Elon Musk ha ricevuto il via libera della Federal Trade Commission per acquisire Mesh Optical, startup specializzata in hardware di rete ottica fondata da tre ex dipendenti SpaceX. L'operazione si inserisce nel tentativo di controllare più livelli dell'infrastruttura AI, dai chip ai data center, fino ai collegamenti che permettono ai processori di scambiarsi dati a velocità sempre più elevate.
Il punto tecnico è semplice solo in apparenza: i cluster per l'addestramento e l'inferenza dei modelli più avanzati non dipendono soltanto dalla potenza delle GPU. Quando decine o centinaia di migliaia di acceleratori lavorano sullo stesso carico, la prestazione reale passa dalla capacità di muovere dati tra processori, memoria, switch e rack senza creare colli di bottiglia.
Nel settore il problema viene spesso indicato come I/O wall. I collegamenti in rame restano dominanti nei data center AI, ma iniziano a mostrare limiti fisici pesanti quando il segnale sale verso i 200 Gbps per lane: attenuazione, diafonia ed effetto pelle riducono il margine utile, aumentano i consumi e rendono impraticabili tratte passive oltre distanze molto brevi.
Qui entrano in gioco gli interconnect ottici, che convertono i segnali elettrici in luce tramite transceiver, li trasportano su fibra e poi li riconvertono all'arrivo. Il vantaggio non è solo la distanza: la fibra può gestire più banda con minori perdite energetiche rispetto al rame ad altissima velocità, una caratteristica sempre più critica per i data center AI di nuova generazione.
Mesh diventa quindi una tessera coerente nella strategia di integrazione verticale di Musk. xAI ha già portato online Colossus, indicato con oltre 200.000 acceleratori NVIDIA di generazione Hopper e Blackwell, mentre Colossus 2 punta nel lungo periodo a una scala da un milione di GPU. In questo quadro, la corsa di Musk verso il controllo degli strumenti AI non riguarda più soltanto il software, ma l'intera catena che alimenta calcolo, modelli e infrastruttura.
La stessa logica passa da Terafab, il progetto di fabbrica semiconduttori verticalmente integrata ad Austin, pensata per coprire produzione logica, memoria, packaging avanzato e test. Secondo i piani descritti, una parte enorme della capacità di calcolo prodotta dovrebbe sostenere xAI, veicoli autonomi, robot Optimus e iniziative SpaceX legate a infrastrutture orbitali.
Il collegamento con SpaceX non è marginale: Mesh nasce dall'esperienza di ingegneri che hanno lavorato ai link ottici di Starlink, usati per connettere satelliti tra loro. Se Musk vuole spingere il concetto di full-stack AI fino ai data center nello spazio, la rete ottica diventa tanto strategica quanto i chip, perché senza banda sufficiente il silicio resta sottoutilizzato.
L'acquisizione non trasforma automaticamente Mesh in un fornitore dominante, ma segnala dove si sta spostando la competizione. Dopo GPU, packaging e alimentazione, il prossimo terreno critico è la rete: transceiver 800G e 1.6T, ottiche co-packaged e architetture capaci di ridurre il percorso elettrico intorno agli switch ASIC potrebbero decidere quanto cresceranno davvero i cluster AI.
