Immagine di La quantistica compie un secolo, ma le sorprese iniziano ora La quantistica compie un secolo, ma le sorprese iniziano ora...
Immagine di Luce e materia creano qualcosa che finora richiedeva freddo estremo Luce e materia creano qualcosa che finora richiedeva freddo ...
La luce impara a cooperare, anche a temperatura ambiente
Su Nature Communications un dispositivo a cristalli liquidi sincronizza laser microscopici a temperatura ambiente, senza criogenia e con controllo elettrico.
Avatar di Antonello Buzzi
a cura di Antonello Buzzi
Pubblicato il 23/06/2026 alle 08:45
La notizia in un minuto
  • Lo studio pubblicato su Nature Communications descrive una microcavità con cristalli liquidi e colorante organico: più punti laser separati si agganciano in fase senza raffreddamento criogenico.
  • Il risultato mostra che il supermodo può emergere anche in regime di accoppiamento debole, grazie ai fotoni che si propagano nel piano della cavità e mediano l'interazione.
  • La piattaforma è regolabile tramite controllo elettrico, un dettaglio importante per futuri dispositivi di fotonica riconfigurabile, circuiti ottici e simulatori basati sulla luce in laboratorio.
Un gruppo internazionale guidato da ricercatori dell'Università di Southampton e dell'Università di Varsavia ha dimostrato un dispositivo in cui più punti laser, separati nello spazio, si sincronizzano spontaneamente e si comportano come un'unica sorgente coerente. Il punto importante è che il risultato arriva a temperatura ambiente, senza raffreddamento criogenico né materiali quantistici complessi, e produce un così chiamato supermodo laser esteso.
Lo studio, pubblicato su Nature Communications, descrive una microcavità ottica riempita con una miscela di cristalli liquidi e molecole organiche coloranti usate come mezzo laser. Quando il sistema viene eccitato con luce strutturata, piccole regioni della cavità iniziano a emettere come laser microscopici. Invece di restare indipendenti, queste regioni possono scambiarsi informazione ottica attraverso la luce che viaggia nel piano della cavità.
Il fenomeno osservato è un aggancio di fase: le oscillazioni dei diversi punti laser si allineano, formando una sorgente coerente più grande della somma delle singole macchie luminose. Finora effetti simili erano stati associati soprattutto a sistemi semiconduttori specializzati, spesso a basse temperature e in condizioni di forte interazione luce-materia. Qui, invece, i ricercatori mostrano che il comportamento collettivo può emergere anche in regime di accoppiamento debole.
Laser separati che si sincronizzano senza criogenia indicano una via più semplice verso circuiti fotonici riconfigurabili e simulazioni ottiche avanzate.
Il meccanismo proposto è sottile ma concreto. L'eccitazione laser modifica leggermente le proprieta' ottiche del materiale, creando una specie di potenziale locale che spinge i fotoni a propagarsi lontano dalla zona illuminata. Quei fotoni coerenti mettono in comunicazione punti laser distanti anche decine di micrometri. Il discorso si collega, per scala e ambizione di controllo sui gradi di libertà della materia, alla nostra analisi sui fononi chirali e sul controllo degli elettroni senza magneti, dove il punto centrale era ancora la possibilità di governare fenomeni collettivi senza apparati ingombranti.
Un aspetto decisivo è il controllo elettrico. Applicando una piccola tensione, le molecole del cristallo liquido possono essere riorientate, cambiando il modo in cui la luce si propaga nella cavità. Questo permette di accendere o spegnere l'interazione tra le macchie laser, modificarne l'intensità di accoppiamento e intervenire su direzione e polarizzazione della luce emessa. Non significa avere già un componente commerciale, ma indica una piattaforma fisica più maneggevole rispetto a molte architetture criogeniche.
La parte teorica dello studio è stata confrontata con descrizioni semiclassiche basate sulle equazioni di Maxwell-Bloch, usate in fisica dei laser per rappresentare l'interazione tra un sistema quantistico a due livelli e il campo elettromagnetico di un risonatore. Questo dettaglio conta perché riduce la tentazione di leggere il risultato come un effetto puramente esotico: secondo gli autori, la sincronizzazione nasce da ingredienti noti, combinati però in una geometria capace di far emergere un comportamento collettivo.
Le applicazioni restano da verificare, ma la direzione è chiara. Una piattaforma di fotonica riconfigurabile che lavora in condizioni ambientali potrebbe essere utile per calcolo ottico, simulatori di sistemi complessi, modellazione di reti di oscillatori e tecnologie laser avanzate. Il passaggio dal laboratorio ai circuiti ottici integrati richiederà stabilità, miniaturizzazione e riproducibilità, ma il risultato amplia il catalogo dei modi in cui la luce può essere fatta cooperare senza ricorrere al freddo estremo.
Fonte dell'articolo: phys.org
La NASA ha acceso un laser nell'Artico e c'è un motivo preciso
Un satellite si spegne? Ora un laser può continuare a seguirlo
Gli scienziati sfruttano un difetto dei laser e ottengono un record
