"Pensavamo sui 700 euro." È la risposta di chi chiede una workstation per modellazione 3D e rendering complesso e, davanti alla domanda sul budget, mostra quanto le sue aspettative siano lontane dai prezzi reali. La richiesta arriva quasi sempre così: "un server per un database", "cinque portatili", "una workstation per il 3D", senza capitolato e con una cifra scelta a occhio.
Assecondare i 700 euro significa consegnare una macchina consumer che regge male i carichi intensivi e presenta il conto in fermi, dati persi e upgrade nel tempo non previsti, che si traduce in costo totale di possesso (TCO). Rispondere con la configurazione da scheda tecnica "perfetta", Xeon a 24 core, GPU con 24 GB di VRAM, 128 o 256 GB di DDR5 ECC, SSD PCIe Gen 5 da 2 TB e alimentatore da 1.200 W, sbaglia nel verso opposto quando la postazione serve a bozzetti 2D o modellazione leggera: spesa iniziale (CapEx) gonfiata per una potenza che nessun carico userà mai.
Chi vende a scaffale ha buon gioco con una richiesta così: prende l'ordine, consegna la prima scatola disponibile e lascia l'illusione del cliente dov'era. Il conto arriva dopo, quando la macchina si ferma o quando il budget speso non trova nessun carico che lo giustifichi. Per evitarlo conviene rallentare prima di preventivare e tradurre un desiderio confuso in una richiesta tecnica precisa.
Un preventivo serio comincia dai carichi di lavoro reali
Il budget dice cosa vuole spendere il cliente, il carico di lavoro cosa deve spendere. Per scoprire il secondo dato serve capire come lavora il software di rendering: un motore di rendering che calcola sulla GPU richiede VRAM dedicata: se la scena supera la memoria della scheda video, software come Blender sono costretti a ripiegare sulla memoria di sistema (la RAM), rallentando drasticamente il processo. Al contrario, se il motore di calcolo sfrutta la CPU, investire in una scheda video top di gamma con 24 GB di VRAM è un errore di dimensionamento: un costo faraonico che pesa sul preventivo senza tagliare nemmeno di un minuto i tempi di calcolo.
Lo storage segue la stessa logica spietata. Tutto dipende dal tipo di accesso: se il carico genera molte richieste piccole e casuali, dove servono operazioni al secondo (IOPS) elevate, oppure se lavora su grandi volumi sequenziali. E conta, soprattutto, come la macchina reagisce a un blackout elettrico, nel caso di calcoli complessi che richiedono moltissime ore di elaborazione. Le unità di classe Enterprise integrano la protezione da perdita di alimentazione (PLP, Power Loss Protection): condensatori hardware dedicati che garantiscono al disco il tempo materiale di mettere in sicurezza sulla memoria flash i dati ancora presenti in cache. Una scheda tecnica che si limita a sbandierare la velocità di lettura non racconta nulla di tutto questo.
Poi c'è il ciclo di vita. Se la postazione deve durare cinque o sei anni (come auspicabile per ridurre le emissioni scope 3 dovute all'acquisto di nuovo hardware, per semplice hype o per obsolescenza "programmata") il progetto richiede slot di memoria liberi, linee PCIe aggiuntive e margini di espandibilità, cioè la possibilità di crescere nel tempo senza dover rottamare l'intera macchina. È un requisito strutturale che i 700 euro non possono contemplare, ma è anche lo spreco opposto della configurazione da sogno, che costringe a pagare in anticipo e tutta insieme una potenza hardware che l'azienda potrebbe non usare mai. Un sistema che nessuno sa governare moltiplica i fermi invece di ridurli.
Il confronto inoltre, per gestire correttamente TCO e ROI, sarebbe da valutare anche fra una workstation fissa ad alte prestazioni e una configurazione bilanciata di fascia media: se la seconda garantisce lo stesso tempo di elaborazione con una spesa iniziale dimezzata, vince la seconda. Chi disegna bozzetti 2D o modella poco può cavarsela anche con workstation mid level da 1500€. Chi deve ordinare adesso, con la memoria che pesa sempre di più sui listini, e non ha il tempo per un'analisi completa farà meglio a scegliere una macchina media con margine di espansione che a inseguire il massimo della scheda tecnica.
Sul versante software la confusione cambia forma. Alla domanda su quali flussi vadano gestiti la risposta è "i dati sono tutti presenti, ci pensiamo noi", e il materiale che arriva dice altro: fogli di calcolo improvvisati, esportazioni disordinate, tabelle di database senza schema, PDF incompleti. Pulire, interpretare e rielaborare quei dati è un lavoro invisibile e costoso, lo stesso che fa pesare i dati sporchi più della potenza di calcolo sui progetti di intelligenza artificiale.
La richiesta, poi, cambia mentre la si analizza. Si dimensiona lo sviluppo software secondo le prime richieste del cliente e dopo pochi giorni arriva "abbiamo cambiato idea, inseriamo anche quest'altra funzione", che spesso chiama in causa moduli a pagamento, licenze enterprise non preventivate o la riscrittura di parti già fatte. Ogni modifica in corsa impone di rivedere l'architettura, e quando non la si rivede a monte il costo si scarica sulla stabilità del sistema finale.
Succede anche che il cliente pretenda architetture avanzate, automazioni spinte o moduli di analisi complessi perché "fanno tendenza" o perché li cita l'offerta di un concorrente. Un sistema che nessuno sa governare moltiplica i fermi invece di ridurli, e prima di firmare vale la pena verificare se in azienda ci sono la struttura, le competenze e il personale formato per gestirlo.
Prima di scrivere un codice prodotto o un prezzo, l'offerta deve nascere da quattro cose: il fabbisogno reale, valutando l'infrastruttura esistente e preservando gli investimenti già fatti quando è tecnicamente ed economicamente conveniente; il profilo operativo e la competenza del personale che gestirà i sistemi; il tempo in cui l'infrastruttura ripaga il proprio costo in ore di lavoro risparmiate e fermi evitati; la mappatura del software usato, la bonifica dei dati di partenza, i vincoli di licenza e i colli di bottiglia già noti.
Rispondere a un cliente che non sa cosa vuole con la macchina più costosa, o con il budget irrealistico che propone, chiude l'ordine e lascia il rischio a chi compra. Chi firma lo scopre dopo, in un reparto che lavora a metà o in una potenza mai usata che pesa sul bilancio per anni. Fare le domande prima richiede pochi giorni, e chi deve ordinare adesso può chiederle al fornitore prima del prezzo, diffidando del preventivo che arriva senza.
Alex Crapelli è B2B Hardware Specialist e fondatore, nel 1994, di Eletecno. Con oltre 30 anni di esperienza nella progettazione di infrastrutture per imprese, università ed enti di ricerca, ha sviluppato il Metodo Eletecno, un modello di ingegneria finanziaria che integra i principi di Industria 5.0 ed ESG (tramite la "Produzione Evitata") per ridurre il TCO e massimizzare il ROI dell'hardware.
