Immagine di Netgear presenta il nuovo ripetitore mesh WiFi 6 EAX12
Immagine di Netgear presenta un nuovo access point Wi-Fi 6 per le PMI Netgear presenta un nuovo access point Wi-Fi 6 per le PMI...
Immagine di No, non puoi sottovalutare la sicurezza fisica della rete No, non puoi sottovalutare la sicurezza fisica della rete...
Avatar di Antonino Caffo
a cura di Antonino Caffo
Pubblicato il 29/09/2021 alle 16:50
Netgear espande la sua gamma di Ripetitori Mesh WiFi 6 con Mesh Extender AX1600 4-Stream WiFi 6 (EAX12): la soluzione perfetta se si cerca un modo pratico, efficace e immediato per estendere il WiFi domestico, coprendo al meglio gli spazi abitativi, ed evitando connessioni assenti o deboli.
Compatibile con i router più recenti dell’attuale generazione e di quella precedente, di qualsiasi operatore, EAX12 crea una potente e unica rete mesh WiFi 6 che raggiunge ogni angolo della casa.
Con l'app Nighthawk, inoltre, la configurazione è ancora più semplice. Basta collegare EAX12, stabilire il collegamento e, premendo un solo pulsante, il WiFi Nighthawk Mesh viene configurato in pochi minuti.
La famiglia Nighthawk Mesh comprende, oltre al nuovo EAX12, i modelli EAX20, EAX80 e EAX15 ognuno con caratteristiche diverse per andare incontro a tutte le esigenze. Tutti i ripetitori AX Mesh creano un’unica e potente rete, il che vuol dire che ci si può muovere da un punto all’altro della casa senza mai perdere il segnale e senza la necessità di dover cambiare la rete.
Tutto questo anche grazie anche allo Smart Roaming permette di connettere in modo intelligente i dispositivi mobili alla rete WiFi più performante, mentre ci si muove all'interno dell'abitazione, garantendo così uno streaming video 4K ottimizzato, la navigazione sul Web e molti altri importanti vantaggi.
Gli extender Nighthawk Mesh combinano poi i vantaggi della tecnologia Mesh Tri-Band offrendo copertura e velocità, e favorendo un’altissima capacità di gestione dei molti dispositivi connessi, grazie allo standard WiFi 6.
WiFi 6 rappresenta in questo senso sul mercato la tecnologia attualmente più veloce, grazie ad una capacità 4 volte superiore rispetto allo standard WiFi 5. Permette, inoltre, di connettere anche 40 dispositivi contemporaneamente senza un calo delle performance, favorendo il risparmio del livello di batteria dei device collegati.
Il ripetitore AX1800 dal design elegante che si adatta a tutti gli ambienti. Basta inserirlo nella presa elettrica, scaricare l’app Nighthawk, accenderlo e seguire i passaggi per la configurazione. È dotato di una porta ethernet a cui collegare via cavo SmartTV, decoder, stampante e altro ancora.
Garantisce un'esperienza di connessione domestica eccezionale e l'estensione della copertura WiFi in ogni angolo della casa, con velocità fino a 1,8 Gbps. Ideale per case di dimensioni medio-piccole.
Grazie al WiFi a 8 stream, offre una larghezza di banda disponibile maggiore e una congestione del traffico dati più bassa per tutti i dispositivi connessi alla rete WiFi. Per questo motivo rappresenta la soluzione ideale per le case di medie dimensioni.
Con il nuovo EAX12, Netgear continua a rappresentare un importante punto di riferimento per il mercato di settore, offrendo prodotti e servizi premium dalle prestazioni eccellenti: sicuri, affidabili, convenienti e facili da usare.
La connettività è il cuore degli impianti di sicurezza: senza una rete affidabile e resiliente, anche i dispositivi più avanzati rischiano di non funzionare.
Di Antonino Caffo
Di Antonino Caffo
Tp-link presenta una famiglia di dispositivi Wi-Fi 7
Le novità Synology per il 2023
TP-Link presenta la nuova gamma di device Wi-Fi 6 per Service Provider
Di Antonino Caffo
Di Antonino Caffo
Di Dario Orlandi
Di Dario Orlandi
Di Antonino Caffo
