Immagine di Il nuovo monitor Philips Evnia arriva a 999€: vale la spesa? Il nuovo monitor Philips Evnia arriva a 999€: vale la spes...
Immagine di ASUS porta il QD-OLED 4K a 120 Hz nella gamma ProArt ASUS porta il QD-OLED 4K a 120 Hz nella gamma ProArt...
Samsung porta il QD-OLED Penta Tandem nel nuovo monitor MSI
MSI adotta il QD-OLED Penta Tandem di Samsung su un nuovo monitor WQHD a 320 Hz, con più luminosità, durata e protezione dello schermo.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 18/05/2026 alle 16:20
La notizia in un minuto
  • MSI MAG OLED 271QPX32 userà un pannello Samsung Display QD-OLED Penta Tandem di quarta generazione.
  • Il monitor punta a risoluzione WQHD, refresh fino a 320 Hz e tempo di risposta dichiarato di 0,03 ms.
  • La pellicola DarkArmor mira a ridurre i riflessi e migliorare la resistenza della superficie del pannello OLED.
Samsung Display porta la sua tecnologia QD-OLED Penta Tandem dentro un nuovo monitor gaming MSI, segnando un passo concreto nella corsa agli schermi OLED più luminosi e resistenti. Il modello indicato è il MSI MAG OLED 271QPX32, un 27 pollici WQHD pensato per giocare ad alto refresh rate. La scelta del pannello di quarta generazione non riguarda solo la frequenza di aggiornamento, ma anche la gestione della luce, dei riflessi e dell'usura nel tempo.
Il monitor punta a una risoluzione 2560 x 1440 pixel con refresh fino a 320 Hz e tempo di risposta dichiarato di 0,03 ms. Le certificazioni citate includono DisplayHDR True Black 500 e ClearMR 15000, due segnali che posizionano il prodotto nella fascia alta dei display da gioco. Il dato più interessante, però, è l'arrivo del design Penta Tandem su un formato più vicino alle scrivanie gaming tradizionali, non solo ai grandi pannelli da salotto o ai monitor estremi.
La tecnologia Penta Tandem usa più strati emissivi per aumentare la luminanza e ridurre lo stress su ciascun livello organico. In pratica, Samsung Display prova a spingere gli OLED verso una resa più brillante senza scaricare tutta la pressione su un singolo strato. È la stessa direzione che sta guidando anche la nuova generazione di monitor OLED più veloci ed efficienti, dove frequenza, durata e leggibilità stanno diventando parametri inseparabili.
La battaglia degli OLED da gaming si sta spostando su durata, riflessi e leggibilità.
MSI aggiunge anche la pellicola DarkArmor, descritta come una soluzione per ridurre i riflessi e migliorare il contrasto percepito in ambienti illuminati. Il trattamento dovrebbe contribuire a una superficie più resistente, con durezza indicata in crescita da 2H a 3H. Per un monitor OLED destinato all'uso quotidiano, questo passaggio conta quasi quanto la frequenza di aggiornamento: lo schermo deve restare convincente anche fuori dalla classica stanza buia da dimostrazione.
Un altro dettaglio riguarda gli angoli di visione. Secondo le specifiche riportate, il pannello manterrebbe circa l'83% della luminanza anche a 60 gradi, una caratteristica utile quando lo schermo viene usato per gioco, produttività o contenuti condivisi sulla scrivania. Non è un dato che sostituisce una prova strumentale, ma aiuta a capire dove i produttori stanno concentrando il margine di miglioramento degli OLED.
Sul fronte connettività sono previsti HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a e una porta USB-C con modalità DisplayPort Alt e ricarica fino a 15 W. MSI cita inoltre OLED Care 2.0 per la gestione della protezione del pannello, un insieme di funzioni ormai centrale sui display OLED da gaming. Il quadro che emerge è quello di un monitor che non cerca solo il numero più alto in scheda tecnica, ma prova a rendere l'OLED più gestibile nell'uso prolungato.
Fonte dell'articolo: www.sammobile.com
Samsung Display annuncia il QD-OLED 4K che arriva a 360 Hz
Nuovi Predator X32 e X27U: rivoluzione QD-OLED per Acer
OLED contro IPS: il monitor più caro non è sempre la scelta giusta
IN COLLABORAZIONE
