Immagine di Amazon: un dettaglio tecnico svela un infiltrato nordcoreano Amazon: un dettaglio tecnico svela un infiltrato nordcoreano...
Immagine di AMD Ryzen 7 9850X3D sempre più reale, spunta in un negozio online AMD Ryzen 7 9850X3D sempre più reale, spunta in un negozio ...
Fractal Design Core 500 e Node 202, case mini-ITX per appassionati
Fractal Design porta al Computex due nuovi case mini-ITX, in grado di offrire tutto quello che gli appassionati cercano.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Pubblicato il 02/06/2015 alle 13:00
Fractal Design porta al Computex di quest'anno due nuovi case mini-ITX, di cui uno permette d'installare componenti classici. Il Core 500 è in fatti un case abbastanza grande considerando la media dei case mini-ITX. Dimensioni maggiori significano però anche miglior raffreddamento, che è sempre una problematica quando si vogliono installare componenti ad alte prestazioni.
Core 500 1 w 600
All'interno di questo modello troverete preinstallata una ventola posteriore della serie Silent R3 da 140 mm per espellere l'aria calda. Potrete installare anche un dissipatore voluminoso, dall'altezza massima di 170 mm, mentre se preferite un raffreddamento ad acqua, potrete installare un radiatore dalla dimensione massima di 280 mm.
Lo spazio per i dischi prevede l'installazione di fino a tre hard disk tradizionali, tre da 2.5" e un lettore ottico. Fractal Design ci ha parlato di un prezzo di 59.99$, mentre non è ancora chiaro quando sarà disponibile acquistarlo.
Il secondo modello mini-ITX si chiama Node 202, misura 82 x 377 x 330 mm e ospita fino a due dischi da 2.5". Potrete installare fino a due schede aggiuntive, mentre le porte di I/O comprendono due USB 3.0 e i connettori per cuffie e microfono. Questo modello è più piccole rispetto al Core 500, quindi il dissipatore della CPU non potrà essere più alto di 56 mm, mentre la scheda video non potrà essere più lunga di 31 cm.
Node 202 4 w 600
Nella confezione sono compresi anche dei supporti per posizionarlo verticalmente. Lo spazio per l'alimentatore è compatibile con le varie SFX dalla lunghezza massima di 13 cm, ma potrete anche acquistarlo con già un alimentatore da 450 watt installato. Si tratta di un modello 80 Plus Bronze con due connettori PCI-E a8 pin, due connettori SATA, un ATX da 24 pin e un ulteriore ATX da 12 Volt, 4+4 pin.
Il prezzo del Node 202 compreso di alimentatore è di 139.99$, mentre solo il case costerà 79.99$.
Dotata di USB-C, questa chiavetta è ideale anche per l’uso su smartphone
Non serve per giocare: questo monitor 4K HDR10 a 128€ è comunque un affare
Con questa TV da 75” a 549€, il cinema in casa è solo l’inizio
