Also, lo spin-off di Rivian dedicato alla micromobilità, ha chiesto scusa ai clienti per i ritardi della sua e-bike TM-B. Le consegne erano previste inizialmente in primavera, poi sono state spostate all'estate, ma la bicicletta non è ancora arrivata agli acquirenti. Il responsabile prodotto Saul Leiken ha spiegato gli ostacoli che stanno rallentando il progetto: disponibilità dei componenti elettronici, protocolli di sicurezza per la batteria e difficoltà nel portare in produzione la trasmissione controllata via software.
Le spiegazioni sono arrivate con una lettera di 661 parole indirizzata ai clienti, dopo le critiche di diversi titolari di prenotazioni. Leiken ha difeso la scelta di mantenere rigorosi controlli di qualità, anche a costo di allungare i tempi, ma ha riconosciuto che l'azienda avrebbe dovuto comunicare meglio i rinvii. Le scuse riguardano dunque anche la gestione delle informazioni durante l'attesa, mentre nella comunicazione non viene indicata una nuova data precisa per l'avvio delle consegne.
Il primo problema riguarda la catena di fornitura. Also attribuisce parte delle difficoltà al boom dell'intelligenza artificiale, che sta complicando il reperimento dei materiali necessari per i circuiti stampati e i circuiti integrati della bicicletta. In alcuni casi il gruppo di sviluppo ha dovuto cercare materiali diversi da quelli previsti nel progetto originale. Ogni sostituzione richiede ulteriore lavoro ingegneristico e nuove verifiche per accertare che l'alternativa sia adatta all'impiego previsto.
Un secondo ostacolo è la batteria, uno degli elementi da considerare prima di acquistare una bici elettrica. La TM-B prevede accumulatori da 538 oppure 808 Wh, con un'autonomia dichiarata fino a circa 161 km. La ricarica tramite USB-C arriva a 240 W: secondo Leiken, questa potenza supera quanto contemplato dalle attuali linee guida regolamentari applicabili. Also sta quindi lavorando con gli organismi di standardizzazione per definire nuovi protocolli di sicurezza e collaudo.
La parte più particolare del progetto resta DreamRide, una trasmissione pedal-by-wire priva di collegamento meccanico tra la pedalata e il movimento della bicicletta. Il ciclista aziona un generatore attraverso la pedivella, contribuendo a rifornire la batteria; un motore di trazione separato muove invece la ruota posteriore tramite una cinghia Gates Carbon. Il software governa il sistema, che separa quindi il lavoro sui pedali dalla trasmissione meccanica della forza alla ruota.
Questa architettura richiede una produzione ad alta precisione, e Leiken ammette che l'aumento dei volumi sta procedendo più lentamente per garantire la qualità. È un vincolo distinto dalla disponibilità dell'elettronica: reperire i materiali necessari non basta, perché Also deve anche riuscire a costruire con regolarità un sistema tecnicamente complesso rispettando gli standard che si è prefissata.
Per chi ha prenotato la TM-B, la lettera chiarisce dunque le ragioni dell'attesa senza risolvere l'incertezza sui tempi. L'azienda conferma di voler mantenere i requisiti del prodotto anziché ridurli per rispettare il calendario iniziale. Resta da tradurre questa scelta in una pianificazione delle consegne che tenga conto sia degli approvvigionamenti sia dei collaudi e della capacità produttiva.
