BrainChip ha avviato le spedizioni commerciali del processore neuromorfico AKD1500, portando la sua tecnologia Akida fuori dalla fase puramente dimostrativa. Il passaggio riguarda chip di riferimento destinati a clienti reali, con volumi produttivi iniziali e un percorso di qualifica pensato per impieghi industriali e militari.
Il nuovo componente è prodotto insieme a GlobalFoundries usando tecnologia GlobalFoundries 22FDX, cioè un processo FD-SOI a 22 nm adatto a dispositivi a basso consumo. La promessa tecnica è chiara: eseguire AI neuromorfica direttamente vicino al sensore, senza dover inviare ogni dato a un server o a un acceleratore più energivoro.
AKD1500 può funzionare come coprocessore autonomo o come acceleratore affiancato a un host. La caratteristica più concreta è l'inferenza sub-watt: BrainChip indica consumi inferiori a 300 mW in modalità PCIe e sotto i 200 mW tramite interfaccia seriale, numeri che puntano a sistemi sempre attivi ma alimentati da batterie compatte.
Il design event-based lavora solo quando arrivano eventi significativi dai sensori, invece di mantenere costantemente attiva tutta la pipeline di calcolo. È lo stesso filone tecnologico che avevamo seguito parlando delle applicazioni militari dei chip neuromorfici BrainChip, dove latenza, autonomia e indipendenza dal cloud pesano più della pura potenza di picco.
I primi clienti citati dall'azienda includono ambiti difesa e wearable, due scenari molto diversi ma accomunati da limiti stringenti su energia, calore e spazio. Il chip è inoltre in fase di qualifica militare e industriale, con test ambientali pensati per shock, vibrazioni e temperature estreme.
BrainChip prevede due formati di consegna: silicio in package standard per schede ad alta affidabilità e bare die per integrazioni dirette su substrato o moduli multi-chip molto compatti. Sul fronte dell'architettura, AKD1500 può affiancare processori x86, ARM o RISC-V, ma anche microcontrollori tramite SPI e I2C.
La parte software resta un elemento essenziale del pacchetto: il flusso MetaTF consente di compilare e ottimizzare modelli per l'esecuzione su Akida. Per l'edge AI, il punto non è sostituire le GPU nei data center, ma portare riconoscimento di pattern e apprendimento locale in dispositivi che devono reagire subito, consumare poco e funzionare anche senza connessione stabile.
