INNO3D ha mostrato alla fiera di Taipei due nuovi prototipi di schede video GeForce RTX 50 di fascia alta, anticipando possibili design custom per i prossimi modelli premium. La novità conta perché uno dei due dissipatori richiama molto da vicino l’impostazione usata da NVIDIA sulle sue Founders Edition, una scelta insolita per un partner AIB, di solito più aggressivo su dimensioni, ventole e illuminazione.
I design non sono ancora prodotti finali, quindi non vanno letti come schede pronte per il lancio immediato. INNO3D li ha però associati alla parte alta della gamma, citando modelli come RTX 5070 Ti, RTX 5080 e RTX 5090. In pratica, non si parla di una semplice variante estetica per schede entry-level, ma di una piattaforma pensata per GPU con consumi e carichi termici importanti.
Il primo prototipo usa una configurazione a doppia ventola di tipo push-pull, con una ventola su un lato della scheda e una sul lato opposto. L’obiettivo è far attraversare il radiatore da un flusso d’aria più diretto, mantenendo un corpo metallico pulito e relativamente minimale. Anche il connettore 12V-2x6 è stato spostato sul retro della scheda, invece che sul bordo laterale, una soluzione che può aiutare nei case con gestione cavi molto curata.
La scheda è stata mostrata in finitura nera e bianca, con un pacco alettato dal disegno più elaborato rispetto ai dissipatori tradizionali. La direzione è coerente con un mercato in cui i produttori stanno cercando di differenziare le RTX 50 non solo con frequenze e limiti di potenza, ma anche con soluzioni più integrate nel design del PC; non a caso, le soluzioni INNO3D orientate a più display e gestione termica avevano già mostrato la stessa attenzione per layout meno convenzionali.
Il secondo prototipo è invece un modello iCHILL a tripla ventola, più spesso e decisamente più vicino al linguaggio delle GPU gaming di fascia enthusiast. Occupa oltre tre slot e integra un display nella parte posteriore, utilizzabile per visualizzare parametri di sistema, animazioni o persino come piccolo secondo schermo in Windows, a seconda della configurazione software scelta dal produttore.
Un altro dettaglio interessante riguarda il backplate: alcuni pannelli metallici sono rimovibili e permettono di far passare i cavi sotto la copertura, ottenendo un aspetto più pulito all’interno del case. È una scelta pensata soprattutto per configurazioni con pannelli laterali panoramici, dove la parte posteriore della GPU è ben visibile e non resta nascosta dietro altre componenti.
Resta da capire quali elementi arriveranno davvero sui modelli commerciali e con quali compromessi su prezzo, ingombri e disponibilità. L’uso di display, finiture metalliche e illuminazione RGB spinge chiaramente verso una fascia premium, ma la parte più interessante è il tentativo di portare sulle custom RTX 50 alcune idee finora associate soprattutto ai design reference più curati.
