AWS ha aggiunto a SageMaker Studio un flusso visuale che accompagna i team nella scelta dell'infrastruttura destinata all'inferenza generativa. La procedura raccoglie le caratteristiche del carico, confronta configurazioni basate su GPU reali e permette di distribuire quella selezionata, riducendo il lavoro manuale precedentemente richiesto dalle API.
Il sistema di raccomandazione esisteva già, ma la release di luglio riunisce configurazione, benchmark, confronto e deployment nella stessa interfaccia. L'utente deve indicare un singolo obiettivo tra costo, latenza o throughput; la classifica privilegia quindi quella metrica, pur continuando a mostrare gli altri valori necessari per valutare il comportamento complessivo.
Il flusso propone quattro profili. Interact è pensato per conversazioni rapide e multi-turno, Generate per richieste brevi con risposte lunghe come la generazione di codice, mentre Summarize gestisce input estesi e output contenuti. Custom consente invece di caricare da Amazon S3 un dataset JSON Lines rappresentativo, specificando concorrenza e lunghezza media delle risposte.
Per i test orientati a latenza e throughput possono essere indicati fino a tre tipi di istanza; quando l'obiettivo è il costo, SageMaker seleziona autonomamente l'istanza raccomandata. I preset sfruttano configurazioni già convalidate e possono restituire rapidamente un risultato, mentre un benchmark personalizzato richiede generalmente da una a tre ore. Le misurazioni vengono eseguite tramite AIPerf sull'hardware effettivo.
La schermata finale presenta pacchetti ordinati con time to first token, latenza inter-token, throughput e costo. Sono indicatori complementari: un assistente conversazionale può risultare poco reattivo se tarda a produrre il primo token, mentre un servizio notturno di riepilogo potrebbe tollerare maggiore attesa in cambio di un costo inferiore. Lo stesso equilibrio infrastrutturale coinvolge la ricerca di uno storage AI più elastico, poiché GPU e dati devono seguire il carico reale.
SageMaker elimina inizialmente le configurazioni incompatibili con la memoria richiesta dal modello, quindi applica ottimizzazioni coerenti con l'obiettivo scelto. Tra le tecniche indicate rientrano la speculative decoding per aumentare il throughput e l'ottimizzazione dei kernel per contenere la latenza. Restano determinanti anche parallelismo tensoriale, framework di serving, distribuzione dei prompt e lunghezza degli output.
Dal risultato è possibile registrare il modello, creare la configurazione e predisporre un nuovo endpoint di inferenza, oppure aggiornare un endpoint esistente. Il job di raccomandazione non comporta una tariffa aggiuntiva del servizio, ma il calcolo usato per i benchmark e gli endpoint distribuiti vengono fatturati. Cambiamenti al modello o al traffico possono inoltre rendere superata la configurazione scelta, imponendo una nuova misurazione.
