Gigabyte ha ampliato di recente la propria gamma di schede madri con la B850M Aorus Stealth, un modello compatto che trasferisce sul retro del PCB gran parte dei collegamenti necessari al cablaggio. La soluzione libera il lato visibile della motherboard dai cavi più ingombranti, rendendo più semplice realizzare configurazioni ordinate all'interno di case dotati delle aperture posteriori appropriate.
La scheda prosegue il percorso avviato nel 2022 con Project Stealth, una famiglia che nel tempo ha accolto modelli appartenenti alle serie 600 e 800, basati su chipset differenti. In questo caso Gigabyte applica il concetto al formato micro-ATX, rivolgendosi quindi anche alle configurazioni più compatte senza rinunciare agli slot principali accessibili dalla parte anteriore.
Il termine “Stealth” non indica infatti una motherboard completamente priva di connessioni sul frontale. Gli slot DIMM per la memoria e lo slot PCIe x16 restano nella posizione tradizionale, mentre sul retro vengono collocati il connettore ATX a 24 pin, l'EPS a 8 pin, le porte SATA, il collegamento frontale USB Type-C, gli header RGB e ARGB e diversi connettori dedicati alle ventole.
La parte anteriore appare così più uniforme, con dissipatori che coprono quasi interamente il PCB. Nella zona inferiore è presente una copertura in alluminio spazzolato per gli slot M.2 e il chipset, pensata anche per favorire la dispersione del calore. La gestione dei cavi diventa quindi parte del design, sulla stessa linea della ricerca estetica già mostrata da Gigabyte con una X870E con finitura effetto legno.
Per l'alimentazione, la B850M Aorus Stealth adotta un design VRM a 8+2+2 fasi, affiancato da un dissipatore Thermal Armor Advanced. Tra il circuito di alimentazione e il sistema di raffreddamento trova posto un pad termico con conducibilità dichiarata di 5 W/mK, soluzione destinata a migliorare il trasferimento del calore sotto carico.
Gigabyte ha integrato anche alcune funzioni pensate per agevolare assemblaggio e manutenzione. Il sistema M.2 EZ-Flex permette di installare gli SSD senza ricorrere agli utensili, mentre il pulsante Rear EZ raccoglie diverse opzioni utili per la diagnostica. Il WiFi EZ-Plug punta invece a semplificare il collegamento dell'adattatore wireless, riducendo il numero di operazioni richieste durante il montaggio.
Il layout con connessioni posteriori richiede comunque un case predisposto con aperture in corrispondenza di alimentazione, porte e header: in un telaio tradizionale alcuni collegamenti potrebbero risultare inaccessibili. Gigabyte non ha ancora comunicato il prezzo né la disponibilità commerciale della nuova scheda madre, lasciando aperti anche i dettagli sui mercati nei quali il modello verrà distribuito.
