La rapida evoluzione dei modelli di Intelligenza Artificiale sta spingendo sempre più aziende a rivalutare il proprio approccio all’implementazione dei processi ed alla loro governance. Negli ultimi mesi stanno, infatti, emergendo due temi che si intrecciano in modo sempre più stretto: la gestione dei flussi IA in locale e la knowledge management aziendale, ovvero l’insieme di processi, strumenti e regole con cui un’organizzazione crea, organizza, aggiorna e rende fruibile il proprio patrimonio informativo. Queste due tematiche non sono, però, avulse: l’IA, per essere utile e sicura, necessita di una corretta base dati mentre la knowledge management, per creare valore, ha bisogno di strumenti e procedure che la rendano accessibile e operativa.
Tenendo conto di queste premesse, utilizzare un approccio in locale (“edge”) per la gestione delle esigenze aziendali correlate con l’implementazione di tool IA diventa un’opzione concreta e imprescindibile per affrontare i costi e i rischi crescenti legati all’uso di modelli in cloud, tra cui l’accumulo, spesso incontrollato, di costi per token elaborato. Valutare l’esecuzione e l’integrazione di parte delle funzionalità IA su infrastruttura locale ha delle implicazioni ben più profonde di quelle prettamente correlate alla sovranità del dato e l’approccio “edge” non va banalizzato solo come un semplice esercizio di stile fatto per “spostare un modello dal cloud al server locale”.
Si tratta, in realtà, di un vero e proprio cambio di paradigma: invece di consumare risorse IA alla stregua di un servizio generico, l’azienda costruisce un ecosistema controllabile di modelli, dati e regole. E questo approccio si collega direttamente alla tematica della knowledge management, perché quando l’IA viene distribuita capillarmente all’interno di un’azienda e diventa concretamente operativa sul campo è vitale avere l’assoluta consapevolezza di quali informazioni può usare, quali sono corrette, e chi ne è responsabile.
Tutte le aziende, anche quelle meno strutturate, possiedono intrinsecamente enormi quantità di contenuti: procedure, manuali, contratti, report, specifiche tecniche, ticket, e, più in generale, un corpus documentale di qualità, lesson learned, spesso frammentato e di difficile consultazione. Il problema, quindi, non risiede nell’assenza di informazione, ma nella sua gestione e condivisione quotidiana. Senza una gestione accurata della knowledge management, l’IA rischia di diventare un amplificatore di caos oppure l’ennesimo “tool” messo a disposizione dalla dirigenza aziendale che non trova, nell’effettivo, alcuna applicazione: recupera documenti sbagliati, risponde con versioni superate oppure colma dei vuoti nozionistici senza cognizione di causa.
La governance della knowledge management non rappresenta un mero progetto collaterale: è la precondizione per usare l’IA in modo affidabile, ripetibile e verificabile. Per capire meglio questa affermazione è opportuno, inoltre, soffermarsi anche sui concetti di “sintassi” e di “semantica” che spesso vengono fraintesi (o addirittura non considerati) quando si parla di Intelligenza Artificiale: l’IA non scopre, non “capisce” e non ha una conoscenza intrinseca dei concetti. Un modello statistico produce output in base a pattern appresi e al contesto fornito ed è anche in grado di restituire delle sintesi persuasive ma, di fatto, potenzialmente non conformi. Se, quindi, l’azienda non è in grado di fornire un set di informazioni corrette, mantenendole ed aggiornandole nel tempo, l’IA non sarà mai in grado di “accorgersene” autonomamente. Le sue risposte potranno apparire convincenti ma l’Intelligenza Artificiale, in senso lato, non è (e sarà mai?) un garante assoluto della verità.
Uno strumento IA per ogni dipartimento
Per comprendere meglio la portata di questo paradigma occorre ragionare sull’opportunità di utilizzare un assistente generico al posto di una IA “tailor made” per ogni dipartimento in quanto, specie nelle aziende più complesse e strutturate, ogni reparto utilizza linguaggi, procedure, fonti informative e KPI eterogenei, oltre ad essere impattato con differenti livelli di riservatezza e di rischio, come, ad esempio, specifiche funzioni Legal e HR.
Utilizzare, quindi, uno strumento IA unico aumenta, per tutti, la mediocrità dello strumento stesso. Per contro, uno strumento IA dipartimentale può essere progettato per compiti specifici: ad esempio, la gestione delle policy interne e delle procedure di onboarding per il dipartimento HR, l’analisi di offerte commerciali per quello Procurement oppure la gestione, rendicontazione ed analisi per il Finance. Questa specializzazione richiede anche un passo concreto: allenare (o più spesso istruire e adattare) l’IA a fare determinati compiti su un set di informazioni corrette. Nella pratica, tutto ciò significa: definire un perimetro di fonti e documenti autorevoli, gestire il controllo delle versioni e delle responsabilità sui contenuti, applicare regole di accesso (chi può vedere cosa), misurare qualità delle risposte ed introdurre un, imprescindibile, riscontro umano. Il punto però resta: senza un dataset informativo corretto e governato, il sistema non può diventare affidabile.
Il consumo di token: un costo invisibile che diventa un problema di governance
Anche l’aspetto finanziario legato alla scelta dell’adozione di un particolare approccio IA (cloud, locale oppure ibrido) non è un aspetto da sottovalutare. Con l’adozione di strumenti IA in cloud, molte aziende hanno in questi ultimi mesi sperimentato un fenomeno ricorrente: si parte con una prova, l’uso si espande e i costi crescono in modo poco prevedibile. La voce principale è spesso legata ai token: ogni richiesta e ogni risposta consumano token e i flussi con domande iterative, documenti lunghi oppure corposi allegati fanno spesso esplodere la spesa. Inoltre, i costi non sono solo diretti: si sommano a quelli di logging, storage, integrazioni e talvolta portano alla duplicazione stessa di processi perché l’output va successivamente verificato anche manualmente. In questo contesto, la gestione edge degli strumenti IA può essere un’alternativa oppure, quantomeno, una componente di mitigazione: modelli locali con costi più prevedibili, possibilità di limitare la lunghezza dei contesti perché la knowledge base è locale e ottimizzata, riduzione delle chiamate a servizi esterni per compiti ripetitivi, caching e reiterazione di risposte in ambiti controllati (es. procedure standard).
Non significa che l’approccio edge sia necessariamente sempre il più economico: richiede, infatti, hardware adeguato, manutenzione, capacità di governare flussi Machine Learning Operations (MLOps) e, in generale, una scrupolosa gestione della sicurezza. Ma ciò che cambia, con questo approccio, è la natura del costo: da incognita variabile e difficile da allocare (utilizzo dei token) a parametro più controllabile e pianificabile (costi di infrastruttura e ciclo di vita). In molte organizzazioni, questo è, prima di tutto, un tema di governance finanziaria oltre che tecnologica: sapere “chi spende cosa”, su quali processi, con quale ROI.
Da costo operativo ad asset aziendale: il valore della conoscenza
In questa epoca ancora embrionale di adozione delle tecnologie IA diventa imperativo introdurre un nuovo paradigma di ragionamento: la conoscenza ha un valore. Negli ultimi decenni abbiamo con sempre maggiore consapevolezza internalizzato il concetto di “data-driven analysis”. Ebbene, la knowledge management è spesso vista come un costo: tempo per aggiornare documenti, mantenere wiki, fare pulizia di repository, catalogare contenuti. In realtà, se integrata con l’IA, può trasformarsi in un asset misurabile in quanto, grazie all’integrazione umana, il software viene arricchito da quelle chiavi interpretative di cui, altrimenti, ne sarebbe priva.
Cosa cambia? La conoscenza diventa riusabile e scalabile: una procedura ben strutturata riduce errori e tempi per centinaia di persone. L’onboarding accelera: meno affiancamento, più autonomia. Si riducono i rischi: meno non conformità, meno decisioni basate su documenti superati. Allo stesso tempo, si andrebbe progressivamente a favorire il passaggio generazionale, riducendo, o addirittura evitando, quella dispersione intrinseca di “soft skills” direttamente associate alla presenza o meno di specifiche figure professionali in azienda. L’IA può trasformarsi in uno strumento per “mettere a reddito” la conoscenza: trasformarla in assistenza operativa, suggerimenti e automazioni controllate. In altre parole, l’azienda non paga solo per archiviare documenti ma investe per rendere la conoscenza un motore di efficienza e qualità. E l’approccio edge rende questo investimento ancora più robusto in contesti dove privacy, latenza oppure continuità operativa sono cruciali. La conoscenza e le esperienze delle persone verrebbero quindi condensate all’interno di un asset che diventa (e rimane) fruibile nel tempo: un “contenitore” che racchiude sia le informazioni (testi e documenti) che le nozioni legate alle “skills” delle persone, creando uno specifico patrimonio comune aziendale, ovvero una “company-specific knowledge”.
Oggigiorno il costo dell’esperienza non viene valorizzato; ed è un valore che va ben oltre il costo di un token. L’IA si rivela, dunque, uno strumento che consente di capitalizzare ciò che abbiamo già a disposizione ma che non siamo ancora in grado di sfruttare, rendendo le aziende uniche e creando un’ulteriore barriera competitiva derivante dalla capacità di custodire nel tempo l’esperienza stessa accumulata dalle figure professionali, passate e presenti, e trasferirle a quelle future.
In uno scenario altamente competitivo ed in evoluzione come quello attuale, la corretta implementazione di strumenti IA in locale e la governance della knowledge management diventano pilastri per una rinnovata competitività. L’approccio edge rende l’infrastruttura IA più reattiva, resiliente e veramente sovrana sui dati; la knowledge management rende lo strumento più accurato, coerente e governabile. In un contesto dove l’IA non “scopre” la verità e non “possiede” definizioni intrinseche, la qualità delle informazioni e dei processi di validazione diventa decisiva.
E in un mondo in cui la gestione dei token può trasformare rapidamente una sperimentazione in un costo incontrollato, implementare seriamente un approccio edge di knowledge management offre un percorso alternativo (o complementare) per recuperare prevedibilità e controllo. Se l’azienda riesce a costruire strumenti IA tailor made per dipartimento, basati su set informativi corretti e su una knowledge base viva, il patrimonio di conoscenza smette di essere solo un costo operativo: diventa capitale organizzativo, misurabile e capace di generare vantaggio competitivo.
