Il proprietario di una GeForce RTX 5080 ha temporaneamente smesso di utilizzare la scheda dopo avere osservato alcuni pin apparentemente rientrati nel connettore 12VHPWR. La decisione è arrivata in seguito a un arresto anomalo del sistema e punta a evitare ulteriori rischi per un componente dal valore superiore a 999 dollari, considerando che un collegamento elettrico difettoso sulle linee ad alta potenza può produrre temperature sufficienti a deformare o fondere la plastica.
La scheda non risulta visibilmente bruciata e il connettore, almeno dalle informazioni disponibili, sembra ancora funzionante. Il proprietario ha comunque preferito non alimentare nuovamente la GPU e ha spostato il sistema sulla grafica integrata del processore. Questa configurazione resterà in uso fino all'acquisto di un nuovo cavo, scelto come prima misura precauzionale prima di effettuare altre prove.
Il problema potenziale riguarda la qualità del contatto tra i terminali metallici. Quando un pin non aderisce correttamente, la resistenza elettrica può aumentare e concentrare il calore in un'area molto piccola. Sulle linee che alimentano una GPU ad alto assorbimento, un collegamento imperfetto può spingere il connettore oltre 180 °C, provocando riscaldamento localizzato e la successiva fusione delle parti plastiche.
Non è però dimostrato che il connettore abbia causato l'arresto del computer. Lo stop delle ventole della scheda in assenza di carico è compatibile con la normale modalità zero RPM e non costituisce, da solo, un segnale di guasto. Tra le spiegazioni alternative rimane possibile un blocco dei driver, capace di congelare il sistema senza implicare necessariamente un problema nella distribuzione dell'alimentazione.
Un'altra ipotesi riguarda un inserimento incompleto del cavo, che potrebbe avere esercitato una pressione anomala sui contatti o lasciato il connettore parzialmente accoppiato. Il quadro è diverso da un caso di connettore fuso che ha coinvolto anche l’alimentatore: sulla RTX 5080 non vengono documentati plastica sciolta, annerimenti o danni visibili all'alimentatore.
L'aspetto dei pin, l'arresto del sistema e il comportamento delle ventole non bastano quindi a stabilire un rapporto causa-effetto. Servirebbero un controllo ravvicinato di entrambe le estremità del collegamento, una verifica dell'accoppiamento e ulteriori test con un cavo integro. Senza queste informazioni non è possibile distinguere con certezza tra un difetto del terminale, un danno durante l'inserimento e un problema software indipendente.
La sospensione dell'uso rimane una scelta prudente, perché continuare ad alimentare una connessione sospetta potrebbe trasformare un'anomalia meccanica in un danno termico. La sostituzione del cavo di alimentazione consentirà di verificare se il comportamento si ripresenta, ma il singolo episodio non permette di concludere che esista un difetto generalizzato delle GeForce RTX 5080 o una nuova criticità sistemica del connettore.
