Yuri Bubliy, conosciuto nella comunità dell'overclock come 1usmus, ha annunciato nuovi controlli per HYDRA capaci di superare i limiti normalmente esposti sulle GeForce RTX 50. Il software consentirà di intervenire più liberamente sulla memoria e sulla potenza delle schede, offrendo margini finora assenti nei comuni strumenti di tuning.
La prima release permetterà di spingere la GDDR7 fino a 36 Gbps e di configurare un power limit al 125%. La funzione è progettata per operare con le RTX 50 dei diversi partner NVIDIA, mentre il supporto alla RTX PRO 6000 viene indicato come sperimentale. L'intervallo realmente utilizzabile continuerà comunque a dipendere dal modello, dal firmware e dal sistema di alimentazione.
I limiti attuali non sono identici per tutte le GPU. RTX 5090, RTX 5070 Ti, RTX 5070, RTX 5060 Ti e RTX 5060 si fermano normalmente a una velocità di memoria riportata di 34 Gbps, mentre RTX 5080 arriva già a 36 Gbps. La RTX PRO 6000, invece, risulta limitata a 28 Gbps.
Una dimostrazione effettuata con una ASUS ROG Astral LC RTX 5090 ha mostrato la memoria operativa a 36 Gbps. Abbinata al bus da 512 bit, questa configurazione produce una banda teorica di 2,304 TB/s. La stessa scheda ha assorbito circa 640 W contro un limite standard di 600 W, sebbene HYDRA fosse impostato al 105% durante la prova.
Il controllo della potenza potrebbe risultare più interessante dell'incremento della memoria per chi pratica overclock avanzato. Numerose RTX 50, comprese alcune dotate di VRM e dissipatori sovradimensionati, rimangono bloccate al 100% nei software convenzionali. È un'ulteriore dimostrazione di come i confini software possano cambiare l'utilizzo dell'hardware, analogamente a quanto avvenuto con lo sblocco del desktop Windows nascosto in GeForce NOW, sebbene in quel caso l'intervento riguardasse il cloud gaming.
Anche RTX-TUNER riceverà modifiche collegate: sono state eliminate le restrizioni sulla modifica delle curve e aggiunti gli offset di seconda generazione per i rail MSVDD e NVVDD, destinati all'overclock estremo. Il pacchetto introduce inoltre il controllo diretto dell'offset XBAR, ampliando gli strumenti disponibili per la regolazione fine della GPU.
Bubliy precisa che i limiti superiori vengono applicati direttamente attraverso HYDRA, senza flash del VBIOS, driver NVIDIA modificati o vulnerabilità di sicurezza. La funzione non sarà gratuita almeno nella fase iniziale. Restano inoltre concreti i rischi per stabilità, temperature e durata dell'hardware: raggiungere il 125% nel software non garantisce che alimentazione e raffreddamento della scheda possano sostenerlo.
