ha precisato che Rivian dispone di procedure standard per gestire questi interventi e che una riparazione di collisione non dovrebbe normalmente arrivare a cifre nell'ordine delle decine di migliaia di dollari. La lettura del CEO è che casi di questo tipo siano anomalie, spesso legate a officine poco abituate a lavorare su questi veicoli e a iter assicurativi che accettano preventivi molto elevati.
Il caso resta comunque importante perché tocca un punto sensibile delle auto elettriche moderne: non basta valutare autonomia, ricarica e prestazioni, bisogna considerare anche riparabilità, disponibilità dei ricambi e competenze della rete. Strutture leggere, pacchi batteria integrati e carrozzerie complesse possono abbassare consumi e migliorare la sicurezza, ma rischiano di far crescere i costi quando qualcosa va storto.
Per Rivian, la sfida sarà trasformare questi episodi in processi più prevedibili. Con modelli più accessibili in arrivo, il marchio dovrà dimostrare che possedere un'elettrica premium non significa esporsi a preventivi fuori scala per danni relativamente comuni. La spiegazione tecnica chiarisce il perché del conto, ma evidenzia anche quanto la rete di assistenza sia ormai parte centrale del prodotto.
