Pro
- VRM a 16 fasi con dissipazione estesa
- Supporto a DDR5 rapide fino a 256 GB
- Slot PCIe 5.0 x16 e quattro slot M.2 con dissipatori
- Connettività completa con Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e LAN 2.5 GbE
- Porta Thunderbolt 4 e funzione Q-Flash Plus
Contro
- Solo quattro porte SATA
- Una sola porta Type-C sul pannello posteriore
- Codec audio ALC1220-VB non di ultima generazione
Il verdetto di Tom's Hardware
Informazioni sul prodotto
La Gigabyte Z890 Aorus Elite WiFi 7 Plus si colloca nella fascia media del catalogo dedicato alla più recente piattaforma Intel, quella che ruota attorno al socket LGA1851 e ai processori Arrow Lake-S. È una scheda madre in formato ATX pensata per chi vuole costruire un sistema moderno e bilanciato, senza spingersi nei territori di prezzo delle proposte top di gamma. La famiglia Aorus Elite ha sempre rappresentato il punto d'incontro tra dotazione completa e costo contenuto, e questa versione Plus eredita quella filosofia aggiungendo connettività di rete aggiornata. Nelle prossime righe analizziamo come è costruita, cosa offre nella pratica quotidiana e a chi conviene davvero.
La recensione in un minuto
La Z890 Aorus Elite WiFi 7 Plus è una scheda madre completa e ben costruita. Offre un VRM a 16 fasi Vcore con dissipazione estesa, quattro slot DDR5 fino a 256 GB con frequenze dichiarate molto elevate, uno slot PCIe 5.0 x16 per la scheda video e quattro slot M.2 con supporto agli SSD PCIe 5.0 e 4.0. La connettività comprende Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, LAN 2.5 GbE e una porta Thunderbolt 4 sul pannello posteriore.
I punti deboli riguardano la dotazione SATA limitata a quattro porte, una sola porta Type-C posteriore e un codec audio non di ultimissima generazione. Restano comunque scelte coerenti con la fascia di prezzo. Chi cerca una base affidabile per Arrow Lake-S troverà qui un equilibrio convincente.
Com'è fatta
Il cuore della scheda è il chipset Intel Z890 Express abbinato al socket LGA1851, progettato per ospitare i processori Intel Core Arrow Lake-S. Il formato è ATX standard, con dimensioni di 305 mm in lunghezza e 244 mm in larghezza, quindi compatibile con la stragrande maggioranza dei case in commercio. La sezione di alimentazione adotta un VRM a 16 fasi Vcore parallele, alimentato da un connettore ATX a 24 pin e da due connettori CPU a 8 pin. Questa configurazione garantisce margini ampi anche per chi intende spingere il processore oltre le frequenze di base, e Gigabyte dichiara esplicitamente funzionalità avanzate di overclock.
Sul fronte della memoria troviamo quattro slot DDR5 a 288 pin in configurazione dual-channel, con una capacità massima di 64 GB per modulo e quindi 256 GB complessivi. I profili supportati arrivano fino a DDR5-9200, con tappe intermedie a 9066 e 8933 MHz, valori che lasciano spazio anche ai kit più rapidi presenti sul mercato. La gestione termica è curata, perché la scheda integra una soluzione di dissipazione completa con dissipatori dedicati al VRM, al chipset e agli slot M.2.
L'espansione passa da uno slot PCI Express x16 collegato direttamente alla CPU e operativo in PCIe 5.0 a piena banda, pensato per le schede grafiche più recenti. A questo si affiancano due slot x16 cablati a x4 e collegati al chipset, utili per schede di espansione secondarie. Per l'archiviazione ci sono quattro slot M.2, con supporto sia agli SSD PCIe 5.0 sia a quelli PCIe 4.0, oltre a quattro porte SATA a 6 Gb/s. Tutti gli slot M.2 sono coperti da dissipatori in metallo, una scelta che aiuta a mantenere temperature contenute sotto carico prolungato.
La connettività di rete è uno dei tratti distintivi di questa versione. Troviamo il Wi-Fi 7 integrato, il Bluetooth 5.4 e una LAN cablata a 2.5 GbE gestita dal controller Realtek RTL8125, retro-compatibile con il gigabit tradizionale. Il pannello posteriore ospita una porta Thunderbolt 4 in formato Type-C, diverse porte USB di tipo A a varie velocità, un'uscita DisplayPort, due jack audio analogici da 3,5 mm, un'uscita ottica S/PDIF e i due connettori SMA per le antenne Wi-Fi. Il comparto audio si affida al codec Realtek ALC1220-VB su 8 canali. Tra le funzioni di comodità segnaliamo il Q-Flash Plus, che permette di aggiornare il BIOS senza CPU, RAM o GPU installate, e tre connettori interni per le strisce LED RGB indirizzabili.
Esperienza d'uso
Il montaggio risulta lineare e la disposizione dei connettori è razionale, con i due connettori CPU a 8 pin facilmente raggiungibili anche in case di dimensioni contenute. Il VRM a 16 fasi si è confermato all'altezza delle aspettative, perché mantiene le tensioni stabili anche quando il processore lavora a pieno regime per periodi prolungati. La dissipazione estesa contribuisce a tenere sotto controllo le temperature della sezione di alimentazione, e questo si traduce in un comportamento prevedibile durante le sessioni di carico intenso.
La gestione della memoria DDR5 è uno dei punti di forza. Abbiamo installato kit ad alta frequenza senza incontrare difficoltà di avvio o instabilità, e l'attivazione dei profili di overclock è avvenuta in modo pulito dal BIOS. La scheda gestisce con disinvoltura le frequenze elevate, e questo la rende interessante per chi vuole sfruttare appieno il potenziale delle memorie più rapide. Il BIOS Gigabyte resta intuitivo nella navigazione, con le voci principali ben organizzate e la possibilità di salvare profili personalizzati, un dettaglio utile per chi sperimenta diverse configurazioni.
Lo slot PCIe 5.0 x16 collegato alla CPU offre la banda piena necessaria alle schede video di ultima generazione, mentre il comparto di archiviazione M.2 rappresenta un altro elemento ben curato. La presenza di dissipatori su tutti gli slot evita il throttling termico degli SSD più veloci, e l'installazione dei moduli risulta agevole. La combinazione tra uno slot PCIe 5.0 collegato direttamente al processore e i tre slot collegati al chipset copre la maggior parte degli scenari, dal sistema operativo principale agli archivi di lavoro di grandi dimensioni.
Sul versante della connettività, la LAN 2.5 GbE ha lavorato in modo stabile e conforme allo standard dichiarato, garantendo trasferimenti rapidi all'interno di una rete locale adeguata. Il Wi-Fi 7 amplia le possibilità per chi non vuole o non può ricorrere al cavo, e il Bluetooth 5.4 copre periferiche e accessori senza problemi di abbinamento. La porta Thunderbolt 4 sul retro è una presenza gradita in questa fascia, perché permette di collegare dock, monitor e unità esterne ad alte prestazioni con un unico cavo.
Restano alcuni aspetti che meritano attenzione. Le quattro porte SATA possono risultare poche per chi gestisce molti dischi meccanici o SSD tradizionali, e in questo caso conviene pianificare in anticipo lo storage privilegiando le unità M.2. Allo stesso modo, la singola porta Type-C posteriore richiede di organizzare con cura i collegamenti se si utilizzano più dispositivi ad altissima velocità, anche se l'header interno Type-C aiuta a portare una porta veloce sul pannello frontale del case. Il codec audio ALC1220-VB resta valido e copre bene le esigenze della maggior parte degli utenti, pur non essendo l'ultima generazione disponibile.
Verdetto
La Gigabyte Z890 Aorus Elite WiFi 7 Plus è una scheda madre equilibrata, che mette a disposizione una piattaforma moderna senza chiedere il sovrapprezzo delle proposte di vertice. Tra i pregi spiccano il VRM a 16 fasi con dissipazione estesa, il supporto a memorie DDR5 molto rapide fino a 256 GB, lo slot PCIe 5.0 x16 per la GPU e i quattro slot M.2 con dissipatori dedicati. La dotazione di rete è completa, perché unisce Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e LAN 2.5 GbE, mentre la porta Thunderbolt 4 e il Q-Flash Plus aggiungono comodità concrete.
I limiti riguardano la dotazione di quattro porte SATA, la presenza di una sola porta Type-C sul pannello posteriore e un codec audio che non appartiene all'ultima generazione. Si tratta però di compromessi ragionevoli per il posizionamento di prezzo, e nessuno di questi aspetti compromette l'esperienza d'uso quotidiana.
La consigliamo a chi sta costruendo un sistema basato su Arrow Lake-S e cerca una base affidabile, ben dissipata e pronta per l'overclock della memoria, senza voler spendere cifre da fascia alta. È meno indicata per chi necessita di molte porte SATA o di una connettività USB posteriore particolarmente ricca. Nel suo segmento rappresenta una scelta solida e coerente, capace di accompagnare configurazioni anche impegnative con margini di crescita adeguati.
