Immagine di Claude Code, la modalità AUTO diventa default. Vi fiderete?
Immagine di Un'AI sarebbe entrata nei sistemi del Pentagono, di chi è la colpa? Un'AI sarebbe entrata nei sistemi del Pentagono, di chi è l...
Immagine di Hardware vecchio e non supportato, come riportarlo in vita con l'IA Hardware vecchio e non supportato, come riportarlo in vita c...
Dal 14 agosto l'auto mode diventa default su Pro, Max e Team; il blocco dei comandi pericolosi lo decide un classificatore testato da Anthropic stessa.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 12/08/2026 alle 20:47
Claude Code smette di fermarsi a ogni passaggio dal 14 agosto 2026: su Pro, Max e Team l'agente di coding scrive file, esegue comandi e modifica repository senza chiedere conferma per ciascuna azione. Il freno residuo è un classificatore proprietario che valuta in tempo reale se un'operazione è irreversibile o distruttiva, e decide se bloccarla prima che venga eseguita. Un resoconto pubblicato all'inizio di agosto ricostruisce i numeri che Anthropic porta a sostegno della scelta.
Anthropic ha comunicato il cambiamento in un post ufficiale il 7 agosto. La notizia è stata ripresa il giorno dopo, con la citazione del capo di Claude Code Boris Cherny, che dice di aver abbandonato le richieste di conferma manuale da mesi.
L'auto mode esisteva già come opzione facoltativa, da attivare di propria scelta. Dal 14 agosto diventa il comportamento di partenza per chi non lo disattiva a mano, e la responsabilità della prima linea di difesa passa dall'utente al codice del fornitore. Lo stesso creatore di Claude Code aveva già raccomandato più autonomia per gli agenti di coding, condizionandola però a test automatizzati solidi a monte: la condizione che qui manca a un controllo esterno del classificatore.
Il giudice del rischio è anche chi vende meno frizione
Anthropic ha costruito il classificatore, ha condotto lo studio che lo promuove, e ora impone l'auto mode come comportamento predefinito a milioni di abbonati. Nessun laboratorio esterno ha ripetuto il test con dati propri, e nessun ente indipendente ha certificato la soglia di blocco che l'azienda rivendica. Il conflitto di interesse è strutturale: chi giudica il rischio è lo stesso soggetto che incassa il beneficio della sua rimozione.
Il beneficio è concreto. Rimuovere la richiesta di conferma a ogni comando accelera l'uso dello strumento, e uno strumento più veloce si vende meglio a chi paga un abbonamento mensile per la produttività. Nella stessa mossa Anthropic ha eliminato il sovrapprezzo sui token consumati dal classificatore su Pro, Max e Team: la sicurezza diventa gratuita nel momento esatto in cui diventa obbligatoria.
Chi misura il proprio rischio, poi lo vende come garanzia.
Un test scritto, condotto e interpretato da un solo soggetto
Lo studio cita 1.053 tester pagati, ai quali è stato inserito ad arte un comando pericoloso nel mezzo di una sessione di lavoro normale. I tester umani lo hanno individuato in appena 143 casi su 1.053, poco più di 13 su 100. Il classificatore lo ha bloccato in 937 casi su 1.053, quasi 9 su 10.
Il classificatore, nel confronto diretto, ha fermato 800 comandi che gli umani avevano già approvato, mentre gli umani ne hanno fermati solo 6 tra quelli lasciati passare dal classificatore. Il distacco cresce con la lunghezza della sessione: la capacità dei tester di riconoscere un comando rischioso scende da circa 17 su 100 nelle prime richieste a circa 5 su 100 dopo oltre 50 conferme già concesse, mentre il tasso di blocco del classificatore resta costante dall'inizio alla fine.
Un altro numero, nello studio, vale più di tutti gli altri messi insieme: il 97% dei prompt di conferma viene comunque approvato dagli utenti, a prescindere dal contenuto. Il controllo manuale che l'auto mode sostituisce era già, nei fatti, un automatismo travestito da attenzione.
Chi clicca "conferma" 97 volte su 100 sta eseguendo un gesto meccanico, senza leggere il comando che sta per autorizzare.
Questo smonta anche l'obiezione più ovvia, quella secondo cui togliere la conferma umana riduca la sicurezza reale sul campo. Se l'essere umano approvava quasi tutto comunque, la soglia di sicurezza effettiva prima del 14 agosto era già bassa, e la promessa del controllo condiviso valeva solo sulla carta. Resta però un problema che lo studio non risolve: sostituire un controllo finto con un controllo unico e non verificato cambia solo chi risponde dell'errore, il giorno in cui arriva.
Il grafico senza controparte indipendente
Anthropic pubblica anche un confronto con la concorrenza: il classificatore blocca tutti i 720 tentativi di attacco usati nel test, mentre "GPT-5.6 Sol" in modalità auto-review di Codex ne blocca invece 94,17 su 100. Il dato arriva da una prova che Anthropic ha progettato, eseguito e interpretato da sola, contro un prodotto rivale che non ha partecipato alla messa a punto del test. Anche Cursor ha introdotto una modalità simile sui propri agenti, spostando la supervisione dal singolo comando al risultato finale: lo stesso spostamento che l'auto mode di Claude Code porta avanti, senza però un arbitro comune tra i due prodotti.
La stessa azienda, del resto, si scrive da sola anche le regole di sicurezza degli agenti che vende. Un confronto costruito, eseguito e interpretato dal concorrente che vince nella propria prova resta materiale promozionale con dei numeri dentro, quale sia il margine di vittoria. Un laboratorio che ripetesse la stessa prova con scenari propri, scelti da chi non deve vendere nulla, potrebbe restituire un margine più stretto o più ampio: al momento nessuno lo ha ancora fatto.
Tre esempi citati, zero dettagli verificabili
Anthropic descrive anche tre episodi che il classificatore avrebbe intercettato prima del rilascio: una fuga di dati, un'operazione distruttiva su larga scala, un tentativo di scalare privilegi su un sistema. Nessuno dei tre racconti indica quale comando esatto sia stato bloccato, su quale infrastruttura, o quali conseguenze pratiche siano state evitate davvero.
Un esempio verificabile porta con sé un registro degli eventi, un orario, un comando che un lettore tecnico può riprodurre e giudicare. Questi tre restano aneddoti generici, il genere di dettaglio che compare in ogni comunicato di sicurezza quando l'obiettivo è mostrare competenza senza esporre nulla che un concorrente o un ricercatore esterno possa verificare.
Dove l'automazione resta a scelta, per ora
L'auto mode resta facoltativo su Enterprise, sull'API, su Claude via AWS Bedrock, Google Cloud Agent Platform e Microsoft Foundry, con estensione prevista entro un mese. Sono proprio i contesti dove un reparto di sicurezza dedicato potrebbe fermare la novità prima che arrivi in produzione. Il comportamento predefinito cambia prima dove esiste meno struttura organizzativa per opporsi, cioè su Pro, Max e Team, i piani usati da sviluppatori singoli e piccoli team senza un ufficio di sicurezza a monte.
Lo stesso squilibrio lo hanno già segnalato osservando gli agenti che agiscono senza approvazione di default nelle software house e nelle agenzie di sviluppo più piccole, dove raramente esiste un team dedicato al controllo dei permessi. Anthropic, del resto, ha dovuto ammettere pochi mesi fa che Claude Code perdeva l'80% delle istruzioni di sistema durante l'uso normale, un altro caso in cui la parola del fornitore sull'affidabilità del proprio prodotto ha dovuto arrendersi ai fatti.
Chi decide di fidarsi, e perché non può scaricarlo
Il campione di 1.053 tester è ampio, e i numeri raccontano un miglioramento reale rispetto a un controllo umano distratto. Un campione ampio, scelto, pagato e interpretato da chi ha tutto l'interesse a mostrare il proprio prodotto in una buona luce resta comunque un dato di parte. Tra un dato di parte e una verifica indipendente la distanza è la stessa che separa un fornitore che si promuove da un revisore che controlla.
Esistono già strumenti diversi dalla parola del fornitore: squadre di red teaming specializzate in agenti autonomi, prove pubblicate da laboratori di sicurezza universitari, controlli di conformità estesi esplicitamente al comportamento degli agenti di coding. Sono verifiche costose, lente, e ancora poco standardizzate, ma esistono, e nel resoconto che promuove l'auto mode non ne compare traccia.
A decidere se affidarsi a questo classificatore non dovrebbe essere l'utente che clicca "accetta" alle tre del pomeriggio con una scadenza addosso. Dovrebbe essere chi, in azienda, ha la responsabilità di dare a un agente di coding accesso a repository, credenziali e sistemi di produzione, prima che quell'accesso venga concesso e non dopo il primo incidente.
Il consiglio pratico è congelare l'attivazione dell'auto mode fino a una verifica interna dei permessi assegnati al token dell'agente, non fidarsi del solo comunicato. Se invece il rilascio del 14 agosto arriva comunque, perché la scadenza di un progetto non lascia margine, la mossa minima è restringere i permessi del token e isolare l'agente in un ambiente contenuto, così che un errore del classificatore costi un ripristino e non un incidente.
Quella responsabilità non si scarica sul fornitore che vende lo strumento e firma anche il proprio compito. Per ora, in assenza di un revisore terzo, è esattamente quello che sta succedendo.
Fonte dell'articolo: www.theregister.com
Dal multimetro ai contatori energetici, gli agenti AI abbassano il costo del reverse engineering. Per un'azienda può significare tenere in servizio dispositivi senza più supporto.
Di Valerio Porcu
Di Valerio Porcu
Anthropic aumenta la sicurezza dei test, fine delle "AI scappate"?
L'AI di Anthropic finge di pentirsi e piazza malware in un progetto open source
MCP a 700 milioni di download, sempre più potenza e versatilità
Di Valerio Porcu
Di Valerio Porcu
Di Valerio Porcu
