Immagine di R&S più rapida con l’AI: alle PMI italiane serve una verifica umana dei risultati
Immagine di Rincari RTX 5090 Blackwell: le PMI italiane ricalcolano budget e procurement AI Rincari RTX 5090 Blackwell: le PMI italiane ricalcolano budg...
Immagine di Calcolo AI, il bivio delle imprese italiane: pagare la latenza o la capacità Calcolo AI, il bivio delle imprese italiane: pagare la laten...
OpenAI attribuisce ad Astra dieci risultati su problemi matematici aperti. Per le PMI italiane l’adozione in R&S richiede verifica, fonti e controllo dei costi.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 11/08/2026 alle 15:00
La notizia in un minuto
  • L’esperimento con Astra mostra che l’AI può accelerare problemi matematici legati anche a codifica e sicurezza, ma il costo dichiarato non comprende l’intero processo di selezione e verifica.
  • Una dimostrazione formalmente corretta non garantisce citazioni complete: le imprese devono separare verifica tecnica e attribuzione prima di usare un risultato in brevetti, pubblicazioni o prodotti.
  • Per le PMI italiane l’adozione richiede un procurement che copra accesso al modello, tutela degli input, riproducibilità, revisione umana indipendente e possibilità di cambiare fornitore.
Per una PMI italiana che sviluppa software, sistemi di comunicazione, cybersecurity o modelli di ottimizzazione, il risultato annunciato da OpenAI cambia il modo di valutare l’AI in ricerca e sviluppo. Il modello sperimentale Astra avrebbe ottenuto risultati su problemi collegati anche alla codifica dei dati e alla crittografia post-quantum. La conseguenza operativa non è l’eliminazione dei ricercatori, ma l’introduzione di una catena di controllo che separi generazione, verifica formale, revisione umana e attribuzione delle fonti.
OpenAI ha presentato dieci risultati matematici, alcuni relativi a problemi studiati da decenni. Come ricostruito nell’inchiesta sull’automazione della matematica, l’azienda stima che i token impiegati per trovare le soluzioni sarebbero costati circa 2.000 dollari alle tariffe API del modello Sol. La cifra non comprende necessariamente tutti i tentativi, la selezione dei problemi, il lavoro umano e la validazione successiva.
Dieci problemi, dal codice alle reti
L’AI generativa applicata alla matematica non si limita a ripetere formule. Il sistema cerca collegamenti fra risultati, tecniche e strumenti presenti nel materiale di addestramento, combinandoli per affrontare un problema nuovo. Può anche recuperare concetti poco visibili nella letteratura o mettere in relazione settori normalmente esaminati da comunità scientifiche differenti.
Fra i dieci risultati matematici annunciati compaiono nuovi limiti per l’impacchettamento di sfere in dimensioni elevate, progressi sui codici binari e sferici, risultati sulla complessità dei circuiti aritmetici e problemi riguardanti reti e grafi. Il lavoro sul closest vector problem riguarda inoltre una questione dei reticoli collegata alla crittografia post-quantum. Sono aree teoriche, ma costituiscono le fondamenta di tecnologie per trasmissione, recupero e protezione delle informazioni.
La valutazione resta onerosa. OpenAI ha pubblicato oltre 250 pagine dedicate alle soluzioni e altre 60 pagine sul percorso seguito per ottenerle. Ogni argomento è stato formalizzato mediante un certificato in Lean, il software che controlla la correttezza logica delle dimostrazioni. La verifica formale riduce una parte del rischio, ma non stabilisce da sola l’originalità del risultato, la completezza delle citazioni o la sua importanza scientifica.
Ricercatori confrontano dimostrazioni generate dall’AI con verifiche formali e revisione specialistica.
La specializzazione della matematica aggiunge un ulteriore vincolo: pochi ricercatori possiedono competenze sufficienti per esaminare l’intera raccolta. Gli studiosi consultati dalla testata statunitense hanno descritto un consenso preliminare sulla consistenza dell’esperimento, pur ammettendo di non poter valutare personalmente tutti i campi toccati da Astra. Per un’impresa, questo significa che un’unica approvazione generalista non può sostituire revisori competenti per ciascun dominio tecnico.
Il credito umano diventa un rischio
La controversia più concreta riguarda i gruppi non-sofici, strutture infinite la cui esistenza era rimasta una questione aperta per decenni. Francesco Fournier-Facio, matematico dell’Università di Cambridge, ha sostenuto che la prima comunicazione di OpenAI riducesse il contributo dei lavori recenti di Andreas Thom e Gábor Kun, sui quali la nuova dimostrazione si appoggia.
Kun ha spiegato che l’articolo tecnico indicava esplicitamente i suoi risultati del 2016 e 2019, il secondo firmato con Thom. OpenAI aveva inizialmente descritto la raccolta come composta da problemi senza progressi sul risultato principale da almeno un decennio; successivamente ha modificato il testo, parlando di risultati che risolvono o fanno avanzare problemi aperti da lungo tempo. La pagina non riportava una nota di correzione separata.
La portavoce Laurance Fauconnet ha confermato l’aggiornamento, spiegando che la formulazione è stata cambiata per riflettere meglio la ricerca precedente. Il passaggio mostra un rischio trasferibile alla R&S aziendale: una dimostrazione corretta può comunque arrivare accompagnata da una ricostruzione incompleta della provenienza delle idee. In brevetti, pubblicazioni, gare e collaborazioni universitarie, la tracciabilità delle fonti deve quindi essere verificata separatamente dalla correttezza dell’output.
La comunità scientifica ha tradotto questa tensione nella Dichiarazione di Leida sull’AI, sostenuta dall’International Mathematical Union e sottoscritta da oltre 3.400 persone al momento della ricostruzione. Il documento chiede di dichiarare gli strumenti utilizzati, conservare in capo agli autori umani la responsabilità dei risultati, documentare le risorse computazionali e cercare attivamente le opere precedenti da citare.
La provenienza delle idee e la completezza delle citazioni restano responsabilità degli autori umani.
Il vero costo è nell’accesso
I circa 2.000 dollari in token indicati da OpenAI descrivono soltanto il costo teorico delle esecuzioni che hanno prodotto i dieci risultati alle tariffe di Sol API. I ricercatori interpellati hanno osservato che la spesa effettiva potrebbe essere superiore, a seconda del numero di problemi scartati e dei tentativi necessari. OpenAI non ha dettagliato il processo con cui è stata costruita la lista finale.
L’AI comprime i tempi della ricerca matematica, ma trasferisce sulle imprese nuovi costi di verifica, attribuzione, accesso al calcolo e governo dei fornitori.
Il problema economico non riguarda soltanto il prezzo unitario. I modelli più capaci sono proprietari, l’accesso viene controllato dai fornitori e i programmi gratuiti per il mondo accademico non raggiungono tutti i ricercatori. Per un’azienda italiana, il preventivo di una sperimentazione dovrebbe quindi includere consumo API, replica dei risultati, revisione di esperti, conservazione delle evidenze e possibilità di migrare verso un altro modello.
La filiera italiana dispone di un’infrastruttura adiacente, non di un concorrente diretto di Astra. Nel progetto italiano IT4LIA AI Factory, coordinato e gestito da CINECA, sono previsti servizi di calcolo e supporto per startup, PMI e ricerca. L’iniziativa beneficia di un investimento complessivo di circa 430 milioni di euro; E4 Computer Engineering opera come integratore industriale del nuovo supercomputer e rappresenta quindi un fornitore della capacità di calcolo, non un produttore del modello matematico.
Nel procurement, la prova di concetto dovrebbe partire da un problema circoscritto e da un criterio di accettazione misurabile. Il contratto deve chiarire disponibilità del modello, conservazione degli input, utilizzo dei dati, livelli di servizio e possibilità di riprodurre un risultato. Il budget deve includere almeno una verifica umana indipendente e, quando possibile, un controllo formale o computazionale separato dal sistema che ha generato la soluzione.
Le infrastrutture di supercalcolo italiane possono ridurre le barriere di accesso per PMI e startup.
Compliance europea dentro il laboratorio
L’AI Act non trasforma automaticamente ogni strumento matematico in un sistema ad alto rischio. Stabilisce però obblighi specifici per i fornitori di modelli di AI per finalità generali immessi sul mercato europeo. Come riepilogato nelle regole europee sui modelli generalisti, dal 2 agosto 2025 i provider interessati devono predisporre documentazione tecnica, informazioni per gli operatori a valle, una politica sul diritto d’autore e un riepilogo dei contenuti impiegati nell’addestramento.
L’impresa che acquista accesso via API non assume automaticamente gli stessi obblighi del produttore del modello, ma deve individuare il proprio ruolo nella catena del valore e la destinazione del sistema finale. La documentazione fornita dal vendor serve a comprenderne capacità e limiti. Nei progetti di R&S, questa analisi può essere incorporata nel registro dei modelli, insieme a versione utilizzata, prompt, fonti recuperate, verifiche eseguite e nominativo del responsabile umano.
La gestione della proprietà intellettuale richiede un controllo parallelo. Prima di caricare manoscritti, codice proprietario, risultati non pubblicati o dati di un partner, procurement e ufficio legale devono verificare le condizioni contrattuali del servizio. L’episodio dei gruppi non-sofici mostra inoltre che il controllo bibliografico non può essere affidato allo stesso modello chiamato a rivendicare la novità del risultato.
Per le applicazioni legate alla sicurezza, l’orizzonte matematico incontra già una transizione concreta. Nelle linee guida ACN sulla transizione post-quantum, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale richiama la necessità di identificare e sostituire progressivamente gli algoritmi classici vulnerabili. I risultati di Astra sui reticoli non equivalgono a una modifica degli standard, ma giustificano per i fornitori italiani un monitoraggio coordinato fra ricerca, product security e inventario crittografico.
Il capitale umano resta decisivo
La pressione si sposta anche sulle competenze. I problemi ora affrontati dai modelli sono spesso simili a quelli assegnati a dottorandi e giovani ricercatori per sviluppare intuizione, metodo e capacità di leggere la letteratura. Automatizzare ogni passaggio può produrre risposte più rapidamente, ma riduce le occasioni in cui il personale impara a riconoscere ipotesi sbagliate, riferimenti mancanti e dimostrazioni soltanto plausibili.
James Maynard, professore a Oxford e vincitore della Medaglia Fields, ha descritto i risultati esaminati come molto impressionanti, senza considerarli per ora portatori di idee matematiche radicalmente nuove. La sua valutazione distingue l’estensione intelligente di tecniche esistenti dalla creazione di una nuova struttura concettuale. Per le imprese, lo stesso criterio evita di confondere una riduzione dei tempi di calcolo con una capacità autonoma di scegliere le domande industriali più produttive.
L’adozione utile passa quindi da team misti: specialisti del dominio formulano il problema e controllano la letteratura, l’AI esplora combinazioni e percorsi, gli strumenti formali verificano i passaggi e un responsabile umano decide se il risultato possa entrare in un prodotto, in un brevetto o in una pubblicazione. Astra mostra che la matematica può diventare più veloce; non elimina il costo della fiducia, che per le PMI italiane resta composto da competenze, accesso al calcolo, documentazione e responsabilità.
Cerebras aumenta le previsioni sui ricavi, ma perde il 14% nel dopo mercato. Crescono cloud e inferenza veloce, insieme ai costi dell’espansione.
Un solo stack per calcolo, rete e storage: la dipendenza da NVIDIA entra nei contratti cloud
OpenAI, Anthropic e un problema matematico sporco di fango
L'AI ha risolto problemi matematici che sembravano impossibili (ma c'è un ma)
Di Valerio Porcu
