Kioxia ha presentato la XL-FLASH di terza generazione, una memoria NAND con una latenza media di lettura di 3 microsecondi e una densità superiore del 70%. I tempi di accesso della nuova memoria si avvicinano a quelli degli SSD Intel Optane, portando la NAND nella fascia di prestazioni che quegli SSD occupavano tra la DRAM e la flash convenzionale. Il primo prodotto a integrarla sarà l’SSD GP2.
La nuova XL-FLASH è basata sulla tecnologia BiCS e torna alle celle NAND SLC, che memorizzano un solo bit ciascuna. La prima generazione, introdotta nel 2019, scendeva già sotto i 5 microsecondi in lettura. Nel 2022 Kioxia aveva aggiunto una variante MLC da due bit per cella per ridurre il costo per bit. La terza generazione scende a 3 microsecondi contro i circa 40 della BiCS8 TLC standard e raggiunge un’endurance dichiarata tra 150.000 e 250.000 cicli di programmazione e cancellazione.
Optane usava la 3D XPoint, sviluppata da Intel e Micron, che codificava i bit attraverso variazioni della resistenza del materiale. La NAND deve cancellare le celle prima di riscriverle, un vincolo che lascia a Optane un vantaggio in scrittura. Intel ha abbandonato Optane nel 2022 e Kioxia punta a occupare parte dello spazio rimasto libero, affiancando la DRAM nei sistemi in cui la memoria flash convenzionale risponde troppo lentamente.
Per il GP2, Kioxia dichiara oltre 18 milioni di IOPS in lettura casuale. L’unità è progettata per accessi da 512 byte, un ottavo dei tradizionali 4 KB, per gestire carichi che richiedono consultazioni frequenti di piccole quantità di dati. Con operazioni da 512 byte, Kioxia indica prestazioni 2,5 volte superiori a quelle dei propri SSD CM10 basati su NAND TLC.
In lettura sequenziale, il GP2 punta a 28 GB/s sfruttando un collegamento PCIe 6.0 x4. L’endurance dichiarata arriva a 50 riscritture complete dell’unità al giorno. Kioxia sta valutando i formati E1.S ed E3.S e prevede il supporto al raffreddamento a liquido diretto per l’impiego nei server.
I primi campioni della memoria sono attesi a marzo 2027. Il calendario del GP2 è più lungo, con i primi esemplari di valutazione destinati a clienti selezionati entro la fine dello stesso anno.
Per le successive unità della serie GP, Kioxia e NVIDIA lavorano a un obiettivo di 100 milioni di IOPS in lettura casuale per i server per l’IA. In quel contesto, accelerare le letture di piccoli blocchi apre la possibilità di affidare alla flash una parte degli accessi che richiederebbero DRAM, riducendo il costo della memoria nei server.
