Il progetto Strata, sviluppato da Niko1221, permette di eseguire localmente un modello linguistico da 125 miliardi di parametri su un PC con una RTX 5070 da 12 GB. Il software distribuisce i dati tra memoria della scheda video, RAM di sistema e SSD, portando un modello di queste dimensioni su una configurazione accessibile anche a chi possiede già un computer da gaming.
Alla base c'è Qwen3.8-Flash-Next, un modello con architettura mixture-of-experts: contiene 24.576 piccoli esperti, ma ne impiega soltanto dieci per ciascun token elaborato. Questa selezione permette al software di lavorare su una frazione degli esperti a ogni passaggio, invece di dover utilizzare contemporaneamente l'intera raccolta. È su questa caratteristica che Strata costruisce la propria gestione della memoria.
La VRAM come cache è il meccanismo centrale: gli esperti utilizzati più frequentemente restano sulla GPU, mentre la raccolta completa risiede normalmente nella RAM del computer. Il modello comprende inoltre una tabella di consultazione da circa 29 GB, conservata sull'SSD e letta quando serve. La capacità della memoria video, quindi, non deve corrispondere alle dimensioni dell'intero modello: i diversi livelli di memoria si dividono il carico.
Strata sfrutta anche la previsione di più token del modello per il decoding speculativo, verificando diversi token candidati in un singolo passaggio. Il progetto dichiara una velocità di circa 50-90 token al secondo sulla RTX 5070, a seconda della quantizzazione utilizzata. I token sono unità di testo che possono rappresentare parole o loro porzioni: il valore descrive la velocità di generazione, non un numero equivalente di parole al secondo.
La configurazione indicata richiede almeno 32 GB di RAM, 12 GB di memoria video e circa 80 GB di spazio di archiviazione. Un PC gaming può così assumere un ruolo diverso da quello originario, mentre un NAS trasformato in computer da gioco con una GPU dedicata mostra un altro impiego dell'hardware oltre la sua destinazione iniziale. Nel caso di Strata, anche RAM e SSD partecipano direttamente all'esecuzione del modello.
L'interazione avviene attraverso il browser, ma il software espone anche API compatibili con quelle di OpenAI e Anthropic su localhost. Frontend per le chat, assistenti di programmazione e altri strumenti possono quindi collegarsi al modello eseguito sul computer, usando interfacce già supportate. Dopo la prima configurazione, lo script setup.sh conserva le opzioni di avvio selezionate e gestisce il caricamento, che può richiedere alcuni minuti.
Il supporto comprende diverse varianti Qwen3.8, con quantizzazioni differenti e versioni specializzate, incluse quelle dedicate alla programmazione. Le prove descritte nella fonte hanno ottenuto risultati migliori nell'individuazione di problemi nel codice e nella pianificazione del porting di un compilatore C rispetto alle domande fattuali, nelle quali il modello ha commesso errori anche modificando il livello di ragionamento e la temperatura.
