La nuova versione di mVolt+ 0.36 ha esposto controlli nascosti delle GPU Blackwell, consentendo a un overclocker di spingere una GeForce RTX 5090 fino a 700 W. Il risultato supera di 125 W, pari a circa il 21,7%, il limite nominale di 575 W della scheda, senza richiedere shunt mod o altri interventi fisici sul circuito stampato.
Il software offre un accesso a basso livello più ampio rispetto alle comuni utility per l'overclock. Fra le opzioni disponibili rientrano i limiti di potenza dei canali core e memoria, gli intervalli delle frequenze e gli offset della richiesta di tensione applicabili ai domini Core, XBAR, SYS e Video delle GPU NVIDIA Blackwell.
L'elemento distintivo è il controllo Core Power Limit, che non si limita a spostare il tradizionale cursore della potenza. La regolazione interviene su un vincolo interno separato e permette alla GPU di continuare ad assorbire energia oltre il tetto imposto dal VBIOS, almeno finché non viene raggiunto un altro limite elettrico, termico o di frequenza.
Uno degli utenti che ha raggiunto i 700 W ha indicato una frequenza della GPU vicina a 3,2 GHz, accompagnata da un clock XBAR di 2,8 GHz. In precedenza, usando MSI Afterburner, la stessa configurazione si era fermata intorno ai 3 GHz. Mancano però dei benchmark che permettano di confrontare le prestazioni e capire quanto l'aumento di frequenza (e consumo) faccia crescere effettivamente le prestazioni.
Le cose cambiano anche in base al modello di scheda usato. Una ASUS ROG Astral RTX 5080 sarebbe arrivata a 680 W, ben oltre i 450 W consentiti dallo strumento BIOS ufficiale di ASUS, mentre una RTX 5060 Ti avrebbe ottenuto appena 20 W aggiuntivi rispetto al proprio massimo di 206 W.
È importante sottolineare anche il fatto che la capacità di raggiungere questi valori non dimostra che la scheda possa sostenerli in sicurezza durante un utilizzo prolungato. Alimentatore, cablaggio, sezione VRM e raffreddamento devono gestire un carico nettamente superiore alle condizioni nominali, con più calore da dissipare e margini elettrici ridotti. I risultati condivisi dagli appassionati non vanno interpretati come una certificazione di stabilità o affidabilità.
mVolt+ amplia quindi le possibilità dell'overclocking estremo, aggirando via software una restrizione che le utility convenzionali non riuscivano a superare. Per la maggior parte degli utenti, tuttavia, l'aumento dei consumi sarà difficilmente giustificabile: il vantaggio riguarda soprattutto sessioni sperimentali e tentativi di record, nei quali efficienza, rumorosità e durata dei componenti passano in secondo piano.
