Intel sta preparando per USB4STREAM una modalità capace di ridurre la latenza nei trasferimenti diretti tra sistemi collegati via USB4. La modifica introduce il cosiddetto busy poll nel driver Thunderbolt del kernel Linux: invece di attendere le normali notifiche, la CPU controlla attivamente l'arrivo dei dati. Il risultato atteso è una risposta più rapida, ottenuta però aumentando il lavoro del processore, che quindi deve essere sufficientemente potente da gestire il carico senza penalizzare le altre attività.
Il nuovo meccanismo interviene sul percorso usato da USB4STREAM, il protocollo sviluppato per inviare pacchetti grezzi da un host all'altro. Nel funzionamento ordinario, interrupt e worker pianificati dal kernel segnalano e gestiscono gli eventi. Questi passaggi evitano di tenere occupata la CPU senza necessità, ma introducono tempi di attesa che possono pesare sulle applicazioni più sensibili alla latenza.
Con il busy polling, gli anelli di comunicazione passano invece alla modalità di interrogazione continua. La CPU resta quindi più attiva per verificare se siano disponibili nuovi dati, sacrificando efficienza e cicli di calcolo in cambio di una latenza inferiore. Non è un'accelerazione gratuita: la modifica propone un compromesso esplicito, pensato per carichi nei quali la rapidità di risposta vale più del contenimento dei consumi.
L'opzione è prevista per il ciclo di Linux 7.3 e si controlla attraverso ConfigFS. L'interfaccia esposta dal kernel si trova nel percorso /sys/kernel/config/thunderbolt/stream/[xdomain].[service]/$name/busy_poll: attivando l'attributo busy_poll, il driver commuta gli anelli dalla gestione basata sugli eventi al polling. La modalità può quindi essere configurata direttamente dall'interfaccia associata allo stream.
C'è anche una limitazione funzionale precisa. Quando il polling continuo è attivo, le applicazioni non possono usare poll(2), la chiamata di sistema normalmente impiegata per attendere eventi su descrittori di file. Chi sviluppa software a bassa latenza dovrà quindi adattare il proprio modello di I/O e valutare se il vantaggio temporale compensi l'occupazione aggiuntiva della CPU.
USB4STREAM è entrato nel kernel con Linux 7.2 come soluzione semplice per spostare rapidamente dati tra due computer collegati direttamente. Il protocollo lavora con pacchetti grezzi su USB4 e Thunderbolt, evitando di trasformare necessariamente il collegamento in una rete convenzionale. La nuova opzione non cambia questa architettura e non promette maggiore banda: interviene sul modo in cui il software attende e riceve i dati.
Il codice è al momento accodato nel ramo next del repository Thunderbolt, in preparazione della finestra di integrazione del prossimo kernel. Non sono stati pubblicati valori di latenza né percentuali sull'aumento dell'uso CPU, perciò l'impatto reale dipenderà dall'hardware e dal carico. La direzione tecnica è netta: meno attese generate dal kernel, in cambio di più cicli del processore dedicati allo stream.
