Beckhoff ha aggiornato una parte chiave della propria gamma di IPC integrando i processori Intel Core Series 2 in cinque famiglie di sistemi per controllo industriale. L'intervento riguarda macchine già presenti a catalogo e punta a spostare più potenza di calcolo vicino alla linea produttiva, dove AI, visione artificiale e controllo in tempo reale iniziano a convivere nello stesso quadro elettrico.
L'aggiornamento coinvolge i PC industriali C6040 ultra-compatti, i C6640, C6650 e C6675 per armadi di controllo con scheda madre ATX, oltre ai C5240 slide-in da 19 pollici. La scelta non introduce una famiglia completamente nuova, ma amplia le configurazioni disponibili su piattaforme pensate per restare operative a lungo negli impianti.
La parte più interessante è la selezione dei processori: si va dall'Intel Processor 300 a 2 core fino al Core 9 Series 2 273PQE con 12 core, con frequenze base fino a 4 GHz e turbo fino a 5,9 GHz. La struttura a soli P-core semplifica il comportamento del sistema rispetto alle architetture ibride, un aspetto pratico quando i carichi devono essere prevedibili e ripetibili.
Il modello più compatto citato da Beckhoff è il C6040, con chassis da 132 x 202 x 76 mm e due slot per SSD M.2, anche ad alte prestazioni via NVM Express. È il tipo di macchina che può gestire assi complessi, HMI pesanti e cicli molto brevi senza richiedere un server separato per ogni funzione avanzata.
La direzione è affine a quella vista nei sistemi industriali con 180 TOPS: portare l'AI fuori dal data center e dentro l'hardware di controllo. In questo caso il focus non è soltanto l'accelerazione pura, ma l'integrazione fra automazione, visione, machine learning e logiche deterministiche nello stesso ambiente operativo.
Per chi ha bisogno di espansioni, i C6640, C6650 e soprattutto il C6675 mantengono il formato da armadio con motherboard ATX e più margine per schede aggiuntive. Sul C6675, il telaio derivato dal server industriale C6670 permette l'uso di una scheda acceleratrice GPU e offre fino a 300 watt complessivi per schede full-length.
Il C5240 resta invece la proposta rack da 19 pollici, con quattro unità di altezza e sette slot PCI e PCIe. In un contesto industriale questa differenza di formato non è secondaria: decide dove si può installare il calcolo, quanta I/O si può aggiungere e quanto spazio resta per le altre componenti dell'impianto.
Il messaggio tecnico è chiaro: l'automazione PC-based sta assorbendo requisiti che fino a pochi anni fa erano più vicini all'IT tradizionale. Beckhoff non sta inseguendo il PC consumer, ma porta CPU più moderne in sistemi progettati per disponibilità lunga, manutenzione prevedibile e carichi industriali continui.
