HP Spectre
L'ultrabook HP Spectre offre un processore Core i7 di ultima generazione in una base con lo spessore di soli 10,4 mm.
CONTRO: L'autonomia non è da record; Non ci sono connettori USB classici.
VERDETTO: Nonostante la durata della batteria non sia la migliore che si possa trovare, l'HP Spectre è uno degli ultrabook più sottili, potenti ed eleganti sulla piazza.
L'HP Spectre non è il notebook più sottile al mondo, ma con uno spessore di 10,4 mm è comunque ultrasottile e ha un aspetto decisamente accattivante. In più offre prestazioni di alto livello per svolgere attività di produttività generale con le applicazioni più diffuse, grazie alla presenza in dotazione di una CPU Core i7 di ultima generazione.
I nostri colleghi statunitensi hanno testato una versione con processore Core i7-7500U, 8 GB di memoria RAM e unità di archiviazione SSD da 256 GB. In Italia non si trova un modello identico perché questa CPU è associata a un SSD da 512 GB (1700 euro di listino) con il modello HP Spectre 13-v102nl, mentre quello da 256 GB è abbinato al Core i5-7200U (1500 euro di listino) nel modello HP Spectre 13-v100nl. Tenete conto di questa differenza nelle valutazioni.
Design
Le dimensioni complessive sono di 32,5 x 22,9 x 1,04 cm, per un peso di 1,11 chili: più leggero del Dell XPS 13 (304 x 200 x 9-15 mm, per un peso di 1,2 Kg) che però ha una cornice dello schermo praticamente assente, quindi risulta più piccolo. Lo spessore è comunque inferiore a quello dello Swift 7 di Acer. Uno degli aspetti notevoli di questo notebook è che lo spessore ultrasottile non inficia la digitazione confortevole: i tasti retroilluminati hanno una corsa di 1,15 mm ma richiedono una forza di attuazione di 65 grammi, che compensa ampiamente.
Il touchpad ha un'area sensibile di 9,6 x 5,4 cm con una superficie liscia e piacevole al tatto, e consente di tracciare agevolmente le gesture multitouch a due o tre dita, senza i problemi che affliggevano l'omonimo modello dello scorso anno.
Come spesso accade, lo spessore ultrasottile penalizza la connettività: in questo caso rispondono all'appello solo 3 connettori USB Type-C sul pannello posteriore della base, di cui una USB 3.1 e due Thunderbolt 3. Tutte e tre le porte possono essere usate per ricaricare la batteria, trasferire dati e collegare schermi, anche se solo le due Thunderbolt sono valide per la connessione di monitor 4K. Se invece necessitate di una connessione HDMI o di un lettore per le schede SD dovrete ricorrere agli adattatori.
Schermo
Lo Spectre ha in dotazione uno schermo Full HD da 13,3 pollici luminoso e dai colori vivaci. Con il calibratore abbiamo misurato una luminosità di 319 candele, molto vicino ai valori di concorrenti diretti quali il MacBook, l'Acer Swift 7 e l'XPS 13. Lo schermo copre il 106,4 percento dello spettro sRGB, un valore vicino al 107 percento del MacBook e al 106 dell'Acer Swift 7, e migliore dell'XPS 13 (94 percento).
L'unica delusione arriva dal margine di errore, dato che il DeltaE è pari a 6.93, contro un valore ottimale di zero. In questo frangente fanno molto meglio il MacBook (1), il Dell XPS 13 (1.3) e lo Swift 7, che con 4.13 era il peggiore del gruppo.
Prestazioni
Nonostante lo spessore sottile, HP ha integrato una dotazione di tutto rispetto che permette di ottenere prestazioni di buon livello con le applicazioni di produttività generale, anche in multitasking. A differenza di molti prodotti nella stessa categoria, che fruttano processori a basso consumo, lo Spectre infatti offre un Core i7 Kaby Lake a 2.5 GHz, affiancato da 8 GB di RAM e da un SSD da 256 GB.
Il punteggio con il benchmark sintetico Geekbench 4 è stato di 7.888 punti, meglio dell'Dell XPS 13 con Core i7 (7.287 punti) dello Swift 7 (5.519 punti). La duplicazione di un DVD con contenuti multimediali misti ha richiesto 17 secondi, che equivale a un transfer rate di 299 MBps. Il MacBook e l'XPS 13 hanno fatto di meglio con velocità rispettivamente di 355,9 e 339,31 MBps, mentre lo Swift 7 è rimasto indietro, con una velocità di 115,66 MBps.
La grafica integrata Intel 620 HD non è certo il massimo per giocare o usare applicazioni grafiche particolarmente impegnative. Lo confermano gli 889 punti di 3DMark Fire Strike, che non sono distanti da quelli dei concorrenti.
Autonomia e calore
Per raffreddare la base HP ha optato per due ventole ultrasottili e gli heatpipe in rame che veicolano l'aria calda verso le griglie di aerazione sul retro per mantenere la base fresca durante l'uso. Il risultato è buono, dato che dopo aver riprodotto per 15 minuti un contenuto in streaming da Hulu abbiamo misurato una temperatura di 37,7 gradi sul fondo della base, 30,2 gradi al centro della tastiera e di 33,6 gradi sul touchpad. Con l'uso intensivo del multitasking abbiamo fatto salire la temperatura fino a misurare 48 gradi in corrispondenza delle griglie di aerazione, con le ventole che si facevano sentire, e in alcuni momenti erano un po' fastidiose.
Passando all'autonomia, con il nostro test di navigazione web in Wi-Fi con luminosità dello schermo a 100 candele lo Spectre ha retto per 6 ore e 6 minuti, che non è certo un tempo da record, considerato che i concorrenti hanno fatto di meglio: 8 ore e 7 minuti per l'Acer Swift 7, 13 ore e 49 muniti per l'XPS 13 e 9 ore e 38 minuti per il MacBook.
Conclusioni
Lo Spectre è un ultrabook elegante, ultrasottile, con uno schermo brillante e buone prestazioni generali. I punti deboli sono l'autonomia non eccezionale, il calore eccessivo in multitasking e la mancanza di un lettore per le schede SD. Posto che l'XPS 13 resta il nostro ultrabook preferito, lo Spectre si riconferma il sistema migliore per chi è alla ricerca di una soluzione ultrasottile e di stile. Online si trovano prezzi più bassi del listino, quindi se vi interessa questo prodotto controllate tutte le offerte prima di acquistarlo.
Caratteristiche fisiche | |
Dimensioni (HxWxD) | 32,5 x 22,9 x 1,04 cm |
Peso | 1,11 Kg |
Hardware | |
Processore | Intel Core i7-7500U a 2.7 GHz |
Memoria RAM | 8 GB |
Processore Grafico | Intel HD 620 |
Hard Disk | SSD 512 GB (256 GB nella versione testata) |
Batteria | |
Capacità | 38 Wh |
Schermo | |
Dimensione | 13,3 pollici |
Risoluzione | FHD (1920 x 1080) |
Connettività Dati | |
Wi-Fi | ac |
Bluetooth | Sì |
Connettori Dati | |
USB 3.0 | 1 USB 3.1 Type-C Gen 1; Adattatore da USB Type-C a USB 3.0 in dotazione |
Thunderbolt | 2 USB 3.1 Type-C Gen 2 |
Audio | |
Connettore Microfono | Presa jack da 3,5 millimetri combinata con le cuffie |
Connettore Cuffia | Presa jack da 3,5 millimetri combinata con il microfono |
Sistema Operativo | |
Windows | 10 Home a 64 bit |
Prezzo | |
Prezzo | 1699 euro |
