Thermaltake ha inserito a catalogo le SWAFAN ULTRA 120 EX RGB, un kit di tre ventole da 120 mm con uno schermo integrato nel fianco di ciascun telaio. Il display porta informazioni di sistema e animazioni direttamente lungo il bordo delle ventole, ma modifica anche gli ingombri: la larghezza raggiunge 124 mm, un dettaglio che può incidere sul montaggio nei case con poco spazio attorno ai supporti.
Ogni ventola ospita un LCD IPS da 4 pollici con risoluzione di 1020 × 240 pixel. Il pannello supporta configurazioni orizzontali e verticali, così da adattare la visualizzazione alla posizione scelta nel case. Attraverso il software TT RGB PLUS 3.0 si possono mostrare dati di monitoraggio hardware, immagini personalizzate e animazioni per l'avvio e lo standby. Affiancando tre ventole, si ottiene una sequenza di tre schermi rivolti verso il pannello laterale.
Il telaio misura 124 mm di larghezza e 30 mm di spessore: il formato nominale da 120 mm, quindi, non descrive tutto lo spazio occupato. I 4 mm aggiuntivi sul lato dello schermo possono interferire con i dissipatori della scheda madre, il backplate della GPU o il bordo della struttura del case. Le installazioni laterali e inferiori nei case panoramici permettono invece di orientare i display verso il vetro, sfruttando la posizione dei supporti per renderli visibili.
Thermaltake mantiene le pale intercambiabili della famiglia SWAFAN EX. Il gruppo delle pale si può estrarre dal telaio e sostituire con quello a flusso inverso, cambiando la direzione dell'aria senza dover capovolgere l'intera ventola. Il vantaggio riguarda proprio gli schermi: possono conservare lo stesso orientamento passando da un montaggio in immissione a uno in espulsione. Su un supporto inferiore, le pale inverse consentono inoltre di lasciare il lato estetico rivolto verso l'interno del PC.
Il collegamento tra le ventole passa al sistema magnetico MagForce 2.0, con contatti pogo pin che, stando alle indicazioni del produttore, hanno dimensioni doppie rispetto a quelli delle SWAFAN EX. La superficie maggiore dovrebbe agevolare l'allineamento dei contatti nella catena. Anche qui l'attenzione alle soluzioni Thermaltake per facilitare l'assemblaggio del PC si traduce in una modifica concreta dei punti di connessione.
Con le pale standard, le specifiche dichiarate arrivano a 68 CFM di portata e a una pressione statica di 3,00 mmH₂O. Sono valori riferiti alla configurazione indicata dal produttore, mentre l'effetto dell'ingombro laterale sulle prestazioni effettive di un radiatore richiede una verifica indipendente.
Thermaltake non ha comunicato il prezzo di vendita del kit. La scheda sul negozio statunitense risulta contrassegnata come esaurita e riporta un prezzo segnaposto, che non costituisce un riferimento commerciale attendibile. Non è stata indicata una data di disponibilità per l'acquisto.
