Immagine di Avete poco spazio sulla scrivania ma vi serve un secondo schermo? Ecco la soluzione
Immagine di Festa Prime, le migliori offerte sui monitor NON da gaming Festa Prime, le migliori offerte sui monitor NON da gaming...
Immagine di Migliori monitor portatili esterni (2026) Migliori monitor portatili esterni (2026)...
Massimizza la produttività anche sulla scrivania più piccola grazie ai migliori monitor portatili Plug&Play leggeri, ultrasottili e con connessione USB-C.
Pubblicato il 14/09/2026 alle 16:38
Chi studia o lavora da casa in spazi ridotti conosce bene il dilemma quotidiano: la necessità di affiancare due finestre per gestire fogli di calcolo, dispense e videochiamate, scontrata con l'impossibilità di installare un monitor fisso da 27 pollici che occuperebbe l'intera superficie del tavolo. L'esigenza reale non è semplicemente avere più spazio visivo, ma poter estendere lo schermo del PC all'occorrenza senza compromettere la scrivania in modo permanente, riuscendo a liberare la postazione in pochi secondi per la cena o per riporre i libri.
La risposta perfetta a questo problema è il monitor portatile Plug&Play. Con spessori inferiori a un centimetro, un peso paragonabile a quello di un tablet e la presenza di un supporto integrato o di una custodia stand, questi display consentono di allestire una postazione multi-schermo completa ovunque. Grazie al collegamento con singolo cavo USB-C, che veicola sia il segnale video sia l'alimentazione direttamente dal laptop, si eliminano i cavi ingombranti e non si richiede alcuna presa elettrica aggiuntiva. A fine giornata basta scollegare il cavo e riporre lo schermo nello zaino o in un cassetto.
Immagine id 87492
ASUS ZenScreen MB16ACV
Perché lo consigliamo:
L'ASUS ZenScreen MB16ACV è ideato specificamente per chi cerca un'estensione dello schermo priva di ingombro strutturale. Integra il sistema di supporto kickstand ripiegabile a scomparsa che permette di regolare l'inclinazione su qualsiasi superficie piana senza dover utilizzare ingombranti bracci da scrivania. Inoltre, la finitura con trattamento antibatterico sui bordi lo rende ideale per l'uso condiviso in contesti domestici o universitari.
I punti forti:
  • Supporto integrato Kickstand che consente l'orientamento sia verticale che orizzontale.
  • Connettività ibrida via USB-C e USB Type-A (tramite driver) per massima compatibilità con laptop recenti e meno recenti.
Lenovo ThinkVision M14t Gen 2
Per chi necessita di interattività e massima precisione cromatica su ingombri minimi, il Lenovo ThinkVision M14t Gen 2 rappresenta un'eccellenza. Il pannello IPS in formato 16:10 con risoluzione 2.2K e supporto Touchscreen a 10 punti permette di interagire direttamente sui documenti. Il supporto posteriore integrato è inclinabile da 0° a 90° e include l'impostazione per la regolazione dell'altezza.
I punti forti:
  • Schermo touch con penna passiva inclusa e rapporto d'aspetto 16:10 per maggiore spazio verticale di lettura.
  • Doppia porta USB-C con funzionalità Power Pass-through per ricaricare il laptop mentre si trasmette il segnale video.
ViewSonic VA1655
Pensato per gli studenti e i lavoratori che desiderano una soluzione essenziale ed economica, il ViewSonic VA1655 punta su un peso estremamente ridotto (meno di 1 kg) e su un profilo ultrasottile. Il supporto posteriore pieghevole ad asta consente di passare in un attimo dalla modalità landscape a quella portrait per scorrere lunghi documenti di testo.
I punti forti:
  • Design minimale ed estremamente leggero, facile da infilare nella custodia del laptop.
  • Connettività USB-C a cavo singolo unita a un ingresso Mini-HDMI per la massima flessibilità con console e PC.
ARZOPA A1 GAMUT 15.6"
ARZOPA offre uno dei monitor portatili dal miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato. Il modello da 15.6 pollici Full HD è realizzato con un telaio in alluminio sottile appena 0,3 pollici e pesa solo 600 grammi. È la scelta ideale per chi ha un budget contenuto ma non vuole rinunciare a un pannello IPS brillante per lo studio o il multitasking lavorativo.
I punti forti:
  • Struttura ultra-leggera in lega d'alluminio, spessore ridottissimo e massima resistenza.
  • Configurazione Plug & Play immediata tramite porta USB-C senza configurazione di driver.
Acquistalo su Amazon
Innocn 15A1F OLED
Se la priorità è la qualità visiva per la grafica, il montaggio video o lo streaming, l'Innocn 15A1F impiega un pannello OLED con contrasto infinito e copertura colore 100% DCI-P3. Nonostante la tecnologia di fascia alta, il monitor rimane sottilissimo e include un supporto magnetico ad aggancio rapido che non occupa spazio sulla superficie di appoggio.
I punti forti:
  • Pannello OLED con neri assoluti, colori ultra-fedeli e protezione contro la luce blu.
  • Supporto magnetico posteriore rimovibile che permette l'installazione orizzontale o verticale in un gesto.
Philips 16B1P3302
Il Philips 16B1P3302 è progettato espressamente per il professionista che lavora su tavoli di piccole dimensioni o in mobilità. La particolarità di questo modello è la solida base pieghevole continua (inclinabile da 0° a 90°) che integra al suo interno sia i tasti di controllo sia l'uscita audio per le cuffie, garantendo la massima stabilità sul piano di lavoro senza bisogno di appoggi esterni.
I punti forti:
  • Base rigida snodabile integrata che garantisce perfetta stabilità e un'inclinazione su misura.
  • Modalità Philips EasyRead e LowBlue per un'esperienza di lettura simile alla carta che non affatica la vista.
MSI Pro MP161 E2
MSI ha concepito il Pro MP161 E2 per migliorare la produttività d'ufficio e di studio negli spazi ristretti. È dotato di un supporto ergonomico pieghevole da 0° a 180° che permette un'inclinazione personalizzata ed è provvisto di un attacco da 1/4" sul retro per montarlo eventualmente su treppiedi compatti liberando del tutto la scrivania.
I punti forti:
  • Filettatura posteriore da 1/4" per fissaggio su bracci snodabili o treppiedi leggeri da tavolo.
  • Software MSI Display Kit per dividere la finestra di lavoro e regolare i profili colore con un click.
UPERFECT 15.6" 4K
Per chi gestisce grandi volumi di dati, grafica o programmazione e necessita della massima densità di pixel senza spazio per un monitor tradizionale, UPERFECT propone un modello con risoluzione 4K UHD. Con scocca in alluminio e supporto integrato, garantisce un'estensione dell'area di lavoro dettagliata occupando lo stesso spazio di un foglio A4 sulla superficie di appoggio.
I punti forti:
  • Risoluzione 4K Ultra HD (3840x2160) per lavorare a massima definizione su un ingombro contenuto.
  • Ampia dotazione di porte (2x USB-C e Mini-HDMI) con altoparlanti stereo integrati.
Immagine id 90248
Come si collegano questi monitor portatili al PC laptop?
Il collegamento principale avviene tramite un singolo cavo USB-C (con supporto DisplayPort Alt Mode). Questo cavo trasmette contemporaneamente il segnale video e l'alimentazione necessaria al funzionamento dello schermo. Se il laptop non dispone di una porta USB-C con supporto video, è possibile utilizzare il cavo Mini-HDMI (o HDMI) per il segnale video insieme a un cavo USB per l'alimentazione.
Serve una presa di corrente a muro per usare un secondo schermo portatile?
No, nella maggior parte dei casi non occorre alcuna presa di corrente. I monitor portatili da 14 o 15.6 pollici prelevano la corrente necessaria al funzionamento direttamente dalla batteria del laptop tramite il cavo USB-C. In alternativa, se si desidera non scaricare la batteria del portatile, è possibile collegare un alimentatore esternamente alla seconda porta USB-C del monitor per alimentare sia lo schermo che il laptop (Power Delivery Pass-Through).
Posso usare il monitor portatile in posizione verticale per leggere o programmare?
Sì. La maggior parte dei monitor portatili consigliati include un supporto integrato o una custodia pieghevole in grado di sostenere lo schermo sia in orientamento orizzontale (Landscape) che verticale (Portrait). Basta ruotare fisicamente il monitor e impostare l'orientamento verticale nelle impostazioni dello schermo di Windows o macOS.
Quanto spazio occupano questi schermi quando non si usano?
L'ingombro da riposti è minimo. Avendo spessori compresi tra i 5 e i 10 millimetri e pesi inferiori a 1 kg, una volta scollegato il cavo USB-C il monitor portatile si ripiega su se stesso e può essere riposto in un cassetto, infilato in libreria tra i testi di studio o conservato nella stessa custodia del laptop.
Offerte Hardware
Iscriviti su Telegram
Di Giulio Saro
Guida aggiornata ai monitor portatili esterni per lavoro, studio, gaming e creatività, con consigli pratici su USB-C, OLED, autonomia e compatibilità.
Di David Bossi
Ultime 48 ore: il 30% di sconto sui monitor OLED Samsung sta per finire
Gaming e produttività: Samsung sconta del 40% due monitor di fascia alta
Voucher PREMIUM30: il trucco per risparmiare il 30% sui monitor Samsung Odyssey
Di David Bossi
