Immagine di Il ray tracing non serve? Questa foresta potrebbe dimostrarlo Il ray tracing non serve? Questa foresta potrebbe dimostrarl...
Immagine di Microsoft rivoluziona il ray tracing? La RTX 5080 vola nei test Microsoft rivoluziona il ray tracing? La RTX 5080 vola nei t...
NukeMark mette in ginocchio anche la RTX 5090
NukeMark debutta in Early Access su Steam: il test in Unreal Engine 5.7 porta una GeForce RTX 5090 a 15-20 FPS in 4K nativo con ray tracing attivo.
Avatar di Marco Pedrani
a cura di Marco Pedrani
Pubblicato il 31/07/2026 alle 09:25
La notizia in un minuto
  • NukeMark usa Unreal Engine 5.7 per combinare Nanite, MegaLights e Lumen con ray tracing hardware, spingendo nello stesso carico funzioni che un gioco destinato alla vendita ridimensionerebbe per rispettare il proprio budget prestazionale.
  • Nel test di punta, la GeForce RTX 5090 scende a circa 15-20 FPS in 4K senza upscaling; il numero proviene dai risultati pubblicati dallo sviluppatore e attende una verifica indipendente.
  • Il programma non sostituisce i validatori per CPU e memoria: EzBench lo propone come carico complementare per recensori e overclocker, con classifiche separate tra rendering nativo e immagini ricostruite tramite upscaling.
EzBench ha pubblicato NukeMark in Early Access su Steam, presentandolo come un benchmark commerciale capace di sottoporre le GPU a un carico estremo generato all'interno di un vero motore grafico. Nella scena principale, persino la GeForce RTX 5090 viene limitata a circa 15-20 fotogrammi al secondo, offrendo un nuovo banco di prova per stabilità, temperature e comportamento delle schede moderne.
Il risultato dichiarato è stato ottenuto alla risoluzione 4K nativa, senza utilizzare tecnologie di upscaling. Si tratta di un dato fornito dallo sviluppatore, che dovrà essere confermato attraverso prove indipendenti e confronti ripetibili. Non rappresenta inoltre un normale benchmark gaming: la scena è costruita volutamente per superare i limiti prestazionali che verrebbero rispettati durante lo sviluppo di un titolo destinato alla vendita.
La base tecnica è Unreal Engine 5.7, impiegato per attivare contemporaneamente alcune delle funzioni grafiche più impegnative del motore. Il carico combina Nanite per la gestione della geometria, MegaLights per l'illuminazione dinamica e Lumen hardware ray tracing, portando questi sistemi oltre configurazioni realisticamente utilizzabili in un videogioco commerciale.
I 15 FPS non anticipano le prestazioni dei prossimi giochi: misurano quanto lontano può spingersi una GPU quando un motore reale ignora ogni budget produttivo.
L'approccio si differenzia dai tradizionali test sintetici, spesso concentrati sulla rasterizzazione o sulla sollecitazione ripetitiva di una singola parte della GPU. Le schede grafiche contemporanee regolano continuamente frequenze, tensioni e temperature; una configurazione stabile in rasterizzazione può quindi manifestare errori, crash o cali di clock quando il ray tracing entra nella pipeline insieme agli altri sistemi del motore.
EzBench manterrà inoltre classifiche distinte per i risultati ottenuti tramite rendering nativo e quelli prodotti con l'upscaling. La separazione evita di confrontare direttamente fotogrammi renderizzati alla risoluzione effettiva con immagini ricostruite, una differenza determinante quando si devono valutare il carico reale sulla GPU e l'efficacia delle tecniche di accelerazione.
Lo sviluppatore propone NukeMark come strumento complementare per recensori, assemblatori e appassionati di overclock, concentrato esclusivamente sulla scheda grafica e sulla moderna pipeline di rendering. In questo contesto, un frame rate molto basso è intenzionale: l'obiettivo è osservare stabilità, consumi, clock e temperature, non misurare la giocabilità.
I 15 FPS iniziali non costituiscono quindi una previsione sulle prestazioni dei prossimi titoli basati su Unreal Engine. Descrivono invece il punto di partenza di uno stress test real-engine progettato senza i compromessi applicati dagli sviluppatori ai giochi commerciali. L'utilità effettiva emergerà quando risultati, metodologia e comportamento dei driver potranno essere verificati su più GPU e configurazioni.
Fonte dell'articolo: www.gamespress.com
DirectX Raytracing riduce l'uso di VRAM: quali GPU ne beneficiano?
AMD Medusa, non tutte le GPU saranno uguali? Spuntano nuovi indizi
NVIDIA svela RTX Mega Geometry 2.0: che impatto avrà sugli FPS?
