Zhujun Shi dell’Università di Pittsburgh, Giuseppe Calafiore di Goertek e colleghi del MIT e di altri istituti hanno pubblicato su Nature una Perspective che esamina come la fotonica integrata potrebbe ridurre l’ingombro dei display per occhiali a realtà aumentata. Il lavoro, sottoposto a revisione tra pari, mette a confronto risultati di laboratorio e proposte per gestire la luce nello spazio ridotto di una montatura, dove dimensioni, consumi e qualità dell’immagine vanno bilanciati.
Nei circuiti fotonici integrati, o PIC, la luce percorre guide d’onda, strutture microscopiche che la confinano e la trasportano lungo percorsi definiti sul chip. Gli schemi mostrano come far confluire la luce di tre sorgenti, rossa, verde e blu, in una guida comune. Da lì, una rete di commutatori ottici può instradarla verso diverse uscite del circuito.
Una delle configurazioni illustrate usa il chip per l’illuminazione a zone di un pannello. Il circuito alimenterebbe separatamente più porzioni dello schermo, concentrando la luce dove serve a formare l’immagine. Se nell’area visibile compare soltanto un simbolo, per esempio, il sistema potrebbe illuminare la zona corrispondente e lasciare spente le altre.
Un’altra architettura affida la proiezione retinica a un modulo laser a lunghezza d’onda regolabile e a un reticolo ottico nella lente. Il reticolo fa uscire la luce dalla lente con un angolo che dipende dalla lunghezza d’onda. Variandola, il sistema potrebbe cambiare la direzione del fascio verso l’occhio senza far ruotare un elemento ottico.
Tra i precedenti citati figura un lavoro pubblicato su Nature nel 2022 da Minh A. Tran e colleghi. Il gruppo ha unito materiali semiconduttori in grado di amplificare la luce a guide in nitruro di silicio, ottenendo su un unico circuito laser, modulatori e rivelatori che operano a lunghezze d’onda inferiori a un micrometro.
Per integrare le sorgenti nei display, la Perspective mostra più opzioni. Una consiste nell’accostare i diodi laser al bordo del chip, allineando l’uscita di ciascun diodo con l’ingresso della guida corrispondente. Un’altra prevede di depositare direttamente sul circuito i materiali della sorgente. In entrambi i casi, l’accoppiamento determina quanta luce entra effettivamente nelle guide.
Per la produzione in serie, gli autori illustrano un processo in cui si affiancano più circuiti e più gruppi di diodi prima di separare i singoli moduli. Durante l’allineamento attivo, un rivelatore misura la luce in uscita mentre si regola la posizione dei diodi, così da individuare la posizione in cui la guida raccoglie più luce.
