Immagine di Recensione MSI Maestro 500 Wireless: comode, versatili e con tanta autonomia
Headset wireless con ANC, tripla connettività e fino a 90 ore di autonomia a 69,99 euro: come si comporta nell'uso reale.
Avatar di Marco Pedrani
a cura di Marco Pedrani
Pubblicato il 23/09/2026 alle 12:40
In questo articolo
  • La recensione in un minuto
  • Come sono fatte
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
In questo articolo
  • Come sono fatte
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Come sono fatte
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Pro
    • Autonomia elevata con ricarica rapida da 5 minuti
    • Tripla connettività per PC, console e mobile
    • Microfono retrattile con beamforming ed ENC convincente in chat
    • Comfort su sessioni lunghe e comandi fisici immediati
  • Contro
    • Niente multipoint
    • Porta USB-C solo per la ricarica
    • Il microfono non funziona quando si collegano passivamente tramite jack 3.5mm
Il verdetto di Tom's Hardware
Le Maestro 500 puntano tutto sulla versatilità. La batteria da 1000 mAh arriva fino a 90 ore di autonomia e la ricarica rapida da 5 minuti restituisce fino a 6 ore, a seconda della modalità. La connettività tri-mode copre PC, Mac e PlayStation 5 tramite dongle USB-C, smartphone e notebook via Bluetooth, mentre il jack da 3,5 mm può essere usato su Xbox, Nintendo Switch e sorgenti analogiche. I driver da 40 mm con risposta fino a 40.000 Hz offrono un profilo equilibrato, l'ANC lavora bene sulle componenti continue come il rumore di fondo di un aereo o di un treno e il microfono retrattile con array a 6 elementi, beamforming ed ENC si comporta meglio di quanto il listino di 69,99 euro lascerebbe supporre. Tra i limiti, le due modalità wireless non lavorano in parallelo, quindi non esiste una vera gestione multipoint e il passaggio tra dispositivi resta manuale. La porta USB-C serve solo alla ricarica e non trasporta audio, il microfono non funziona in collegamento passivo via jack. Consigliate a chi gioca su PC o PlayStation e vuole la stessa cuffia per lavoro, viaggi e musica.
Informazioni sul prodotto
Con le Maestro 500 Wireless, MSI porta per la prima volta nella sua linea di headset da gioco un pacchetto che fino a poco tempo fa apparteneva alle cuffie lifestyle: cancellazione attiva del rumore, connettività su tre modalità e un'autonomia dichiarata fino a 90 ore. È un cambio di rotta netto rispetto alla precedente Maestro 300, modello esclusivamente cablato e privo di elettronica di elaborazione, e racconta bene l'intenzione dell'azienda di costruire una cuffia che non resti confinata alla scrivania. Il listino di 69,99 euro colloca il prodotto in una fascia dove l'ANC su un headset gaming non è ancora la norma, e questo è il primo elemento che le rende interessanti. Resta da capire come si comportano insieme funzioni che nascono da esigenze diverse: scopriamo com'è andata.
Le Maestro 500 Wireless fanno bene la cosa più difficile per un prodotto di questa fascia: essere una cuffia sola per contesti diversi. La modalità a 2,4 GHz tramite dongle USB‑C offre una latenza dichiarata sotto i 30 ms ed è quella da usare per giocare, il Bluetooth 5.4 copre smartphone e notebook, il jack da 3,5 mm garantisce il collegamento ai controller Xbox e a qualsiasi sorgente analogica. L'autonomia è il punto di forza più concreto, perché con una batteria da 1000 mAh la ricarica diventa un pensiero settimanale e non quotidiano.
Immagine id 114810
Tra i limiti, le due modalità wireless non funzionano in parallelo, quindi non esiste una gestione multipoint vera: per passare dal PC al telefono serve cambiare modalità. Inoltre, la porta USB‑C serve solo alla ricarica e non trasporta audio. Chi cerca un headset da usare in tre contesti diversi senza spendere oltre i 70 euro trova qui una proposta coerente.
Come sono fatte
Le cuffie misurano 187,8 × 197,6 × 79,3 mm e pesano 280 g, dongle compreso. I padiglioni sono chiusi, pieghevoli verso l'interno, con cuscinetti in rete traspirante e imbottiti in memory foam. Non c'è illuminazione RGB, scelta coerente con una cuffia pensata anche per l'esterno. I comandi sono fisici e comprendono una rotella multifunzione che gestisce volume e accensione più tasti dedicati ad ANC e Trasparenza. In confezione trovano posto il cavo audio da 3,5 mm, il cavo di ricarica USB e una custodia morbida, con varianti Black, Navy e Ivory.
Immagine id 114806
L'headset monta due driver dinamici da 40 mm con risposta da 20 Hz a 40.000 Hz, impedenza di 36 Ω con tolleranza del 15% e sensibilità di 110 dB ± 3 dB a 1 kHz. Rispetto alle precedenti Maestro 300, l'impedenza è più alta e la sensibilità più bassa, una scelta coerente con la presenza di un amplificatore interno e di circuiti di cancellazione del rumore, che beneficiano di un driver meno spinto in termini di efficienza.
La sezione di elaborazione comprende ANC, Modalità Trasparenza e un sistema microfonico ad array di 6 elementi con pickup omnidirezionale, beamforming e cancellazione del rumore ambientale. Il microfono principale è retrattile e si nasconde nel padiglione quando non serve, soluzione pratica per chi alterna sessioni di gioco a uso in strada. Su PC si aggiunge il software Nahimic for Headset, che fornisce surround virtuale 7.1, 3D Sound e la funzione Sound Tracker, cioè la visualizzazione a schermo della direzione delle sorgenti sonore.
Passando alla connettività, il dongle USB‑C opera sui 2,4 GHz con latenza dichiarata inferiore a 30 ms e copre PC, Mac e PlayStation 5; il Bluetooth 5.4 gestisce Android, iOS, tablet e notebook (se non si vuole usare il dongle); il cavo da 3,5 mm trasporta solo il segnale audio e permette di usare le cuffie anche con Xbox (tramite il jack presente sul pad) e Nintendo Switch, ma anche in aereo, collegandolo direttamente al sistema di infotainment. La porta USB‑C sulla cuffia è dedicata esclusivamente alla ricarica, un dettaglio da tenere presente per chi è abituato all'audio digitale via USB.
In dongle USB-C ha un apposito alloggiamento nelle cuffie, quindi è facilissimo averlo sempre con sé e non si corre il riscio di perderlo.
La batteria da 1000 mAh dichiara fino a 90 ore in Bluetooth e fino a 60 ore con il dongle a 2,4 GHz, misurate al 50% del volume e con ANC disattivato. La ricarica rapida da 5 minuti restituisce fino a 6 ore in Bluetooth o 4 ore in modalità wireless dedicata.
Esperienza d'uso
Durante le varie settimane di test ho messo alla prova prima di tutto le varie modalità di connessione. Il collegamento tramite dongle funziona in modo lineare, è la scelta naturale per giocare, perché il vantaggio di latenza sui 2,4 GHz rispetto al Bluetooth si percepisce nella sincronia tra colpo sparato e suono, specialmente negli sparatutto.
Il passaggio al Bluetooth 5.4 avviene tramite il pulsante multifunzione, con il classico lampeggio rosso e blu a segnalare la modalità di accoppiamento. La procedura è rapida e non richiede software di supporto sul telefono, però va ricordato che le due modalità wireless sono alternative e non simultanee: chi sperava di tenere il PC e lo smartphone collegati insieme, con la cuffia che passa automaticamente alla chiamata in arrivo, rimarrà deluso. Nell'uso quotidiano questo è, probabilmente, il compromesso più evidente delle Maestro 500 Wireless.
Il comfort è molto buono, anche quando si indossano per diverse ore. I 280 g sono distribuiti in modo equilibrato tra archetto e padiglioni e la pressione laterale è moderata: le ho indossate ininterrottamente su un volo di 7 ore senza il minimo fastidio, nonostante io indossi gli occhiali. La rete traspirante dei cuscinetti limita l'accumulo di calore meglio delle finiture in similpelle, altro vantaggio se le si indossa a lungo.
L'ANC si comporta bene sui rumori continui, come quello di un aereo, il ronzio di un condizionatore, il brusio di un open space affollato e così via. La Modalità Trasparenza si attiva premendo il tasto dedicato e opera con un taglio orientato alle voci, permettendo di avere un dialogo senza dover togliere la cuffia. Il passaggio da una modalità all'altra è immediato, non ci sono interruzioni nell'audio in riproduzione.
Immagine id 114801
In chat vocale il microfono retrattile fa il suo lavoro. L'array a 6 elementi con beamforming concentra la ripresa sulla voce e l'ENC pulisce il rumore di fondo, eliminando buona parte del tipico "click clack" di una tastiera mentre si gioca. Vale la pena ricordare che il microfono richiede alimentazione, quindi non si può usare se collegate le cuffie in modo passivo tramite jack da 3,5 mm.
Il software Nahimic for Headset aggiunge il surround virtuale e Sound Tracker, e la resa dipende molto dal titolo. Sui giochi competitivi l'aiuto nella lettura della direzione e dell'altezza dei passi si nota, mentre su contenuti musicali conviene lasciare tutto disattivato, perché il profilo stereo naturale della cuffia è già equilibrato e non guadagna dalla spazializzazione forzata. Sull'autonomia, infine, i valori dichiarati sono riferiti al 50% del volume con ANC spento: con cancellazione attiva e dongle a 2,4 GHz la durata scende, ma rimane comunque ottima e dovrete ricaricare le cuffie solo una, due volte alla settimana se le usate spesso. In questo senso la ricarica rapida è un ottimo aiuto, in quanto permette di coprire una giornata di spostamenti in soli 5 minuti.
Verdetto
A favore delle Maestro 500 Wireless giocano l'autonomia, che a 90 ore in Bluetooth e 60 ore con dongle elimina la gestione quotidiana della ricarica, la tripla connettività che copre PC, console e mobile senza dover comprare una seconda cuffia, un ANC utile sulle frequenze continue e un microfono retrattile che in chat vocale si comporta meglio di quanto il prezzo lascerebbe supporre. Il comfort su sessioni lunghe e i comandi fisici, immediati anche senza guardare, completano il quadro.
Sul fronte opposto pesa l'assenza di una gestione simultanea delle due modalità wireless, che obbliga al cambio manuale tra dispositivi (e il passaggio da un tipo di connessione all'altra), insieme alla porta USB‑C limitata alla ricarica e a materiali che privilegiano la funzione rispetto alla percezione di qualità. Il microfono, inoltre, non è disponibile in collegamento passivo via jack.
Immagine id 114811
Le consiglio a chi gioca su PC o PlayStation e vuole la stessa cuffia anche per lavorare, viaggiare e ascoltare musica, restando sotto i 70 euro. Chi invece lavora con continui passaggi tra computer e telefono, e considera il multipoint una funzione irrinunciabile, farà bene a orientarsi su altro; lo stesso vale per chi cerca finiture premium o audio digitale via USB.
Recensione JBL Quantum 950, l'headset gaming con audio spaziale e ANC
Una cuffia gaming wireless di fascia alta con audio spaziale, ANC e doppia batteria sostituibile a caldo: vale la pena acquistarla?
Recensione Razer Barracuda V2 Pro: vanno oltre il gaming
Di Andrea Ferrario
Recensione OneOdio Fusion A70 Gen 2, le cuffie da DJ tuttofare
Intel Titan Lake spunta nelle patch Linux: è vicina al debutto?
Recensione Clevetura S, la tastiera che diventa touchpad
Di Andrea Ferrario
