Immagine di Vicino vuol dire vettore
Immagine di Inizia il processo di Elon Musk contro Sam Altman Inizia il processo di Elon Musk contro Sam Altman...
Immagine di L'Agente Che Costruisce Conoscenza L'Agente Che Costruisce Conoscenza...
X traduce in tempo reale, ma il punto è un altro: il feed era già cross-lingual nello spazio semantico. Con embedding, PCA, UMAP e HDBSCAN si vede perché.
Avatar di Andrea Amani
a cura di Andrea Amani
Security Engineer | Signal Pirate @Tom's Hardware Italia
Pubblicato il 23/04/2026 alle 09:23
La notizia
Sezione 00. Cosa è successo questa settimana
Negli ultimi giorni X ha iniziato a rilasciare la traduzione automatica in tempo reale nel feed. Non più il tasto "Traduci post". Non più Google Translate aperto in un'altra tab. Il contenuto viene tradotto direttamente mentre scorri, in silenzio, senza che tu faccia niente. Grok, il modello di X, lavora in background e ti consegna già il testo in italiano.
Prima
Traduzione manuale, opzionale, esterna
Ora
Automatica, integrata, invisibile
Sembra una feature di comodità. Un'ottimizzazione UX. Non devi più cliccare. Ma c'è qualcosa sotto che vale la pena capire.
Per capire cosa è cambiato davvero bisogna separare due cose che fino a ieri stavano appiccicate: il motore di raccomandazione e il filtro linguistico sull'output. Erano due sistemi distinti, e X ne ha toccato solo uno.
Il motore di raccomandazione era già semantico, già cross-lingual, già cieco alle lingue. Prendeva un tweet in arabo, lo trasformava in vettore, misurava la distanza dal tuo profilo e decideva se mostrartelo. La lingua non è la dimensione dominante nel calcolo semantico: il sistema lavora principalmente sulla similarità tra rappresentazioni vettoriali. Questo non è cambiato.
Quello che esisteva sopra era un filtro: X preferiva mostrarti contenuti nella tua lingua. Non perché il modello lo richiedesse, ma per ridurre l'attrito dell'utente. Se non capisci il cinese, il tweet in cinese ti disturba. Quindi veniva tenuto indietro. Il motore lo valutava rilevante, ma il filtro linguistico lo frenava.
Ora quel freno è tolto. Il motore gira esattamente come prima. Ma tutto quello che trova rilevante arriva, in qualsiasi lingua, già tradotto. Lo spazio semantico globale è finalmente esposto per intero.
Prima: motore semantico + filtro lingua in output
Ora: motore semantico + nessun filtro + traduzione automatica
Hanno rimosso il tappo. Il motore girava già. Adesso esce tutto.
La iena e il tweet in cinese
Sezione 01. Il problema spiegato male
Sto scrollando il telefono. La iena mi spia con la coda dell'occhio, come fa sempre quando pensa che io stia guardando roba che non devo. Poi vede che sto guardando un tweet in cinese, già tradotto senza che io abbia fatto niente, e decide che è il momento buono.
Iena: "Ma quello è cinese."
Io: "Sì, ma X me lo ha già tradotto."
Iena: "Lo so. Ma perché te lo propone? Segui cinesi?"
Io: "No."
Iena: "Allora perché?"
Risposta automatica: "Perché parla di cose vicine a quello che mi interessa." Lei mi guarda. Io guardo il telefono. Poi mi rendo conto che ho usato la parola sbagliata. Vicine. Vicine come? È una metafora o qualcosa di più preciso? La iena ha il fiuto per queste cose.
"Vicine come, scusa?"
Ecco. Ci siamo.
Il 19 aprile 2026 ho catturato il mio feed di X, 1245 tweet, prima che la notizia della traduzione automatica diventasse rumore sui social. Ho pulito le pubblicità dal database, fatto girare un modello di embedding multilingue su tutto, e misurato. Quello che segue è la risposta alla domanda della iena.
1.143
Tweet analizzati
22
Lingue diverse
384
Dimensioni per tweet
22
Cluster semantici
La traduzione è solo la superficie
Sezione 02. Cosa c'è sotto
Un sistema di ranking moderno basato su embedding funziona così: non lavora sul testo grezzo, lavora su vettori. Prima di mostrarti un contenuto, il sistema lo ha già trasformato in un punto nello spazio matematico. La distanza tra quel punto e il tuo profilo determina se lo vedi o no. La lingua del testo originale non è la dimensione dominante nel calcolo: il sistema lavora principalmente sulla similarità tra rappresentazioni vettoriali. Questa analisi non accede al sistema interno di X, ma mostra che il comportamento osservato è coerente con un sistema di ranking basato su embedding semantici. Il codice sorgente parziale del motore di raccomandazione di X pubblicato nel 2023 è allineato con questa architettura.
Quello che è cambiato non è il motore. È il rubinetto. Prima il motore trovava contenuto rilevante in tutte le lingue, ma un filtro sull'output decideva di mostrarti prevalentemente la tua lingua. Meno attrito per l'utente medio, meno valore per chi sa usare il feed. Ora quel filtro è sparito: un sistema di ranking vettoriale lavora come sempre, ma tutto quello che trova rilevante arriva da te, già tradotto da Grok in tempo reale.
Il risultato è che per la prima volta il feed riflette la struttura dello spazio semantico sottostante in modo più diretto. Niente più attenuazione linguistica. Se un tweet in giapponese è vicino al tuo profilo vettoriale, lo vedi. E lo capisci.
Punto chiave. Un sistema di ranking vettoriale era già cross-lingual per costruzione. Il filtro linguistico sull'output attenuava il segnale. Ora quel filtro è rimosso e la traduzione automatica copre l'attrito residuo.
Cosa è un vettore
Sezione 03. La matematica sotto
Un tweet è testo. Un modello di embedding lo trasforma in un vettore: una lista di numeri. Nel modello che ho usato, 384 numeri.
Ogni numero rappresenta una coordinata in uno spazio a 384 dimensioni. Non riusciamo a visualizzarlo (tre dimensioni sono già il nostro limite), ma matematicamente funziona come lo spazio fisico: due punti vicini si assomigliano, due punti lontani no.
Cosine Similarity: quanto due vettori puntano nella stessa direzione sim(A, B) = (A · B) / (‖A‖ · ‖B‖)
1.0 = identici · 0.0 = non correlati · −1.0 = opposti
La cosa importante è che questo spazio cattura il significato, non le parole. "Cane" in italiano e "dog" in inglese finiscono nella stessa zona. "Guerra" e "conflict" pure. "Putin" e "Kremlin" sono vicini anche se non condividono nessuna lettera.
Il modello che ho usato, paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2, è stato addestrato su 50 lingue in parallelo, con l'obiettivo esplicito di far sì che la stessa frase in lingue diverse finisca nello stesso punto. È progettato per quello. La lingua diventa un accidente superficiale.
Un tweet trasformato in vettore
Fig. 1. Visualizzazione di un tweet come punto nello spazio vettoriale. Ogni asse è una dimensione del vettore.
La prova cross-linguale
Sezione 04. Stesso significato, lingue diverse
Smontare il concetto è una cosa. Dimostrarlo sui dati reali è un'altra. Ho preso 1143 tweet dal mio feed (italiano, inglese, arabo, cinese, giapponese, turco, una ventina di lingue in totale) e ho calcolato la similarità coseno tra tutte le coppie possibili, raggruppando per lingua.
Heatmap cross-linguale
Fig. 2. Similarità media tra tweet di lingue diverse. Più è luminoso, più i contenuti si assomigliano semanticamente.
Quello che vedi nella heatmap non è un artefatto del modello. È la struttura del mio feed. Le lingue che appaiono vicine parlano degli stessi argomenti. Il fatto che un tweet in arabo e uno in italiano finiscano nella stessa zona dello spazio significa che il modello ha imparato qualcosa di reale: la struttura del significato è condivisa tra le lingue, non appartiene a nessuna di esse.
Per renderlo ancora più concreto: ho fatto una ricerca semantica cross-linguale. Ho preso una query in italiano, "intelligenza artificiale e sicurezza informatica", e ho cercato i tweet più simili nel feed, indipendentemente dalla lingua. I risultati più vicini includono tweet in inglese, cinese e arabo che parlano esattamente di quello. Nessuna traduzione in input, nessun filtraggio per lingua.
Ricerca semantica cross-linguale
Fig. 3. Query in italiano, risultati in più lingue. Il modello trova il significato, non le parole.
Quando X ti mostra un tweet in cinese che non hai cercato, in una lingua che non capisci, sta navigando uno spazio geometrico dove quel tweet è vicino a quello che ti interessa. La traduzione automatica è solo la didascalia.
Da 384 a 2 dimensioni
Sezione 05. Come si visualizza l'invisibile
384 dimensioni non si disegnano su uno schermo. Per visualizzare la struttura dello spazio ho usato due tecniche di riduzione dimensionale in sequenza.
01
PCA: 384 → 50 dimensioni
Proiezione lineare. Conserva il 66.85% della varianza totale. Elimina il rumore, mantiene la struttura principale. Veloce e stabile.
02
UMAP HD: 50 → 15 dimensioni
Riduzione non lineare. Preserva sia la struttura locale (vicini restano vicini) sia quella globale (cluster lontani restano lontani).
03
UMAP 2D: 15 → 2 dimensioni
Proiezione finale per la visualizzazione. A questo punto ogni tweet è un punto su un piano che possiamo guardare.
Varianza PCA
Fig. 4. Varianza spiegata da PCA in funzione del numero di componenti. Con 50 dimensioni catturiamo il 66.85% della struttura originale.
Il risultato è una mappa. Ogni punto è un tweet. I punti vicini hanno significato simile, indipendentemente dalla lingua con cui sono stati scritti.
UMAP per lingua
Fig. 5. Mappa UMAP colorata per lingua.
UMAP per cluster
Fig. 6. Stessa mappa, colorata per cluster semantico.
Guardali uno accanto all'altro. A sinistra le lingue, a destra i cluster. Le lingue sono mescolate dentro ogni cluster. Italiano, inglese, arabo, cinese: stessa zona dello spazio, stesso argomento. Il raggruppamento non segue la lingua, segue il significato.
Nota metodologica. UMAP preserva bene le relazioni locali tra punti vicini, ma distorce quelle globali: le distanze assolute tra cluster lontani sulla mappa non sono proporzionali alle distanze reali nello spazio a 384 dimensioni. Le strutture visibili vanno interpretate come approssimazioni della geometria originale, non come misure precise.
I cluster del mio feed
Sezione 06. Cosa ha trovato l'algoritmo
Per trovare i gruppi ho usato HDBSCAN: un algoritmo di clustering che non richiede di specificare quanti cluster vuoi. Li trova da solo, basandosi sulla densità locale dei punti. Se una zona dello spazio è densa, è un cluster. Se un punto è isolato, è un outlier.
Risultato: 22 cluster, 433 outlier. I cluster non sono costruzioni mie: sono la struttura naturale del mio feed, estratta dallo spazio vettoriale.
Metriche cluster
Fig. 7. Qualità dei cluster: Silhouette Score 0.402, Davies-Bouldin Index 0.886. I cluster sono ben separati e compatti.
Le etichette che vedete nei grafici non sono generate da un keyword extractor automatico. Ho letto manualmente i tweet più rappresentativi di ogni cluster, quelli più vicini al centroide geometrico del gruppo, e ho assegnato un nome che descrivesse il tema reale. Alcuni esempi:
10.8%
LLM, API e sviluppo AI
7.9%
Sinistra italiana, ironia
4.9%
Contenuti virali
3.6%
Scambi brevi e battute
Il cluster più grande, quasi l'11% del feed, parla di LLM, API, sviluppo software legato all'AI. In più lingue: inglese, italiano, cinese. Stesso argomento, stessa zona dello spazio, traduzione automatica come optional.
Correlazioni temporali
Fig. 8. Distribuzione temporale dei cluster principali. Alcuni argomenti arrivano in ondate, altri sono distribuiti uniformemente.
Quanto è mainstream il tuo feed
Sezione 07. Densità locale e livelli cognitivi
C'è un'altra cosa che si può misurare nello spazio vettoriale: la densità locale. Se un tweet è in una zona densa, circondato da molti vicini, significa che parla di un argomento comune, molto dibattuto. Se è in una zona rada, parla di qualcosa di niché.
Ho usato KNN (k-nearest neighbors) per misurare la densità intorno a ogni punto e ho diviso il feed in tre livelli:
Livelli cognitivi
Fig. 9. Distribuzione dei tweet per livello cognitivo in base alla densità locale nello spazio vettoriale.
69.8%
Niché / tecnico
26.0%
Intermedio
4.2%
Mainstream
Il 70% del mio feed è in zone a bassa densità. Argomenti specialistici, poco condivisi in termini assoluti. Solo il 4% è mainstream. Questo mi dice dove mi trovo sulla mappa, rispetto alla popolazione totale dei tweet: lontano dal centro.
Il tuo profilo algoritmico
Sezione 08. Cosa pensa di te l'algoritmo
L'ultima cosa che ho costruito è un grafico che risponde alla domanda originale della iena in modo diretto: cosa pensa di te l'algoritmo di X?
Non le preferenze che hai dichiarato, gli interessi che hai scelto di seguire. La struttura di quello che il sistema ha deciso di mostrarti. Ogni cluster, con il suo peso percentuale, è una coordinata: dove il sistema di raccomandazione ti ha messo sulla mappa.
Profilo algoritmico
Fig. 10. Il profilo algoritmico: ogni riga è un cluster semantico, con peso percentuale e tweet rappresentativo.
Attenzione. Quello che vedi è il profilo che X ha costruito su di te, basato su quello che ti ha mostrato, che può coincidere con i tuoi interessi reali o no. Il feed non è tuo, come abbiamo già visto. Adesso però hai la mappa.
Il test falsificabile
Sezione 09. Se è vero, allora succede questo
Un'affermazione vale quanto riesci a falsificarla. Quindi: se il modello cattura davvero il significato indipendentemente dalla lingua, allora un tweet in italiano su AI deve essere più vicino a un tweet in inglese su AI che a un tweet in italiano su un argomento completamente diverso.
Ho preso tre tweet reali dal feed:
A
IT — AI/LLM
"Troppo potente e troppo rischioso, per essere messo nelle mani di tutti. Il nuovo modello AI di Anthropic che ha mandato nel panico le istituzioni..."
B
EN — AI/LLM
"I think this is the coolest thing ever, cross-SIEM Sysmon <-> CloudTrail correlation - coming soon to AI Cyber Defense Ops!"
C
IT — Guerra/Iran
"Confusione a Teheran, caos a Hormuz, propaganda al massimo. Trump ha parlato di un accordo imminente..."
Similarità coseno — dati reali dal feed A vs B  (lingue diverse, stesso topic)   = 0.438
A vs C  (stessa lingua, topic opposto)    = 0.162
Un tweet in italiano sull'AI è 2.7x più vicino a un tweet in inglese sull'AI che a un tweet in italiano sulla guerra
Il test regge. La lingua conta meno dell'argomento. Quei numeri lo dimostrano.
La mappa numerica del feed
Sezione 10. Cluster, distanze, densità
I cluster non sono solo etichette. Hanno una geometria misurabile: quanto sono compatti, quanto sono densi, quanto pesano sul feed totale. Questa è la tabella completa.
Cluster Argomento Tweet % Feed Dist. media Densità
C19 LLM, API e sviluppo software AI 124 10.8% 0.520 0.4
C1 Sinistra italiana, ironia e critica 90 7.9% 0.436 0.4
C20 Contenuti virali, shock e stupore 56 4.9% 0.355 0.4
C17 Scambi brevi, battute e risposte 41 3.6% 0.327 0.3
C14 Nostalgia, storia e curiosità scientifiche 37 3.2% 0.516 0.2
C2 UE, social media e regole digitali 37 3.2% 0.389 0.4
C13 Scuola, infanzia e istruzione 36 3.1% 0.433 0.3
C4 Politica italiana, corruzione e populismo 34 3.0% 0.306 0.5
C3 Geopolitica, Trump, Russia, Ucraina 32 2.8% 0.321 0.5
C8 Fisco, banche e controllo finanziario 29 2.5% 0.452 0.2
C15 Claude, AI tools e produttività tech 26 2.3% 0.468 0.5
C18 Cybersecurity, CVE e lavoro in tech 18 1.6% 0.474 0.3
C7 Cinismo e disillusione sociale 17 1.5% 0.359 0.2
C5 Roma vs Milano, rivalità urbana 16 1.4% 0.281 0.5
C21 Cultura, linguaggio e critica letteraria 16 1.4% 0.250 0.3
C12 Giornalismo, propaganda e disinformazione 16 1.4% 0.365 0.3
C16 Commenti ironici e battute sul web 14 1.2% 0.288 0.3
C0 Iran vs USA, guerra e propaganda 13 1.1% 0.290 0.5
C9 AI-generated images e creatività visiva 13 1.1% 0.341 0.3
C10 Diritto, giustizia e riforme istituzionali 15 1.3% 0.441 0.2
C11 Immigrazione, toni accesi e polemiche 15 1.3% 0.303 0.2
C6 Momenti di vita quotidiana e ironia 15 1.3% 0.350 0.5
Come leggere la tabella. "Dist. media" è la distanza coseno media tra ogni tweet e il centroide del suo cluster: più è bassa, più il cluster è coeso e specifico. C21 (cultura/linguaggio, 0.250) e C5 (Roma vs Milano, 0.281) sono i più compatti. C19 (LLM/AI, 0.520) e C14 (nostalgia/storia, 0.516) sono i più dispersi: argomenti ampi con molte sfumature. "Densità" misura quanto i tweet sono semanticamente simili tra loro nello spazio locale. Cluster densi indicano argomenti trattati in modo uniforme; cluster meno densi indicano temi più vari e sfaccettati.
La lettura da hacker
Sezione 09. Cosa ci vedi se sai guardare
La maggior parte delle persone leggerà questa notizia e penserà: hanno aggiunto la traduzione, comodo. Fine.
Quello che X ha attivato è un layer di normalizzazione. Tutto il contenuto che entra nel feed, qualsiasi lingua, qualsiasi formato, qualsiasi cultura, viene proiettato in uno spazio unico e condiviso. Da quel momento in poi è tutto confrontabile. Rankabile. Ottimizzabile.
Il vero modello mentale input: qualsiasi lingua
↓ embedding multilingue
output: vettori confrontabili nello stesso spazio
lingua = accidente superficiale · significato = coordinate geometriche
Questo cambia qualcosa per chi sa usarlo. Se il tuo feed non ha più barriere linguistiche a livello di algoritmo, puoi smettere di pensare "seguo persone italiane" e iniziare a pensare "intercetto segnali su certi argomenti, ovunque arrivino".
01
Intercetti trend prima
Un argomento esplode prima in inglese o in cinese. Prima arrivava nel tuo feed italiano con settimane di ritardo, filtrato dai media. Ora arriva direttamente, tradotto in tempo reale.
02
Salti i media intermedi
Giornali e newsletter sono layer di ritardo e filtraggio. Il segnale originale esiste già nello spazio semantico globale. Ora puoi toccarlo direttamente.
03
Confronti narrative diverse
Lo stesso evento raccontato da prospettive diverse finisce vicino nello spazio vettoriale. Puoi vedere in un colpo come lo stesso fatto viene inquadrato in lingue e culture diverse.
04
Trovi segnali deboli
I segnali deboli sono quasi sempre in nicchie linguistiche che non segui. Ora l'algoritmo te li porta comunque: la traduzione li rende leggibili. Il rumore di fondo diventa ricercabile.
Rovescio della medaglia. Lo stesso layer che ti porta segnali utili porta anche propaganda, disinformazione e contenuti ottimizzati per engagement da qualsiasi angolo del mondo, già tradotti e già nel tuo feed. La normalizzazione è simmetrica: non distingue tra segnale e rumore. Quello lo devi fare tu.
Il limite: quando il sarcasmo diventa rumore
C'è un caso in cui il sistema si inceppa: il sarcasmo.
Prendi questo tweet italiano reale dal feed:
"Ottimo lavoro del governo: altra tassa sui risparmi. Complimenti, davvero. Bravi tutti."
In italiano il significato è chiarissimo: è ironia feroce contro il governo. Ma un modello di embedding lavora sulla superficie semantica del testo. Le parole "ottimo", "complimenti", "bravi" hanno un vettore positivo. Il tono critico reale viene parzialmente perso.
La traduzione automatica peggiora le cose: Grok traduce correttamente le parole, ma il sarcasmo implicito in quella costruzione italiana specifica può non sopravvivere in inglese. Il tweet finisce vicino a contenuti genuinamente positivi sul governo, non a contenuti critici.
Il modello non capisce il registro. Capisce le parole. Per argomenti fattuali funziona benissimo: AI, guerra, politica estera, tecnologia. Per ironia, sarcasmo, doppi sensi culturali: attenzione.
Replicalo
Lab. Due script, un terminale
Tutto il codice è su GitHub, nella cartella scripts/vicino-vuol-dire-vettore/. Puoi replicare l'analisi sul tuo feed in meno di 10 minuti.
01
Installa le dipendenze
pip install -r requirements.txt
02
Estrai i tuoi tweet da MongoDB
python 00_extract.py — legge da SnareData.twitter e salva in data/tweets.json
03
Esegui l'analisi completa
python 01_analisi.py — embedding, riduzione, clustering, 10 grafici, report JSON
File Cosa fa Output
00_extract.py Estrae tweet da MongoDB, filtra promossi e duplicati data/tweets.json
01_analisi.py Embedding multilingue, PCA, UMAP, HDBSCAN, 10 grafici, report output/*.png, output/report.json, output/tweets_full.csv
output/cluster_labels.json Etichette manuali per i cluster — modificabile a piacere Letto da 01_analisi.py se presente
Struttura cartelle.
├── 00_extract.py
├── 01_analisi.py
├── requirements.txt
├── data/
│   └── tweets.json          ← il tuo feed
└── output/
    ├── cluster_labels.json  ← etichette cluster (opzionale)
    ├── report.json
    └── tweets_full.csv
Se non hai MongoDB, puoi partire direttamente da un tweets.json tuo con la struttura [{"text": "...", "lang": "it", "created_at": "..."}]. Lo script 00_extract.py serve solo per chi cattura il feed con Snare.
Chiudiamo il cerchio
Sezione 10. La risposta alla iena
Ero rimasto a quella domanda: "vicine come?"
La risposta è questa. Ogni tweet che leggi è stato trasformato in 384 numeri. Quei numeri definiscono la sua posizione in uno spazio matematico. La distanza in quello spazio misura la somiglianza semantica: non lessicale, non grammaticale. Il significato. Il significato. Quello che resta quando togli la lingua.
X ha tolto il filtro linguistico sull'output. Il motore di raccomandazione girava già su vettori cross-lingual, già cieco alle lingue, già capace di trovare un tweet in giapponese rilevante per un italiano. Ma lo tratteneva. Ora non lo trattiene più, e Grok lo traduce in tempo reale così non devi nemmeno cambiare tab.
La risposta non è "perché X sa che ti interessa". La risposta è che quel tweet, trasformato in 384 numeri, si trovava nelle vicinanze del tuo profilo nello spazio semantico. Il motore lo sapeva già prima. Adesso ti arriva anche.
Il mondo non è diventato più piccolo perché ci capiamo meglio. È diventato più piccolo perché hanno rimosso il tappo che teneva fuori tutto quello che il modello aveva già deciso che ti apparteneva.
La iena, quando le ho spiegato tutto questo, ha detto: "Quindi mi spiano."
"No, misurano."
"Stessa cosa."
Non ho risposto. Aveva ragione.
Il motore era già lì.
Hanno tolto il freno.
Ora esce tutto.
1.143 tweet · 22 lingue · 22 cluster · silhouette 0.402
Catturato il 19 aprile 2026, prima dell'annuncio · github.com/pinperepette
Fonte dell'articolo: pinperepette.github.io
Perché la memoria non basta: un knowledge graph dinamico tra Memory e CAG trasforma un agente da sistema stateless a struttura che costruisce conoscenza nel tempo.
Di Andrea Amani
Più che un semplice assistente: perché l’Agentic AI è rivoluzionaria
Perché ogni AI ha ottenuto meno dell'1% su ARC-AGI-3: una spiegazione strutturale
Anthropic annuncia Mythos, l'AI che trova e sfrutta zero-day meglio di qualsiasi hacker
Di Andrea Amani
Di Malte Janßen
Di Davide Lugli
Di Valerio Porcu
