Immagine di Riciclo chimico del nylon verso la scala industriale: cosa cambia per la filiera tessile italiana
Immagine di Il PC ricondizionato per uscire da questo momento difficile, soluzione o palliativo? Il PC ricondizionato per uscire da questo momento difficile,...
Immagine di Negli USA i data center AI gonfiano le bollette industriali, l'Europa è avvisata Negli USA i data center AI gonfiano le bollette industriali,...
Syntetica porta il riciclo del nylon fuori dal laboratorio con il sostegno di Lululemon. Per l’Italia il confronto parte da Aquafil, tra EPR tessile e passaporto digitale.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 16/07/2026 alle 15:00
La notizia in un minuto
  • Syntetica punta a trattare direttamente tessili ricchi di Nylon 6 e 6,6 senza preselezione, producendo pellet rigenerato che la catena tessile può trasformare con impianti già esistenti.
  • Per la filiera italiana il benchmark è Aquafil: brand, produttori e fornitori dovranno confrontare perimetri tecnologici, disponibilità industriale, qualità del materiale e tracciabilità dell’origine.
  • Tra EPR tessile (da recepire in Italia entro il 17 giugno 2027) e passaporto digitale dell’ecodesign, il nylon riciclato tocca procurement, progettazione del prodotto e contratti di fine vita.
Il riciclo chimico del nylon si avvicina alla scala industriale: la startup francese Syntetica, sostenuta anche da Lululemon, punta a portarlo dal laboratorio a una produzione di centinaia di tonnellate l’anno. Per la filiera italiana il confronto parte da Aquafil, gruppo trentino già attivo nel nylon rigenerato: brand, produttori tessili e fornitori dovranno valutare tecnologie con perimetri diversi, disponibilità industriale, qualità del materiale e capacità di documentarne l’origine.
La raccolta arriva mentre l’Unione europea sta trasformando il fine vita dei tessili in una voce industriale e di compliance. La nuova responsabilità estesa del produttore dovrà essere recepita anche dall’Italia entro il 17 giugno 2027, mentre il regolamento europeo sull’ecodesign apre la strada a requisiti specifici per i prodotti e al passaporto digitale. Per le aziende, la scelta di un nylon riciclato non riguarda quindi soltanto il prezzo: coinvolge procurement, tracciabilità, progettazione del prodotto e contratti con chi gestisce scarti e materiali a fine vita.
Trenta milioni per superare il laboratorio
Come emerge dalla ricostruzione pubblicata da TechCrunch, Syntetica promette di recuperare sia Nylon 6 sia Nylon 6,6. Le due poliammidi possono trovarsi insieme nei rifiuti tessili raccolti dai consumatori e non sono facili da distinguere e separare. La startup concentra il round sulla dimostrazione di una produzione pari a centinaia di tonnellate di pellet l’anno e sulla consegna del materiale ai clienti della filiera dell’abbigliamento.
Il processo interviene su un materiale apprezzato per resistenza e prestazioni, ma complesso da riportare in circolo quando è presente in tessuti misti. Syntetica sostiene di poter trattare direttamente tessili ricchi di nylon senza una preselezione delle due poliammidi. Il risultato atteso non è un nuovo tessuto proprietario: sono materie prime rigenerate che altri operatori possono trasformare attraverso impianti e competenze già presenti nella catena tessile.
Marco Bertone, cofondatore e amministratore delegato, ha collegato la domanda anche alla volatilità del nylon derivato dal petrolio. Secondo quanto riferito a TechCrunch, negli ultimi sei mesi le tensioni geopolitiche nel comparto petrolifero hanno portato alcuni operatori a rinegoziare i prezzi con cadenza trimestrale o persino settimanale. Syntetica imposta quindi il progetto senza fare affidamento su un sovrapprezzo ambientale: il processo deve risultare competitivo nei costi e scalabile.
Tra i partner figurano Victoria’s Secret ed Etam, oltre a Lululemon. Un progetto di riciclo potrebbe arrivare sul mercato all’inizio del 2027, stando alla tempistica indicata dalla startup. Nel capitale è entrata anche MAS Holdings, grande produttore di abbigliamento: un investimento proveniente da un utilizzatore industriale che può verificare il materiale non soltanto sul piano finanziario, ma lungo le successive fasi di filatura e produzione.
Tessuti tecnici misti destinati al recupero: la compresenza di poliammidi diverse complica selezione e riciclo.
Il pellet riduce il rischio commerciale
La scelta di vendere pellet di nylon riciclato, anziché produrre direttamente filati o capi, delimita il ruolo di Syntetica. La startup intende collocarsi tra la gestione del rifiuto e gli operatori che trasformano il polimero in filo, lasciando a produttori come MAS le attività a valle. Questo modello permette di utilizzare impianti e relazioni commerciali esistenti, ma rende centrali le specifiche del pellet, la continuità delle forniture e la qualifica tecnica presso ciascun cliente.
Prima del Serie A, Syntetica aveva già concluso un accordo con il Center for Sustainable Materials di Michelin per una struttura dimostrativa a Clermont-Ferrand. La nota industriale diffusa da Michelin descrive un processo chimico proprietario a bassa temperatura e un impianto collocato nel Michelin Innovation Park, con accesso a infrastrutture, squadre tecniche e procedure operative industriali.
Il progetto partirà dal trattamento di diverse tonnellate di rifiuti tessili, per poi procedere verso i volumi del dimostratore previsti dal 2027. Michelin indica come possibili destinazioni del nylon ottenuto i settori tessile, automobilistico e industriale. È un passaggio distinto dalla piena produzione commerciale: il round finanzia proprio la prova che risultati ottenuti in laboratorio possano essere ripetuti con qualità e costi compatibili con l’industria.
La gestione del rischio resta concentrata sul nylon. Bertone, proveniente dalla moda e dal commercio elettronico dell’usato, ha fondato l’azienda con il ricercatore in chimica Louis Monsigny dopo l’incontro nell’acceleratore Entrepreneurs First, ospitato a Station F. Il lavoro è proseguito nei laboratori di AgroParisTech a Reims; successivamente è entrato come direttore tecnologico Ash Ward, già attivo nella società di batterie Northvolt. Syntetica non prevede per ora di disperdere capitale su altri materiali o settori.
Un impianto pilota traduce il processo chimico sviluppato in laboratorio in una produzione ripetibile e verificabile.
I clienti entrano prima degli impianti
La composizione del round mostra una strategia basata sul coinvolgimento anticipato della filiera. Lululemon rappresenta la domanda del segmento premium, MAS Holdings la produzione di abbigliamento e Michelin l’ambiente per la dimostrazione industriale. Per Syntetica, questi rapporti servono a verificare requisiti tecnici e disponibilità all’acquisto prima di costruire impianti su scala maggiore, riducendo la distanza tra sviluppo chimico e qualificazione commerciale.
Il round finanzia la prova decisiva: trasformare rifiuti tessili misti in una materia prima competitiva, tracciabile e acquistabile su scala industriale.
Il round è stato guidato dal fondo Ecotechnologies 2, gestito da Bpifrance nell’ambito del piano France 2030. Hanno partecipato anche EQT Ventures, SWEN Capital Partners e family office. La presenza della banca pubblica francese affianca così il capitale dei fondi e quello degli operatori industriali, senza confondere le diverse forme di sostegno né il valore raccolto con una valutazione societaria, che TechCrunch non indica.
Syntetica aveva inoltre ricevuto equity, contributi e servizi di accelerazione dall’European Innovation Council. La struttura finanziaria descritta dall’EIC combina sovvenzioni e investimenti diretti attraverso l’EIC Fund per aiutare startup e PMI a portare sul mercato tecnologie di rottura. Per le deep tech italiane dei materiali, il precedente mostra una sequenza replicabile: validazione tecnica, sostegno pubblico, dimostratore con un gruppo industriale e round privato con potenziali clienti.
Aquafil è il benchmark italiano
In Italia il confronto industriale più vicino è Aquafil, gruppo con sede ad Arco, in Trentino. Non si tratta di attribuire al gruppo rapporti con Syntetica: Aquafil è un operatore già presente nel nylon rigenerato e quindi un concorrente o una tecnologia adiacente a seconda del flusso trattato. La sua linea ECONYL è Nylon 6 ottenuto mediante riciclo chimico di rifiuti pre e post-consumo; AQUAMID R comprende invece poliammide 6 o 66 riciclata meccanicamente da scarti tessili pre-consumo, come riporta l’offerta industriale pubblicata da Aquafil.
Il perimetro non coincide completamente con quello dichiarato da Syntetica, che punta a recuperare direttamente tessili misti ricchi di Nylon 6 e 6,6. Aquafil dispone però di attività di polimerizzazione ad Arco, linee per compound a Rovereto e del sistema di depolimerizzazione ECONYL a Lubiana, operativo dal 2011. Per i buyer italiani, il confronto dovrà quindi separare il tipo di rifiuto accettato, la tecnologia di trattamento, la forma commerciale disponibile — chip, pellet o filato — e la capacità effettivamente qualificata.
Prada rappresenta invece un benchmark a valle, non un investitore né un partner dichiarato di Syntetica. Il marchio utilizza ECONYL nella linea Re-Nylon, mostrando come un materiale rigenerato possa essere integrato in un prodotto premium quando esistono qualità, continuità e collaborazione con il fornitore. Il round francese amplia il numero di tecnologie che in prospettiva potranno chiedere spazio nei capitolati di marchi, converter e produttori italiani.
Per i fornitori della filiera, l’ingresso non si esaurisce nella vendita di rifiuti tessili. Servono informazioni sulla composizione degli scarti, separazione dei contaminanti, logistica inversa, campioni per le prove e dati capaci di accompagnare il materiale rigenerato fino al prodotto finito. Prima di assumere impegni pluriennali, un’impresa può richiedere specifiche di purezza, tolleranze di processo, volumi dimostrati e procedure di tracciabilità, distinguendo le prestazioni di laboratorio dalla capacità industriale disponibile.
Dal pellet al filato, i fornitori italiani devono verificare purezza, continuità produttiva e tracciabilità dei materiali.
Il costo del rifiuto entra nei contratti
La Direttiva UE 2025/1892 introduce regole comuni per la responsabilità estesa del produttore nel tessile, negli articoli tessili correlati e nelle calzature. Il testo, consultabile nella direttiva europea sui rifiuti, dovrà essere recepito dagli Stati membri entro il 17 giugno 2027. I produttori saranno chiamati a finanziare costi connessi alla raccolta e al trattamento: per le imprese italiane diventano quindi necessarie una mappatura dei prodotti immessi sul mercato e una verifica dei futuri oneri nazionali.
La raccolta separata dei tessili è già obbligatoria nell’Unione dal 1° gennaio 2025. Parallelamente, il Regolamento UE 2024/1781 sull’ecodesign sostenibile stabilisce il quadro per futuri requisiti di durabilità, riciclabilità, contenuto riciclato e informazione di prodotto. Il regolamento, disponibile nel quadro europeo sull’ecodesign sostenibile, prevede il passaporto digitale di prodotto, ma gli obblighi puntuali dipenderanno dagli atti dedicati alle singole categorie.
Per produttori e marchi, l’azione immediata consiste nel costruire una base dati coerente tra distinta materiali, acquisti, dichiarazioni dei fornitori e informazioni ambientali, senza presentare come già obbligatori requisiti tessili ancora da definire negli atti applicativi. Per chi valuta Syntetica o tecnologie concorrenti, i contratti pilota possono includere criteri di accettazione del rifiuto, proprietà dei dati di processo, gestione della proprietà intellettuale, prove sul contenuto riciclato e responsabilità in caso di volumi o qualità inferiori alle specifiche.
Syntetica prevede di costruire impianti nel mondo soltanto dopo aver dimostrato la produzione e la consegna delle prime centinaia di tonnellate, collocandoli vicino alle fonti di rifiuto e alla produzione tessile. Nel mercato sono già presenti approcci enzimatici e l’offerta di nylon riciclato di BASF; Lululemon ha inoltre investito in Epoch Biodesign e Samsara Eco. Il capitale raccolto non chiude quindi la corsa: finanzia la prova industriale dalla quale dipenderanno costi, contratti e possibilità di replicare il processo.
Fonte dell'articolo: techcrunch.com
Negli USA la domanda elettrica dei data center AI spinge i costi delle fabbriche nel territorio PJM. Per Italia e UE il nodo passa da rete e compliance.
Di Valerio Porcu
Terre rare, litio, rame: da chi dipende davvero l'economia europea
Tenere i PC aziendali sei anni invece di tre conviene
Il Digital Product Passport obbliga a provare da dove arriva ogni pezzo (intervista)
Sponsorizzato
Di Valerio Porcu
Di Valerio Porcu
Di Alex Crapelli
Sponsorizzato
Di Valerio Porcu
