Arbor ha presentato FPC-9309W-G5, una piattaforma rugged per edge AI pensata per portare accelerazione locale in fabbriche, sistemi di visione e controllori industriali. Il nuovo box PC combina processori Intel Core Ultra Series 2 su socket LGA1851 con il supporto a schede grafiche di fascia estrema, inclusa RTX 5090, spostando carichi di inferenza e analisi video lontano dal data center.
Il cuore della macchina è costruito attorno al chipset Intel W880E e a quattro slot DDR5 U-DIMM a 5600 MHz, con capacità massima dichiarata di 192 GB e supporto sia ECC sia non ECC. La piattaforma è quindi più vicina a una workstation industriale compatta che a un classico mini PC embedded, anche perché sfrutta CPU, GPU integrata e NPU dei Core Ultra per distribuire i carichi in modo più flessibile.
La parte grafica è il punto più aggressivo della scheda tecnica: il sistema supporta GPU NVIDIA RTX-50 fino a 575 W e lunghe fino a 357,6 mm, con alimentazione fino a 600 W e dissipazione dedicata. Arbor prevede anche due slot PCIe x16 per una singola GPU da 600 W o due schede da 300 W, un dettaglio che apre a configurazioni molto diverse per visione artificiale, ispezione automatizzata e simulazione locale.
Lo storage punta sulla stessa logica modulare: due bay esterni per unità SATA da 2,5 o 3,5 pollici e due slot M.2 M-Key NVMe con collegamento PCIe x4. Il sistema supporta RAID 0, 1 e 5, utile quando il PC deve acquisire flussi video, conservarli localmente e processarli senza dipendere sempre dalla rete. Nello stesso scenario si inserisce anche le GPU che provano a superare RTX 5090 nel rendering, perché la richiesta di calcolo parallelo non riguarda più solo gaming e creatività.
Sul fronte I/O, FPC-9309W-G5 offre quattro porte LAN RJ-45 GbE/2,5GbE, otto porte USB 3.2 Gen2 da 10 Gbps, due HDMI 2.1 e due DisplayPort 2.1 fino a 4K@60 Hz. Ci sono anche porte seriali configurabili, DIO, audio, TPM 2.0 e slot M.2 per Wi-Fi, Bluetooth, 5G o LTE, elementi tipici di un sistema pensato per collegarsi direttamente a telecamere, sensori, PLC e reti industriali.
La componente rugged non è solo estetica. Il telaio metallico è pensato per funzionamento continuativo, con alimentazione DC 24-48 V, supporto a controllo di accensione e specifiche di resistenza a urti e vibrazioni secondo MIL-STD-810G. Le temperature operative variano in base alla configurazione: con CPU da 35 W si arriva fino a 70 gradi, mentre con RTX 5090 il range dichiarato è da -20 a 45 gradi.
Il sistema supporta Windows 10/11 IoT Enterprise 2021 e Linux con kernel 6.11, e viene proposto come piattaforma per OEM e system integrator più che come prodotto da scaffale. Le applicazioni indicate includono edge AI, controllo di movimento, robot controller, medical imaging, trasporto intelligente e smart manufacturing, settori in cui latenza, disponibilità locale dei dati e manutenzione sul campo pesano quanto la potenza pura.
