La parte sui costi degli scarti mi ha colpito. Se un wafer vale una fortuna e un errore di processo te lo brucia, avere uno strumento che intercetta il problema prima è roba seria, non un optional da laboratorio.
esatto, e infatti il punto non è solo la precisione tecnica ma proprio il quando individui il difetto. Prima lo vedi, meno lotti butti via. Economicamente cambia tutto.
Ormai il silicio dovrebbe essere usato solo per i chip che si trovano dentro apparecchiature consumer, e in ogni caso dovrebbero occuparsi di compiti complementari.
I chip per IA, e in generale per datacenter, dovrebbero essere fotonici (termine di marketing, di Mazinghiana memoria, per indicare chip ottici).
Efficienza elevatisisma, velocità... della luce (quindi indipendenza dalle distanze relative), consumi bassi, dissipazione termica minima.
Totale, enormi risparmi di corrente per alimentazione e raffreddamento, elaborazioni estremamente performanti, insensibilità a ogni tipo di radiazione, quindi errori minimi, e quindi maggiore utilizzo dell'intera elaborazione della cpu per i carichi paganti.
Vantaggi enormi, niente svantaggi.
Ci vuole solo il permesso di ASML, Nvidia e TSMC, che sono quelli che stanno tenendo bloccato il mercato mondiale per la loro convenienza.
