Oliver Child e il suo gruppo di ricerca hanno dimostrato Print Place, un metodo che permette a una normale stampante 3D di prelevare componenti elettronici e incorporarli negli oggetti durante la fabbricazione. Il sistema sfrutta la stampa 3D FDM senza modificare la macchina: lo stesso materiale termoplastico usato per costruire il pezzo serve anche ad afferrare le parti da inserire.
Il lavoro, intitolato Print Place: Using a 3D printer for Continuous Assembly of Electronic Devices, descrive una procedura che comincia dalla preparazione di un vassoio parametrico. Questo supporto viene generato e stampato prima dell'oggetto da assemblare. Un operatore lo riempie poi con i componenti richiesti, predisponendo sul piano di stampa le parti che la testina dovrà raggiungere durante la lavorazione.
Il prelievo avviene attraverso normali istruzioni G-code, aggiunte alla sequenza di stampa per spostare la testina verso il componente necessario. Una piccola quantità di plastica estrusa crea un adesivo temporaneo tra la testina e la parte: il movimento successivo permette di sollevarla dal vassoio e trasportarla nella posizione prevista all'interno dell'oggetto, senza ricorrere a una testina dedicata alla manipolazione.
Dopo il posizionamento, la stampante può depositare altri strati sopra i componenti, fino a inglobarli nella struttura. Le tre dimostrazioni presentate dai ricercatori comprendono piccole PCB preassemblate, quindi schede con elementi elettronici già montati. L'integrazione avviene mentre prende forma il corpo stampato, intervenendo nella fase di costruzione anziché richiedere che tutte le parti vengano inserite dopo aver terminato la stampa.
Gli esperimenti includono anche tratti di filo e treccia conduttiva, oltre a rivetti utilizzati per realizzare collegamenti tra percorsi conduttivi. Il metodo gestisce quindi sia schede sia elementi destinati alle connessioni elettriche. Il vassoio preparato dall'operatore fornisce alla macchina i diversi pezzi necessari alla sequenza di assemblaggio, che alterna deposizione del materiale e trasferimento delle parti.
Il funzionamento a circuito aperto, privo di un controllo di ritorno sull'esito delle operazioni, ha comportato negli esperimenti prelievi falliti, disallineamenti nel posizionamento e contatti elettrici incostanti. Una possibile evoluzione sarebbe aggiungere una telecamera, sul modello delle macchine pick-and-place: le immagini potrebbero fornire al firmware informazioni per correggere le operazioni o richiedere l'intervento dell'operatore quando un componente non viene gestito correttamente.
