Migliori lampade da scrivania LED eye-care (2026)
La miglior lampada da scrivania per studiare è Philips Robot Plus: luce neutra regolabile. BenQ WiT copre piani ampi, Daylight Smart Go funziona a batteria.
Per studiare
Immagine di Philips Robot Plus
Philips Robot Plus
Lampada LED da 14W e 800 lumen, con luce fissa a 4000K, intensità regolabile a livelli, CRI 80 e alimentazione di rete.
€ 68,79 su Amazon
€73,50 Risparmi 4,71€
Per piani ampi
Immagine di BenQ WiT e-Reading
BenQ WiT e-Reading
Lampada LED con testa curva, copertura dichiarata di 90 cm a 500 lux, sensore ambientale e temperatura 2700-5700K.
€ 194,65 su Amazon
€229,00 Risparmi 34,35€
Con morsetto
Immagine di Daylight Slimline 4
Daylight Slimline 4
Lampada LED con morsetto fino a 55 mm, luce fissa a 6000K, CRI 95+, quattro intensità e porta USB-C da 5V/2A.
€ 109,99 su Amazon
€159,99 Risparmi 50,00€
Senza presa
Immagine di Daylight Smart Go
Daylight Smart Go
Lampada LED ricaricabile da 450 g, con tre intensità, CRI 95+, luce fissa 6000K e illuminamento dichiarato di 630 lux a 30 cm.
La migliore per monitor compatti
Immagine di Quntis Lampada Monitor 41 cm
Monitor light bar da 41 cm con regolazione 3000-6500K, sensore ambientale, telecomando, touch e timer.
€ 44,45 su Amazon
€51,99 Risparmi 7,54€
La scelta per una postazione minimalista
Immagine di Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar
Barra luminosa nera per monitor, progettata per illuminare la postazione dall’alto senza usare una base sul piano.
€ 52,40 su Amazon
€65,00 Risparmi 12,60€
a cura di Tom's Hardware
La Philips Robot Plus è la scelta per studiare con luce neutra e intensità regolabile. Per libri e documenti affiancati scegli BenQ WiT e-Reading; per liberare il piano con un morsetto, Daylight Slimline 4; senza una presa vicina, Daylight Smart Go.
In breve
  • Per leggere, scrivere e lavorare al videoterminale, il riferimento utile è l’illuminamento sul piano: circa 500 lux, non il solo numero di lumen dichiarato.
  • La regolazione tra luce calda, neutra e fredda rende la lampada più adattabile all’orario e al tipo di attività; una temperatura fissa richiede di valutare prima l’ambiente d’uso.
  • Una monitor light bar libera spazio e illumina tastiera e documenti, ma va verificata rispetto a spessore, curvatura e forma del monitor.
  • Un morsetto libera il piano senza appoggiarsi al monitor: controllate spessore del bordo e spazio disponibile sotto la scrivania.
  • CRI superiore a 90 è preferibile per grafica e lavori cromatici; per normali attività d’ufficio CRI 80 rappresenta una base ragionevole.
  • Le diciture eye-care e flicker-free descrivono caratteristiche utili, ma non sostituiscono pause, corretta illuminazione ambientale e una buona ergonomia.
Confronto rapido
ProdottoMigliore perFasciaPunto di forza
Philips Robot Plusstudio quotidiano su una postazione fissa€€luce neutra a 4000K, intensità regolabile e requisiti EyeComfort
BenQ WiT e-Readingpiani ampi con schermo e documenti affiancati€€€copertura dichiarata di 90 cm a 500 lux e sensore ambientale
Daylight Slimline 4liberare il piano e illuminare lavori di precisione€€€morsetto fino a 55 mm, testa allungata e CRI 95+
Daylight Smart Golettura ravvicinata lontano dalle prese€€batteria integrata, CRI 95+ e peso di 450 g
Quntis Lampada Monitor 41 cmmonitor compatti e regolazione automatica€€sensore ambientale e telecomando
Xiaomi Mi Computer Monitor Light Barpostazioni minimaliste con regolazione manuale€€telecomando a manopola e temperatura 2700-6500K
Prodotti
Philips Robot Plus
Per studiare
€ 68,79 su Amazon
Pro
Requisiti EyeComfort documentati, Luminosità regolabile a livelli, Luce neutra a 4000K, Flusso dichiarato di 800 lumen
Contro
Temperatura colore fissa, CRI 80 per attività cromatiche esigenti
La Philips Robot Plus è indicata per chi studia ogni giorno su libri e quaderni e preferisce una lampada con regolazioni essenziali. La luce bianca a 4000K mantiene una tonalità neutra, mentre la luminosità si regola a livelli per adattarsi al piano e all'illuminazione della stanza. Il vantaggio è una configurazione semplice, con caratteristiche ottiche documentate e un produttore identificabile; il limite principale è l'assenza della regolazione della temperatura colore.
La lampada integra una sorgente LED da 14W e 800 lumen, con CRI 80, alimentazione di rete e struttura in metallo e plastica. Il programma EyeComfort comprende criteri relativi a sfarfallio, abbagliamento, resa cromatica e regolazione dell'intensità: descrive requisiti del produttore, senza garantire l'assenza di stanchezza visiva. Il corpo è alto circa 42 cm, largo 36,7 cm e profondo 16 cm; il peso di 1,8 kg va considerato se la lampada viene spostata spesso. La base richiede uno spazio dedicato sulla scrivania.
La Philips Robot Plus serve soprattutto una postazione fissa per lettura, scrittura e compiti quotidiani. Per scegliere l'intensità, osservate il foglio insieme allo schermo e riducete la luce quando la pagina appare abbagliante. Gli 800 lumen descrivono il flusso della sorgente: non dimostrano da soli la copertura di tutta la scrivania. Chi legge soprattutto la sera deve valutare se la tonalità fissa a 4000K sia adatta alla luce ambientale; chi cerca colori particolarmente fedeli deve considerare il limite del CRI 80.
BenQ WiT e-Reading
Per piani ampi
€ 194,65 su Amazon
Pro
Copertura dichiarata di 90 cm a 500 lux, Sensore ambientale e modalità carta o schermo, Braccio articolato con giunto sferico, Temperatura regolabile fra 2700K e 5700K
Contro
Base e braccio richiedono spazio, Morsetto acquistabile separatamente
La BenQ WiT e-Reading è indicata per chi lavora su una superficie ampia e alterna schermo, libri e documenti affiancati. La testa curva distribuisce la luce su una larghezza dichiarata di 90 cm a 500 lux: il dato descrive una copertura luminosa, non la lunghezza fisica della lampada. Il braccio articolato e il giunto sferico consentono di portare la sorgente sopra l'area di lavoro senza fissarla al monitor.
Il sensore ambientale permette di adattare l'illuminazione, con modalità dedicate allo schermo e alla carta. Luminosità e temperatura colore, regolabile da 2700K a 5700K, possono essere impostate anche manualmente con la manopola. La costruzione impiega lega di alluminio, resina tecnica e lega di zinco. Il morsetto per la scrivania è un accessorio opzionale: la versione con base va scelta considerando lo spazio occupato sul piano e quello necessario ai movimenti del braccio.
La BenQ WiT e-Reading si rivolge a chi dà priorità alla distribuzione della luce e alla flessibilità meccanica, soprattutto su scrivanie con materiali cartacei aperti accanto al computer. La fascia alta ha senso se queste caratteristiche vengono utilizzate ogni giorno; per un solo quaderno su uno scrittoio piccolo l'ingombro è meno giustificato. La lampada richiede alimentazione di rete e non offre una batteria. Anche con il sensore attivo è necessario orientare la testa per evitare riflessi su schermi e fogli lucidi.
Daylight Slimline 4
Con morsetto
€ 109,99 su Amazon
Pro
Morsetto per piani fino a 55 mm, CRI dichiarato 95+, Quattro livelli di luminosità, Porta USB-C da 5V/2A
Contro
Temperatura fissa a 6000K, Richiede un bordo accessibile e compatibile
La Daylight Slimline 4 è una lampada con morsetto per chi vuole liberare il piano e illuminare disegni, appunti o lavori di precisione. La testa allungata e il braccio orientabile consentono di portare la luce sul compito, mentre il diffusore scherma la sorgente. La variante grigio ghiaccio mantiene un aspetto discreto sulla postazione. Prima dell'acquisto occorre misurare il bordo: il morsetto accetta uno spessore massimo dichiarato di 55 mm e richiede spazio libero anche sotto il piano.
La luce ha temperatura fissa a 6000K, resa cromatica CRI 95+ e quattro livelli di intensità. Il flusso dichiarato è di 1000 lumen; a 30 cm l'illuminamento indicato passa da 3200 a 750 lux secondo il livello scelto. Sono misure riferite a quella distanza, non una garanzia di uniformità su tutta la scrivania. La dotazione comprende il fissaggio da tavolo 2 in 1, utilizzabile con morsetto oppure avvitato, e un cavo da due metri. La porta USB-C da 5V/2A serve a caricare dispositivi compatibili e non va confusa con una batteria integrata.
La Daylight Slimline 4 è adatta a chi alterna scrittura e attività in cui distinguere i colori conta, mantenendo il tavolo libero da una base. Per leggere conviene partire dall'intensità più bassa e regolare distanza e orientamento prima di aumentarla. Il fissaggio avvitato richiede un intervento sul piano, mentre il morsetto permette un montaggio reversibile su un bordo compatibile. La temperatura fissa limita l'adattamento alla lettura serale: chi desidera una luce calda deve scegliere una lampada con tonalità regolabile.
Daylight Smart Go
Senza presa
Pro
Batteria integrata ricaricabile via USB, Peso di 450 g, CRI dichiarato 95+, Illuminamento dichiarato di 630 lux a 30 cm
Contro
Temperatura fissa a 6000K, Copertura adatta a un compito ravvicinato
La Daylight Smart Go è indicata per leggere e svolgere piccoli lavori su un tavolo lontano dalle prese. La batteria integrata e il peso di 450 g permettono di spostarla fra stanze e postazioni temporanee. Il suo compito è illuminare una zona vicina e circoscritta: è una lampada personale per un libro, un quaderno o un dettaglio, non una sorgente destinata a coprire una grande scrivania.
La luce ha una temperatura fissa di 6000K, tre livelli di intensità e un indice di resa cromatica dichiarato CRI 95+. Il produttore indica 630 lux a 30 cm e un flusso di 120 lumen: la distanza rende il dato di illuminamento più utile del solo flusso per valutare questo impiego ravvicinato. La ricarica avviene tramite USB. L'autonomia dichiarata arriva fino a 6,5 ore, ma non va interpretata come una durata garantita alla massima luminosità in ogni condizione.
La Daylight Smart Go è adatta a chi vuole una luce portatile con resa cromatica documentata e regolazioni essenziali. Prima di sceglierla bisogna accettare la tonalità fredda, che non può diventare calda per la lettura serale, e la copertura limitata della testa compatta. Il numero di ore disponibile dipende dall'intensità selezionata e dallo stato della batteria; per sessioni lunghe conviene prevedere una possibilità di ricarica. La scelta è giustificata dalla mobilità e dal lavoro ravvicinato, mentre una postazione fissa richiede soprattutto ampiezza e uniformità del fascio.
€ 44,45 su Amazon
Pro
Sensore per la regolazione automatica della luminosità, Temperatura colore continua da 3000K a 6500K, Comandi touch e telecomando, Timer di spegnimento da due ore
Contro
Variante Focus Dual-Control indicata per monitor piatti, Copertura concentrata vicino al monitor
La Quntis Lampada Monitor 41 cm è indicata per chi lavora davanti a un monitor e vuole lasciare libero il piano della scrivania. La barra si colloca sopra lo schermo e orienta la luce verso tastiera e documenti vicini. Il suo elemento distintivo è il sensore ambientale, che regola automaticamente la luminosità quando cambia la luce nella stanza, senza richiedere continui interventi manuali durante la giornata.
La temperatura colore è regolabile fra 3000K e 6500K, con comandi touch e telecomando per gestire la luce dalla posizione di lavoro. Memoria delle impostazioni e timer di due ore completano la dotazione. Il fascio asimmetrico serve a dirigere l'illuminazione sul piano: la barra deve essere inclinata correttamente perché la sorgente non si rifletta nel display. La regolazione automatica non corregge un montaggio sbagliato e non misura direttamente la luce su ogni punto della scrivania.
La Quntis Lampada Monitor 41 cm è adatta a una postazione centrata su un solo schermo, con tastiera e appunti vicini. Prima dell'acquisto vanno controllati la forma del retro, lo spessore della cornice e lo spazio per la webcam; la diagonale del monitor, da sola, non dimostra la compatibilità dell'attacco. Per notebook e schermi sottili serve una compatibilità esplicita della variante scelta. Per disegnare su fogli grandi o lavorare su materiali molto distanti dallo schermo è preferibile una lampada con braccio, capace di portare la sorgente direttamente sopra il compito.
€ 52,40 su Amazon
Pro
Installazione sopra il monitor senza base sul piano, Temperatura regolabile fra 2700K e 6500K, Telecomando wireless a manopola, Corpo luminoso inclinabile di 25°
Contro
Non utilizzabile sui notebook, Regolazione automatica della luminosità assente
La Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar è indicata per una postazione essenziale in cui si vuole illuminare tastiera e appunti senza una base accanto al monitor. La barra misura circa 45 cm e si appoggia sul bordo superiore dello schermo. La distribuzione asimmetrica orienta la luce verso il piano; l'inclinazione del corpo luminoso permette di adattare il fascio alla posizione della scrivania e del display.
La temperatura colore varia fra 2700K e 6500K, mentre il telecomando a manopola regola intensità e tonalità senza dover raggiungere la barra. L'alimentazione richiede USB a 5V/1A e il cavo USB-C è incluso. La sorgente può essere inclinata di 25°. I controlli sono pensati per chi preferisce decidere manualmente la luce della postazione: la comodità deriva dalla manopola separata e dall'assenza di una struttura appoggiata al tavolo.
La Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar va scelta dopo avere verificato l'attacco: il manuale indica monitor fino a 32 mm di spessore ed esclude i notebook. Sotto 10 mm la parte inferiore della base può non appoggiarsi al retro dello schermo, quindi durante la regolazione occorre sostenere il montaggio. Il telecomando richiede due pile AAA non incluse. La barra è utile per una zona di lavoro vicina al display, mentre grandi libri aperti o più superfici distanti richiedono una sorgente con maggiore libertà di posizionamento. Non offre regolazione automatica della luminosità ambientale.
Come scegliere una lampada da scrivania LED eye-care
Lumen e lux: quanta luce serve sulla scrivania
Nelle lampade da scrivania LED, lumen e lux non sono sinonimi. I lumen misurano il flusso emesso dalla sorgente; i lux indicano quanta luce raggiunge una superficie. Per una postazione al videoterminale, il riferimento pratico indicato da INAIL è circa 500 lux nell’area di lavoro, mentre progettazione, grafica e disegno possono richiedere 750-1000 lux. Il valore andrebbe controllato sul piano con un luxmetro, perché distanza, angolo e dimensioni della testa modificano radicalmente il risultato.
Non esiste un minimo universale di lumen valido per ogni lampada da scrivania. La Daylight Smart Go dichiara 120 lumen e 630 lux a 30 cm: concentra la luce su un compito vicino, senza illuminare un intero tavolo. Per superfici ampie conta invece la distribuzione: BenQ WiT e-Reading dichiara una copertura larga 90 cm a 500 lux. Questi dati non sono un confronto diretto, perché descrivono geometrie e condizioni differenti.
Temperatura colore regolabile per studio e lavoro serale
Le lampade da scrivania LED a temperatura regolabile permettono di adattare la tonalità all’ambiente e all’orario. Una luce calda vicina a 3000K è adatta alla lettura serale e crea uno stacco meno netto rispetto all’illuminazione domestica; una tonalità neutra intorno a 4000-4500K è equilibrata per documenti, videoconferenze e lavoro ordinario. Più Kelvin non significa automaticamente più luminosità o maggiore protezione visiva: temperatura colore e intensità sono parametri separati.
La Philips Robot Plus offre luce fissa a 4000K e intensità regolabile a livelli. È una scelta per chi studia su una postazione fissa e preferisce comandi essenziali. La temperatura non si può rendere più calda la sera: per alternare tonalità diverse è più adatta una lampada regolabile come BenQ WiT e-Reading.
CRI, uniformità e sfarfallio nelle lampade eye-care
Per una lampada da scrivania LED, un CRI di almeno 80 è una base adeguata per videoscrittura e studio. Un valore superiore a 90 è preferibile quando occorre distinguere fedelmente colori di stampe, disegni, tessuti o componenti. Il CRI non descrive però distribuzione, abbagliamento o stabilità della luce: una buona lampada deve evitare LED direttamente visibili, punti molto più luminosi del resto del piano e riflessi sul display.
Le diciture flicker-free, anti-sfarfallio o low blue light meritano attenzione, ma una dichiarazione commerciale non equivale sempre a una certificazione indipendente. Per le lampade da scrivania LED candidate abbiamo considerato tali indicazioni come caratteristiche dichiarate dal produttore, senza attribuire benefici medici. Un rapido controllo con la fotocamera dello smartphone può evidenziare bande marcate, ma non sostituisce una misura strumentale alle diverse intensità.
Braccio, testa e base: come evitare riflessi e ombre
Una lampada da scrivania LED orientabile deve portare la sorgente sopra o lateralmente all’area di lavoro senza entrare direttamente nel campo visivo. Per chi scrive a mano, la lampada va collocata sul lato opposto alla mano dominante: a sinistra per i destrimani e a destra per i mancini. Teste lunghe, doppie o apribili servono sulle scrivanie con quaderni e monitor affiancati; un collo d’oca è più utile quando il fascio deve cambiare spesso posizione.
La Daylight Slimline 4 usa una testa allungata e un fissaggio con morsetto per lasciare libero il piano. Il bordo deve avere uno spessore massimo di 55 mm e spazio sufficiente sotto la scrivania. La luce fissa a 6000K e il CRI 95+ la rendono una scelta per scrittura e lavori di precisione, con il limite di non offrire una tonalità calda. BenQ WiT e-Reading offre invece un braccio articolato e una testa curva per piani più ampi, libri e quaderni affiancati; il morsetto è un accessorio opzionale, non incluso automaticamente nella versione con base.
Potenza, alimentazione USB e autonomia
I watt misurano il consumo di una lampada da scrivania, non la qualità ottica. Usata otto ore al giorno per 220 giorni, una lampada da 12W assorbe teoricamente circa 21 kWh; luminosità ridotta e spegnimento automatico possono abbassare il dato reale. Timer e memoria sono funzioni concrete: il primo evita che la lampada resti accesa, la seconda ripristina la combinazione usata ogni mattina.
Una porta USB non implica ricarica rapida: vanno controllati potenza erogata, compatibilità del dispositivo e alimentatore incluso. Anche una lampada alimentata via USB può richiedere il cavo durante l’uso: la presenza del connettore non dimostra che esista una batteria. La Daylight Slimline 4 offre una porta USB-C da 5V/2A per caricare dispositivi compatibili, ma richiede alimentazione durante l’uso. La Daylight Smart Go integra invece una batteria ricaricabile via USB, tre intensità, luce fissa a 6000K e CRI 95+. L’autonomia dichiarata arriva fino a 6,5 ore, senza garantire questa durata alla massima luminosità; la testa compatta è destinata a un’area di lavoro ravvicinata.
Monitor light bar: quando conviene rispetto alla lampada tradizionale?
Una monitor light bar conviene quando il piano è piccolo e il lavoro si concentra su tastiera, appunti e schermo. La barra si appoggia sopra il monitor e dirige la luce verso il basso, lasciando libera la scrivania; Quntis Lampada Monitor 41 cm aggiunge regolazione da 3000K a 6500K, sensore ambientale, timer e telecomando. La monitor light bar non sostituisce sempre una lampada tradizionale: per libri grandi, disegno o due monitor distanziati, la copertura laterale può essere insufficiente.
Prima di scegliere una barra bisogna verificare forma della cornice, webcam, spessore e curvatura dello schermo. La Quntis Lampada Monitor 41 cm nella variante Focus Dual-Control grigia è indicata dal produttore per monitor piatti da 17 a 27 pollici: la sola diagonale non dimostra la compatibilità dell’attacco e la compatibilità dei modelli curvi non si estende automaticamente a questa variante. La Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar offre regolazione manuale tramite telecomando a manopola e temperatura da 2700K a 6500K. Il manuale Xiaomi indica monitor fino a 32 mm di spessore ed esclude i notebook; il telecomando richiede due pile AAA non incluse.
Quale temperatura colore usare per studiare e lavorare?
Per una lampada da scrivania LED da studio, partire da 4000K con intensità media è una scelta equilibrata; durante il giorno si può salire verso 5000-6500K se l’ambiente è già luminoso, mentre la sera è spesso più confortevole scendere verso 3000K. La regolazione va fatta osservando foglio e monitor insieme: il foglio non dovrebbe apparire abbagliante e la cornice dello schermo non dovrebbe riflettere la sorgente.
La temperatura colore della lampada da scrivania LED non va usata come surrogato della luminosità. Se un testo è poco leggibile, conviene prima orientare la testa e aumentare gradualmente l’intensità. Non esiste un’impostazione universale: età, luce naturale, finitura della scrivania e dimensione dei caratteri cambiano il livello necessario. Una lampada con regolazioni separate permette un adattamento più preciso di un modello con poche modalità predefinite.
Una lampada eye-care elimina l’affaticamento visivo?
No: una lampada da scrivania LED eye-care può migliorare uniformità, controllo del fascio e comfort, ma non garantisce l’assenza di affaticamento. Riflessi, monitor troppo luminoso, aria secca, distanza di visione e sessioni senza pause restano fattori rilevanti. Termini come anti-luce blu e protezione degli occhi devono essere letti come descrizioni di progetto, non come promesse terapeutiche.
Per usare correttamente una lampada da scrivania LED, il monitor non dovrebbe essere l’unica sorgente accesa in una stanza buia. È preferibile mantenere una luce ambientale moderata e aggiungere la lampada sul compito, evitando forti contrasti. Anche la monitor light bar va inclinata affinché il fascio raggiunga tastiera e documenti senza produrre riflessi visibili sul display; bastano piccoli cambiamenti di angolo per modificare sensibilmente il risultato.
Come abbiamo scelto
La selezione delle migliori lampade da scrivania LED assegna il peso maggiore a qualità e controllo della luce: regolazione dell’intensità, scelta della temperatura colore, distribuzione dichiarata, orientabilità e presenza di indicazioni sullo sfarfallio. Seguono compatibilità con scrivanie e monitor, stabilità, ingombro, alimentazione, memoria, timer e funzioni di ricarica. Luminosità elevata, effetti decorativi e numero di modalità non ricevono valore se non migliorano concretamente studio o smart working.
La selezione privilegia produttori identificabili, documentazione tecnica e assistenza. Le valutazioni si basano su caratteristiche dichiarate, manuali e compatibilità d’uso; non attribuiamo risultati di laboratorio a prodotti che non abbiamo provato direttamente. Lux e copertura vengono riportati con le condizioni disponibili, senza confrontare misure ottenute a distanze diverse. Autonomia e ricarica sono caratteristiche da valutare rispetto alle condizioni d’impiego, mentre la dicitura eye-care non riceve valore come promessa medica.
Quanti lumen deve avere una lampada da scrivania
Non esiste un numero universale di lumen: per leggere e scrivere conta raggiungere circa 500 lux nell’area di lavoro. Distanza, orientamento e distribuzione del fascio cambiano il risultato; una lampada per un quaderno vicino richiede caratteristiche diverse da una per un piano ampio.
Qual è la migliore lampada da scrivania per studiare
Philips Robot Plus è la scelta per studiare con luce neutra a 4000K e intensità regolabile. Per libri e quaderni affiancati su un piano ampio, BenQ WiT e-Reading offre una copertura dichiarata di 90 cm a 500 lux e temperatura regolabile.
Meglio luce calda o fredda per studiare
Per studiare durante il giorno è pratico partire da una luce neutra intorno a 4000K, regolando poi secondo l’ambiente. Una lampada da scrivania più fredda può migliorare il contrasto percepito, mentre una luce vicina a 3000K è spesso più gradevole la sera.
La monitor light bar rovina lo schermo
Una monitor light bar compatibile e montata correttamente non dovrebbe danneggiare il monitor. Bisogna verificare peso, spessore della cornice, forma del retro e pressione dell’attacco, evitando modelli non dichiarati compatibili con notebook o schermi particolarmente sottili.
La lampada da scrivania va messa a destra o a sinistra
La lampada da scrivania va normalmente collocata sul lato opposto alla mano dominante. Un destrimane dovrebbe posizionarla a sinistra e un mancino a destra, così la mano produce meno ombra su quaderno e documenti.
CRI 80 o CRI 90 quale scegliere
CRI 80 è sufficiente per studio e normali attività d’ufficio; CRI superiore a 90 è preferibile per grafica, illustrazione e lavori in cui i colori devono apparire più fedeli. Il CRI della lampada da scrivania non misura però sfarfallio o abbagliamento.
Guide correlate
