Thinking Machines Lab, il laboratorio di intelligenza artificiale fondato dall’ex CTO di OpenAI Mira Murati, tratta una raccolta da 1 miliardo di dollari a una valutazione di almeno 40 miliardi di dollari. A fronte di un run rate annuo superiore a 100 milioni di dollari, l’operazione porta anche nelle scelte delle imprese italiane una questione concreta: quanto affidarsi a un fornitore giovane, finanziato a multipli eccezionali e ancora impegnato a trasformare ricerca, capacità di calcolo e dati proprietari in ricavi durevoli. I termini della trattativa emergono dalla ricostruzione pubblicata da TechCrunch.
L’investitore esistente Accel sarebbe in discussione per guidare il round, che non risulta ancora concluso. Per manager IT, responsabili acquisti e imprenditori italiani la valutazione non è soltanto una misura dell’interesse del venture capital: impone di separare la disponibilità di capitale dalla continuità tecnica e commerciale del servizio. Nei contratti per modelli adattati sui dati aziendali diventano centrali portabilità, livelli di servizio, controllo dei costi di calcolo e possibilità di uscire dalla piattaforma senza perdere modelli, configurazioni e patrimonio informativo.
Un miliardo ancora da chiudere
La notizia pubblicata il 3 settembre 2026 descrive una trattativa, non un finanziamento già incassato. La valutazione minima indicata sarebbe inoltre inferiore ai 50 miliardi di dollari che la società avrebbe cercato di ottenere alla fine dello scorso anno. Anche nel resoconto originale della trattativa l’operazione è presentata come ancora in corso. Accel e Thinking Machines non avevano risposto immediatamente alle richieste di commento riportate dalla fonte primaria.
Il laboratorio è stato fondato all’inizio del 2025 da Mira Murati, già chief technology officer di OpenAI, insieme a ricercatori provenienti dalla stessa organizzazione. Nella fase iniziale gli investitori hanno puntato soprattutto sull’esperienza del gruppo fondatore. Questa caratteristica ha permesso alla startup di raccogliere capitali su una scala inconsueta prima che emergesse una lunga storia di vendite, rinnovi contrattuali e margini operativi verificabili.
Il precedente finanziamento era stato un round da 2 miliardi di dollari, tra i maggiori seed mai realizzati, con una valutazione di 12 miliardi di dollari. L’operazione era stata guidata da Andreessen Horowitz, con la partecipazione di Nvidia, GV, Lightspeed e Conviction Partners. Il nuovo valore prospettato sarebbe quindi oltre tre volte quello del round precedente, mentre l’importo oggi discusso sarebbe pari alla metà della raccolta iniziale.
Alla crescita della valutazione si accompagna un elemento organizzativo da inserire nella valutazione del fornitore. Thinking Machines ha registrato diverse uscite di alto profilo; tra queste, i cofondatori Lilian Weng e Luke Metz sono tornati a OpenAI. Le partenze non dimostrano da sole un problema operativo, ma riducono l’utilità di considerare il prestigio del gruppo originario come unico indicatore della capacità futura di consegnare prodotti, assistenza e aggiornamenti.
Il multiplo mette alla prova i contratti
Il confronto aritmetico alla base del titolo richiede cautela. Dividendo una valutazione di 40 miliardi di dollari per un run rate di 100 milioni di dollari si ottengono circa 400 volte i ricavi annualizzati. La fonte indica però ricavi superiori a 100 milioni e una valutazione di almeno 40 miliardi: il multiplo effettivo non è quindi determinabile con precisione dai dati disponibili. Resta una distanza molto ampia tra fatturato annualizzato e valore attribuito dagli investitori.
Il run rate annuale fotografa il ritmo di ricavo raggiunto in un determinato momento e lo proietta su dodici mesi. Non coincide necessariamente con ricavi già contabilizzati, margini, cassa disponibile o contratti ricorrenti garantiti. Per un cliente enterprise italiano, nessuno di questi elementi può essere dedotto dalla valutazione: occorrono informazioni separate sulla capacità produttiva, sulla disponibilità del servizio, sulle dipendenze infrastrutturali e sulle procedure previste in caso di interruzione.
La due diligence dovrebbe quindi accompagnare la prova tecnica. Un contratto pluriennale può prevedere soglie misurabili di disponibilità e latenza, tempi di notifica degli incidenti, esportazione degli artefatti prodotti, assistenza alla migrazione e condizioni di recesso. Se il modello viene adattato su conoscenze industriali riservate, l’impresa deve inoltre stabilire chi può riutilizzare input, output, pesi modificati e dati generati durante l’addestramento.
Anche la struttura dei prezzi merita una simulazione costruita sui carichi reali. Una tariffazione basata sul calcolo trasferisce al cliente parte del rischio legato al numero di esperimenti, alla durata dell’adattamento e alla frequenza degli aggiornamenti. Un progetto pilota economico può diventare più costoso quando entra in produzione, serve più reparti o deve essere riaddestrato su nuove versioni del modello. Budget, tetti di spesa e avvisi automatici diventano quindi requisiti di procurement, non funzioni accessorie.
Inkling monetizza dati e calcolo
La prima risposta commerciale di Thinking Machines è Inkling, modello con pesi aperti introdotto a luglio. La società genera ricavi addebitando il calcolo utilizzato per adattare il modello ai dati proprietari attraverso la piattaforma Tinker. Le caratteristiche e le modalità di personalizzazione sono illustrate nella presentazione ufficiale del modello Inkling, pubblicata il 15 luglio 2026.
La disponibilità dei pesi può ridurre alcuni vincoli rispetto a un modello accessibile soltanto tramite API, ma non rende automaticamente portabile l’intera soluzione. Pipeline di adattamento, ambienti di esecuzione, ricette, sistemi di valutazione e supporto possono restare legati alla piattaforma. Prima dell’adozione, il cliente dovrebbe distinguere ciò che può eseguire autonomamente da ciò che richiede servizi, infrastruttura o strumenti controllati dal fornitore.
Il valore commerciale viene costruito attorno ai dati proprietari del cliente. Per aziende manifatturiere, studi professionali o fornitori di servizi italiani, questo sposta la negoziazione verso isolamento degli ambienti, tempi di conservazione, cancellazione, tracciabilità degli accessi e uso successivo dei dati. La dicitura “pesi aperti” non risponde da sola a queste domande e non sostituisce una verifica delle condizioni del servizio impiegato per l’adattamento.
Il test del modello dovrebbe includere dati rappresentativi, metriche collegate al processo aziendale e un confronto con alternative tecniche. Accuratezza, costo per attività completata, tempo di risposta, necessità di revisione umana e facilità di migrazione offrono una base più solida della sola notorietà dei fondatori. Una sperimentazione delimitata consente inoltre di capire se il vantaggio dipenda dal modello, dagli strumenti di Tinker o dal lavoro interno necessario per preparare i dati.
Le PMI italiane devono preparare l’uscita
Nel round non risultano coinvolte imprese italiane e le fonti disponibili non indicano partnership commerciali con operatori nazionali. L’effetto diretto passa quindi dalle decisioni di acquisto e integrazione. Una PMI che affida a una piattaforma estera conoscenze tecniche, procedure o documentazione dei clienti dovrebbe progettare fin dall’inizio un percorso alternativo: copie utilizzabili dei dati, formati esportabili, inventario delle dipendenze e possibilità di sostituire il modello senza ricostruire l’intero processo.
Questa impostazione coincide con la centralità attribuita a dati, trasferimento tecnologico e collaborazione tra PMI, imprese ICT, università e centri di ricerca nella Strategia italiana per l’IA. Il documento 2024-2026 individua tra le azioni facilitatori per le PMI, sostegno all’adozione, laboratori industriali, sviluppo di startup e servizi destinati alle aziende ICT.
Per i fornitori italiani di integrazione, il modello open-weight può diventare una tecnologia adiacente sulla quale costruire valutazione, adattamento e soluzioni verticali. Il ruolo non equivale a quello di concorrente diretto di Thinking Machines: il valore locale può concentrarsi sulla conoscenza dei processi, sulla qualità dei dati, sull’integrazione con i sistemi aziendali e sull’assistenza. Prima di investire, questi operatori devono però verificare licenze, dipendenze dalla piattaforma e sostenibilità dei costi di calcolo.
L’AI Act entra nella due diligence
Dal lato normativo, la commercializzazione nell’Unione di un modello per finalità generali attiva obblighi che non dipendono dalla sede statunitense del produttore. Le disposizioni sui GPAI dell’AI Act sono applicabili dal 2 agosto 2025. Come riepilogato nelle linee guida europee sui GPAI, i fornitori devono predisporre documentazione tecnica, offrire informazioni agli integratori, adottare una politica sul diritto d’autore e pubblicare una sintesi dei contenuti impiegati per l’addestramento.
Per le imprese italiane che integrano il modello, la richiesta di documentazione sulle capacità e sui limiti non è una formalità. Serve a classificare l’uso, organizzare la supervisione e documentare i controlli del sistema a valle. Se un’azienda modifica e immette il modello sul mercato con il proprio nome, deve verificare se assuma il ruolo di fornitore; la personalizzazione per uso interno non produce automaticamente la stessa qualifica. La base normativa è contenuta nel testo dell’articolo 53 del Regolamento UE 2024/1689.
Il possibile miliardo di Accel darebbe a Thinking Machines nuove risorse per sviluppare modelli, capacità di calcolo e distribuzione, ma non sostituirebbe le garanzie richieste da clienti e integratori. La valutazione vicina a 400 volte il run rate resta un rapporto indicativo, non una misura della qualità del servizio. Per le imprese italiane la decisione sostenibile passa da prove circoscritte, contratti verificabili, controllo dei dati, conformità europea e un piano di uscita pronto prima che il modello diventi parte critica dei processi.
