Immagine di GPT-5.6, OpenAI mette i token al centro del business AI
Immagine di Un agente di OpenAI ha trovato il trucco per non farsi controllare Un agente di OpenAI ha trovato il trucco per non farsi contr...
Immagine di Altman e Amodei si rimangiano le profezie, l'apocalisse del lavoro AI può aspettare Altman e Amodei si rimangiano le profezie, l'apocalisse del ...
OpenAI presenta GPT-5.6 in tre varianti e spinge sull'efficienza per dollaro: Sol sarebbe il 54% più efficiente nei task di coding agentico.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 10/07/2026 alle 10:27
La notizia in un minuto
  • GPT-5.6 arriva in tre varianti: Sol, Terra e Luna.
  • Altman indica un'efficienza token superiore del 54% nei task agentici.
  • ChatGPT Work usa GPT-5.6 per workflow professionali su file e app.
Il dato che Sam Altman ha scelto di mettere in evidenza è il consumo di token: GPT-5.6 Sol, modello di punta della nuova famiglia OpenAI, sarebbe il 54% più efficiente nei task di coding agentico. La dichiarazione è arrivata parlando con CNBC a Sun Valley, dentro una discussione più ampia sui costi dell'AI, un tema sempre più concreto per aziende e sviluppatori quando gli agenti lavorano su attività lunghe, iterative e composte da molti passaggi.
OpenAI ha pubblicato il 9 luglio 2026 l'annuncio ufficiale di GPT-5.6, presentando la nuova generazione come una famiglia orientata a maggiore intelligenza per token e migliore performance per dollaro speso. Il punto resta economico prima ancora che tecnico: se un modello agentico deve leggere file, scrivere codice, correggersi e coordinare strumenti diversi, la quantità di token può incidere in modo diretto sul costo finale del lavoro.
La famiglia è divisa in tre tier. Sol è il modello flagship, pensato per la massima capacità; Terra è l'opzione bilanciata tra prestazioni e costo; Luna è la versione più economica per carichi ad alto volume. OpenAI dichiara disponibilità su ChatGPT, Codex e API, con rollout globale progressivo nelle 24 ore successive all'annuncio.
La sfida di GPT-5.6 passa dal costo operativo degli agenti AI.
Sui benchmark comunicati da OpenAI, GPT-5.6 Sol raggiunge 53,6 su Agents' Last Exam e supera Claude Fable 5 di 13,1 punti. A reasoning medio, Sol batterebbe lo stesso modello di Anthropic di 11,4 punti a circa un quarto del costo stimato. Altman ha parlato di un'efficienza token superiore del 54% nei task di coding agentico, senza però chiarire nel dettaglio quale sia la baseline del confronto.
OpenAI posiziona Terra e Luna sulla stessa linea: modelli capaci, secondo l'azienda, di superare Fable 5 a circa un sedicesimo del costo. Nel confronto sull'Artificial Analysis Intelligence Index, Sol con max reasoning arriverebbe entro un punto da Fable 5, completando i task nel 61% di tempo in meno e a circa metà costo. Sono numeri scelti per raccontare una direzione precisa: non solo modelli più capaci, ma modelli che cercano di ridurre il costo dei workflow agentici quando vengono usati su scala.
Accanto ai modelli, OpenAI ha introdotto anche ChatGPT Work, un agente in ChatGPT pensato per creare materiali professionali come fogli, slide, documenti, web app e workflow usando app, file e plugin collegati. GPT-5.6 alimenta questo nuovo ambiente, che punta a spostare ChatGPT da assistente conversazionale a strumento operativo per attività aziendali più strutturate.
La nuova famiglia introduce inoltre modalità come max e ultra, con ultra descritta da OpenAI come capace di coordinare più agenti in parallelo per task complessi. Per l'uso via API, i prezzi dichiarati sono 5 dollari per milione di token input e 30 dollari per milione di token output per Sol, 2,50/15 dollari per Terra e 1/6 dollari per Luna. È su questa combinazione di tier, reasoning e costo per token che OpenAI costruisce la proposta business di GPT-5.6.
Fonte dell'articolo: www.businessinsider.com
Altman e Amodei ridimensionano le profezie sull'apocalisse del lavoro AI. Dati Yale e NBER smentiscono le previsioni, le IPO ravvicinate spiegano il dietrofront.
Di Valerio Porcu
ChatGPT e Codex arrivano su Linux, con un mese di ritardo su Claude
OpenAI, Codex Security, "diventa quasi open source"
30 minuti per fare un lavoro, prima servivano 3 giorni
Di Valerio Porcu
