Uno sviluppatore ha presentato OLEDTextFix, un’utilità gratuita e open source per Windows che punta a ridurre gli aloni colorati attorno ai caratteri sui monitor OLED. Il programma interviene sull’immagine dell’intero desktop attraverso la GPU, estendendo la correzione anche alle applicazioni che le tradizionali regolazioni dei font non riescono facilmente a raggiungere.
Il problema nasce in parte dall’incontro tra ClearType, progettato per la disposizione dei subpixel RGB a strisce degli LCD, e le geometrie adottate da molti OLED. I pannelli QD-OLED tradizionali di Samsung Display impiegano subpixel RGB disposti a triangolo, che possono generare bordi verdi e magenta attorno alle lettere. I WOLED di LG Display utilizzano invece configurazioni a quattro subpixel, come RWBG o RGWB, con una componente bianca aggiuntiva.
OLEDTextFix acquisisce il desktop tramite DXGI Desktop Duplication, ricampiona separatamente i canali rosso, verde e blu in base alla posizione fisica dei subpixel e mostra il risultato attraverso una sovrapposizione renderizzata dalla GPU. Questo livello lascia passare gli input alle finestre sottostanti: la correzione agisce sull’immagine visualizzata senza modificare il comportamento delle applicazioni, il registro di sistema o i driver grafici.
Il progetto comprende preset per nove classi di pannelli QD-OLED, costruiti usando misurazioni ricavate da fotografie macro di oltre 25 monitor. Sono presenti anche profili per le diverse disposizioni WOLED. L’utente può scegliere tra i filtri Sharp, Balanced e Smooth, regolare l’intensità dell’intervento e modificare separatamente il posizionamento dei singoli canali colore, mentre una funzione seleziona automaticamente il preset del monitor.
Nelle simulazioni dello sviluppatore, la riduzione del fringing cromatico sui QD-OLED con sfondo scuro è compresa approssimativamente tra il 58% e il 71%, a seconda del filtro selezionato. Queste percentuali descrivono elaborazioni simulate delle immagini, anziché misurazioni indipendenti effettuate sui monitor reali. Per i WOLED, lo sviluppatore prevede benefici più contenuti per via della maggiore complessità introdotta dal subpixel bianco.
I compromessi comprendono un ritardo dell’immagine corretta di circa un frame, equivalente a circa 4 millisecondi a 240 Hz, un assorbimento complessivo della GPU riportato dallo sviluppatore di circa 40–50 W con una Radeon RX 6900 XT, valore che comprende il funzionamento della scheda e non rappresenta il solo consumo del programma, e una gestione HDR ancora sperimentale, disattivata per impostazione predefinita e non ampiamente validata.
I requisiti comprendono Windows 10 dalla versione 2004 oppure Windows 11, insieme a una GPU compatibile con DirectX 11. Il software offre un’opzione motion bypass per escludere dalla correzione le zone dell’immagine in movimento, la sospensione durante l’esecuzione a schermo intero e il supporto alla gestione automatica del colore di Windows. Codice sorgente e build per Windows sono disponibili nel repository GitHub ufficiale sotto licenza MIT.
