Immagine di RTX 5090, addio al connettore a 16 pin? Ecco la soluzione di un modder RTX 5090, addio al connettore a 16 pin? Ecco la soluzione di...
Immagine di RTX 5090, un software gratuito potrebbe salvarvi da un brutto guaio RTX 5090, un software gratuito potrebbe salvarvi da un brutt...
altro che 12V-2x6, questa RTX 5090 funziona con tre 8 pin
Teclab ha modificato una GeForce RTX 5090 con tre connettori a 8 pin, raggiungendo picchi di 900 W nei test e superando i limiti nominali dello standard.
Avatar di Marco Pedrani
a cura di Marco Pedrani
Pubblicato il 09/09/2026 alle 10:55
La notizia in un minuto
  • Teclab ha sostituito i due connettori a 16 pin di una GALAX HOF OC LAB con tre prese a 8 pin, raggiungendo picchi di 900 W durante le prove sulla RTX 5090 modificata.
  • La scheda ha funzionato anche con un solo connettore, mantenendo frequenze tra 3,1 e 3,2 GHz con circa 65 A, mentre il punto più caldo del cavo ha raggiunto circa 65 °C.
  • Il limite nominale di 150 W per presa resta distinto dai risultati dell'esperimento, che impiega cablaggi modificati e non certifica la capacità dei comuni collegamenti commerciali di sostenere gli stessi carichi.
Teclab ha modificato una NVIDIA RTX 5090 per alimentarla attraverso tre connettori a 8 pin, raggiungendo nei test picchi di potenza in ingresso di 900 W. L'esperimento porta le tradizionali prese PCIe sull'ammiraglia GeForce e dimostra il funzionamento della scheda anche con un'interfaccia diversa da quella prevista dal produttore. Si tratta però di una realizzazione da laboratorio, spinta ben oltre le specifiche nominali dei connettori utilizzati.
La base scelta è una GALAX HOF OC LAB, modello personalizzato dotato di due connettori a 16 pin. Teclab ha sostituito questa configurazione con tre prese Mini-Fit Jr. a 8 pin, dopo precedenti prove con connettori XT90 capaci di sostenere fino a 90 A ciascuno. Sullo sfondo restano gli episodi di fusione dei collegamenti a 16 pin, riscontrati anche dopo l'introduzione dello standard 12V-2x6, nato per migliorare la sicurezza della connessione.
La trasformazione ha richiesto interventi sia sull'alimentazione sia sui segnali che permettono alla GPU di riconoscere la potenza disponibile. Teclab ha riconfigurato i pin Sense 0 e Sense 1 affinché la scheda potesse operare al massimo della potenza consentita. Le tre prese sono state collocate sul retro del circuito stampato, con piastre di rame e 24 cavi di sezione elevata diretti ai punti di alimentazione sul lato anteriore.
Il test Teclab mostra il margine degli 8 pin su una RTX 5090 modificata, ma i 900 W di picco restano oltre le specifiche nominali dei connettori.
Durante le prove, il gruppo ha aumentato progressivamente la soglia di potenza da 400 a 500 e 600 W, fino a raggiungere un picco di 900 W. Tensioni e temperature sono state monitorate durante il test, mentre la GPU ha toccato frequenze di circa 3.400 MHz.
Teclab ha poi ridotto il numero di connettori utilizzati. Con due prese, la scheda ha continuato a funzionare oltre 3.200 MHz, con una corrente superiore a 66 A e temperature rilevate tramite infrarossi inferiori a 25 °C. Nell'ultima prova, con una sola presa, il gruppo ha riportato circa 65 A e frequenze tra 3,1 e 3,2 GHz. Il connettore ha raggiunto circa 45 °C, mentre il punto più caldo del cavo è arrivato intorno a 65 °C.
Il riferimento da tenere distinto da questi risultati è il limite nominale di 150 W per ciascun connettore PCIe a 8 pin. Tre prese corrispondono quindi a 450 W secondo la specifica, contro i 900 W di picco riportati nell'esperimento. Il margine osservato sul cablaggio di Teclab non estende automaticamente la potenza ammessa per qualsiasi cavo, alimentatore o scheda commerciale, né dimostra l'affidabilità della soluzione nell'uso prolungato.
Fonte dell'articolo: wccftech.com
PNY nega la garanzia a una RTX 5090: il cavo può costarti caro
Una RTX 5090 fonde il connettore e danneggia anche l'alimentatore
Il cavo ASUS anti-fusione si è fuso davvero
8
