Immagine di E se per raffreddare meglio la GPU bastasse inclinare le ventole? E se per raffreddare meglio la GPU bastasse inclinare le ven...
Immagine di Temperature del laptop troppo alte? Questo modder ha trovato una soluzione assurda Temperature del laptop troppo alte? Questo modder ha trovato...
Noctua debutta nel raffreddamento a liquido, mentre continua a lavorare a tante novità
Noctua protagonista al COMPUTEX 2026 con una serie di annunci e novità che hanno catturato l'attenzione.
Avatar di Marco Pedrani
a cura di Marco Pedrani
Pubblicato il 04/06/2026 alle 17:06
La notizia in un minuto
  • Al COMPUTEX 2026, Noctua ha svelato un ecosistema che va ben oltre le ventole per PC: raffreddamento a liquido, mouse da gaming, alimentatori e persino dispositivi per auto, tutti accomunati dalla stessa ossessione per il silenzio e la qualità costruttiva.
  • Il debutto negli AIO con la NL-LC1 e soluzioni come il pannello fonoassorbente NL-PNA1 e la ventola ausiliaria NL-ACF1 mostrano un approccio sistematico al raffreddamento, con dettagli tecnici invisibili ma percepibili che definiscono il DNA del marchio.
  • Collaborazioni con Seasonic, Thermal Grizzly e Pulsar — insieme a materiali innovativi come i nanotubi di carbonio della NT-CP1 — confermano che Noctua vuole espandersi senza rinunciare alla propria identità: costruire per durare, ovunque ci sia qualcosa da raffreddare.
Noctua ha scelto il COMPUTEX 2026 di Taipei per entrare nel mondo del raffreddamento a liquido con il nuovo NL-LC1, finalmente ufficiale e pronto ad arrivare sul mercato già nelle prossime settimane.
Si tratta di un dissipatore All in One basata sulla piattaforma Asetek G8 V2. Disponibile con radiatori da 420, 360 e 240 mm, spessore standard di 30 mm e sei anni di garanzia, la soluzione monta le ventole NF-A14x25 G2 e NF-A12x25 G2. Il sistema offre tre modalità operative: quiet, che mantiene la pompa intorno ai 2.100 giri al minuto salvo temperature anomale del liquido oltre i 45 °C; balanced, che porta la pompa fino a 2.600 RPM con possibilità di salire a 3.400 RPM; e manuale, per chi vuole il controllo completo.
Immagine id 95249
Integrata nell'AIO c'è una soluzione che racconta molto della filosofia Noctua: il pannello fonoassorbente NL-PNA1, un assorbitore di rumore a tre strati con montaggio in silicone flottante applicato direttamente alla pompa. Secondo i dati del costruttore, è in grado di abbattere il rumore della pompa tra 1 e 4 dB(A), spostando inoltre la firma sonora verso frequenze più basse, percepite dall'orecchio umano come meno fastidiose.
Un altro prodotto che dimostra quanto Noctua pensi in modo sistematico è l'NL-ACF1, una ventola ausiliaria che si aggancia magneticamente alla pompa di NL-LC1 e convoglia l'aria verso l'esterno, tenendo sotto controllo le temperature dei VRM e, in generale, della zona intorno alla CPU. Nei test condotti con un Ryzen 9 7950X su una scheda MSI X670E Carbon, i VRM si sono mantenuti a temperature comparabili anche riducendo la velocità delle ventole del case e del radiatore dal 100% al 40%.
Ci sono poi nuovi prototipi, tra cui un dissipatore low-profile per AMD AM5 equipaggiato con sei heatpipe, un'altezza totale di soli 70 mm e una ventola NF-A12x25 G2 invece del classico modello slim. Offre, inoltre, 35 mm di spazio per la RAM DDR5 e una base LBC con convessità calibrata per AM5 e AM4. L'arrivo è previsto per il secondo trimestre del 2027 e, nello stesso periodo, arriveranno anche nuovi dissipatori per workstation, caratterizzati da un design a doppia torre e pensati per i futuri processori AMD Threadripper e Intel Nova Lake.
Sul fronte dei materiali termici, la NT-CP1 AM5/4 è una delle proposte più tecnicamente avanzate dell'intera rassegna. Sviluppata in collaborazione con Carbice e basata su nanotubi di carbonio allineati verticalmente con rinforzo in alluminio, si propone come alternativa duratura alle paste termiche tradizionali. Resiste al pump-out (il fenomeno per cui la pasta tende a spostarsi durante i cicli di riscaldamento) e ha superato oltre 100.000 cicli termici senza degradarsi. Un rivestimento polimerico a nanoscala impedisce la conduzione elettrica prima dell'installazione e blocca eventuali spostamenti durante il montaggio. Prevista per settembre 2026, dovrebbe costare intorno ai 26 euro.
Immagine id 95253
Tra i prodotti più inattesi c'è sicuramente il mouse da gaming Pulsar Feinmann F01 in edizione Noctua, che integra una ventolina NF-A4x10 5V PWM per convogliare aria verso il palmo della mano e ridurre il fastidio del sudore durante le sessioni prolungate. Con i suoi 73 grammi, sensore XS-2 da 42.000 DPI, polling rate a 8 kHz e esoscheletro in composito di carbonio, è un prodotto gaming a tutti gli effetti, con la velocità della ventola regolabile su cinque livelli. È atteso tra giugno e luglio 2026.
Sul fronte delle collaborazioni, la Seasonic PRIME TX Noctua Edition torna con una piattaforma Enterprise di nuova generazione in versioni da 1.600W e 1.300W, questa volta con una lunghezza ridotta a 180 mm rispetto ai precedenti 210 mm, un dettaglio tutt'altro che banale per chi deve fare i conti con lo spazio interno del case. Include ventola NF-A12x25 G2, connettività ATX 3.1 e PCIe 5.1, efficienza Titanium con il 94% al 50% di carico e un sistema OptiGuard per il monitoraggio della corrente per pin sulla GPU. Stesso tema per il Thermal Grizzly Wire View Pro II Noctua Edition, un adattatore per il connettore 12V-2x6 delle schede grafiche che monitora la distribuzione della corrente per evitare danni, con dissipatore in alluminio lavorato CNC, ventolina integrata e garanzia estesa di due anni sul connettore GPU. Quest'ultimo è atteso per il terzo trimestre del 2027.
Immagine id 95254
Infine, Noctua ha fatto progressi importanti sul suo prototipo di dissipatore senza pompa, che ora è in grado di dissipare 230 watt mantenendo una temperatura molto vicina a quella dell'AIO NL-LC1, con una differenza media di circa 1-2°C. L'azienda ha voluto specificare che c'è ancora del lavoro da fare e la finestra di lancio è ancora lontana, ma nell'ultimo anno sono stati fatti progressi importanti, segno che lo sviluppo è ancora attivo e una priorità per l'azienda.
I chip IA potrebbero essere raffreddati coi diamanti, ecco perché
Le memorie AI hanno un punto debole: SK hynix prepara una soluzione
Il modo in cui montiamo le GPU è sbagliato? Questo test fa riflettere
9
