Immagine di Recensione SCUF Valor Pro Wireless: per giocatori professionisti PC e Xbox
recensione
Controller pro tri-mode per Xbox e PC con stick TMR, quattro palette e grilletti Instant Trigger. Ecco come si comporta nei test.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Direttore Responsabile @Tom's Hardware Italia
Pubblicato il 11/08/2026 alle 15:00 - Aggiornato il 18/08/2026 alle 13:39
In questo articolo
  • Recensione in un minuto
  • Come è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
In questo articolo
  • Come è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Come è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Pro
    • Connessione 2,4 GHz a 1.000 Hz
    • Stick Endurance TMR precisi
    • Quattro palette posteriori rimappabili
    • Grilletti Instant Trigger
    • Ergonomia curata
    • Autonomia
  • Contro
    • Prezzo elevato
    • Peso
    • Assenza di trigger adattivi
Il verdetto di Tom's Hardware
Lo SCUF Valor Pro Wireless centra l'obiettivo per cui è stato progettato. I pregi più evidenti riguardano la connessione a 2,4 GHz a 1.000 Hz con latenza sovrapponibile al cablato, gli stick Endurance TMR che nei test non hanno mostrato drift, le quattro palette posteriori ben posizionate e i grilletti Instant Trigger, oltre a un'ergonomia curata e a una qualità costruttiva convincente. L'autonomia reale è un'ulteriore nota positiva. Sul versante opposto pesano il prezzo, il peso e il Bluetooth, meno affidabile dei 2,4 GHz dedicati. Rispetto all'Xbox Elite Series 2 il vantaggio del dongle dedicato e del polling elevato su PC è concreto. Lo consigliamo a chi gioca in modo competitivo su Xbox e PC e cerca la minima latenza possibile in wireless, con la volontà di personalizzare a fondo comandi e curve di risposta.
Informazioni sul prodotto
Se siete videogiocatori Xbox e PC, SCUF alza ulteriormente l'asticella con il Valor Pro Wireless. Si tratta di un joypad che punta tutto sulle prestazioni competitive, con una connettività tri-mode, stick di nuova generazione a tecnologia TMR e quattro palette posteriori completamente rimappabili. Il prezzo di listino è di 209,99 euro, cifra che lo colloca al vertice del segmento premium.
La domanda che ci siamo posti durante i test è semplice: questo controller giustifica una spesa così importante e quali vantaggi concreti offre a chi gioca sul serio? Vediamo cosa abbiamo scoperto mettendolo alla prova nelle sessioni di gioco quotidiane.
Il Valor Pro Wireless è un controller costruito con cura e orientato al gioco competitivo. La modalità wireless a 2,4 GHz tramite dongle offre un polling rate fino a 1.000 Hz con latenza praticamente sovrapponibile al cablato, mentre gli stick Endurance TMR promettono una resistenza al drift superiore a quella dei potenziometri tradizionali. Le quattro palette posteriori e i grilletti Instant Trigger a corsa ridotta sono pensati per chi vuole ogni vantaggio negli sparatutto.
Immagine id 106535
I punti a favore riguardano l'ergonomia, la reattività e la qualità costruttiva. Sul fronte dei limiti, il prezzo è tra i più alti della categoria, il peso di circa 290 grammi si fa sentire nelle sessioni lunghe, il Bluetooth resta la connessione meno convincente e mancano funzioni come i trigger adattivi. Chi cerca prestazioni pure su Xbox e PC troverà in questo joypad una proposta solida.
Come è fatto
Il Valor Pro Wireless riprende la forma del pad Xbox con un layout asimmetrico degli stick, la levetta sinistra in alto e la destra in basso. Le dimensioni si aggirano sui 153 mm di lunghezza, 107 mm di altezza e 64-66 mm di spessore, mentre il peso arriva a circa 290 grammi nella versione wireless, contro i 260 grammi del modello solo cablato. La scocca ha una parte frontale liscia e piacevole al tatto, mentre il retro presenta una zigrinatura che aumenta il grip e riduce lo scivolamento.
Immagine id 106544
Il cuore dell'esperienza sono gli stick analogici Endurance TMR, che sfruttano la tecnologia Tunnel MagnetoResistance al posto dei classici potenziometri. Questa scelta punta a una maggiore durabilità e a una resistenza teoricamente più elevata all'usura e al drift. Gli stick sono intercambiabili, perché si possono sostituire le levette e modificarne altezza e profilo tramite i moduli e i cappucci inclusi. La personalizzazione della tensione non avviene però con ghiere meccaniche dedicate, bensì attraverso la sostituzione delle levette e la configurazione software di deadzone e curve di risposta.
La modalità 2,4 GHz raggiunge un polling rate di 1.000 Hz con latenza sovrapponibile al cablato.
Sul piano della connettività il pad è tri-mode. Funziona in cablato tramite USB-C, in wireless a 2,4 GHz a bassa latenza con il dongle USB incluso e in Bluetooth per i dispositivi mobile. Il polling rate arriva a 1.000 Hz su PC sia in cablato sia in 2,4 GHz. Uno switch fisico sul retro consente di passare rapidamente tra i tre profili di connettività salvati. La compatibilità copre Xbox Series X ed S, Xbox One, PC Windows 10 e 11 e Android, con la possibilità di utilizzarlo anche su notebook e handheld come lo Steam Deck via Bluetooth. Non è previsto il supporto nativo alle console PlayStation, coerentemente con il posizionamento come controller ufficialmente licenziato per l'ecosistema Xbox e PC.
Immagine id 106538
I grilletti Instant Trigger offrono un'attivazione a corsa ridottissima, selezionabile tramite un toggle fisico che alterna la modalità normale a corsa completa e quella istantanea, simile al click di un mouse. Le quattro palette posteriori sono raggiungibili con dita medie e anulari e risultano completamente rimappabili via software o tramite combinazioni hardware. La piastra frontale è rimovibile e permette la personalizzazione estetica senza alterare il layout dei tasti. Completano il quadro il jack cuffie da 3,5 mm, il controllo audio direttamente dal pad, la batteria interna ricaricabile via USB-C con autonomia dichiarata di circa 17 ore e la Companion App in versione beta per PC e Xbox.
Esperienza d'uso
Durante i test la prima impressione è stata quella di un controller solido e ben bilanciato nelle mani. L'impugnatura sagomata segue bene la forma della mano e la zigrinatura sul retro garantisce una presa sicura anche nelle sessioni più intense. Il peso di circa 290 grammi, tuttavia, si percepisce con chiarezza, soprattutto per chi arriva dal controller standard Xbox: nelle partite più lunghe questa maggiore massa può risultare leggermente affaticante, pur restando un compromesso accettabile a fronte della robustezza costruttiva.
Immagine id 106536
La connessione a 2,4 GHz tramite dongle è il vero punto di forza. Nelle prove non abbiamo riscontrato latenza percepibile, nemmeno tenendo il controller a qualche metro di distanza dal ricevitore, e i pacchetti a 1 ms restano stabili senza degrado misurabile. In pratica, giocare in wireless con questa modalità offre le stesse sensazioni del cablato, un risultato che rende il pad adatto anche a un utilizzo competitivo serio. Diverso il discorso per il Bluetooth, che negli stress test ha mostrato un po' di latenza in più. Si tratta di un valore adeguato per il single-player o per l'uso su dispositivi mobile, ma non ottimale per il gioco competitivo. In alcuni casi il pairing iniziale via Bluetooth si è rivelato un po' più macchinoso, senza però che questo si traducesse in un problema ricorrente.
Gli stick Endurance TMR hanno confermato una buona precisione e stabilità. Dopo diverse settimane di utilizzo intensivo non sono emersi fenomeni di drift, un aspetto che rende credibile la promessa di durabilità legata alla tecnologia TMR. La mira negli sparatutto risulta pulita e costante, senza incertezze nelle micro-correzioni. I grilletti Instant Trigger, con la loro corsa ridotta attivabile tramite il toggle fisico, offrono un vantaggio concreto nei giochi in cui la rapidità di fuoco fa la differenza, mentre in modalità completa restano utili per i titoli di guida che richiedono una gestione progressiva dell'accelerazione.
Le quattro palette posteriori sono ben posizionate e restituiscono un feedback meccanico solido. Rimappandole via software è possibile assegnare loro le funzioni dei tasti principali, così da tenere sempre i pollici sugli stick durante le fasi concitate. Chi ha mani piccole potrebbe attivarle per errore nei primi giorni, finché non prende confidenza con la presa. Usandole con forza eccessiva nel tempo può comparire un leggero gioco meccanico, che nelle unità provate non ha però compromesso la funzionalità. Il D-pad a croce si è dimostrato preciso e affidabile nei picchiaduro e nei platform, con un feeling leggermente più definito rispetto al pad ufficiale Xbox Series. Anche i bumper LB e RB risultano precisi e reattivi.
La vibrazione si affida a motori rumble tradizionali con intensità regolabile via software, senza trigger adattivi né feedback aptico avanzato in stile DualSense. La Companion App consente la rimappatura completa delle palette e di parte dei tasti frontali, la gestione dei profili richiamabili al volo dal controller e la regolazione fine di deadzone, curve di risposta e sensibilità dei trigger. Il focus resta su rimappatura e profili piuttosto che su automazioni complesse. Sul fronte dell'autonomia, il dato dichiarato di 17 ore è stato superato nelle prove pratiche, con valori reali compresi tre le 20 e le 25 ore (a seconda della vibrazione e della modalità di connessione utilizzata).
Verdetto
Il Valor Pro Wireless è un controller che centra l'obiettivo per cui è stato progettato. I pregi più evidenti riguardano la connessione a 2,4 GHz a 1.000 Hz con latenza sovrapponibile al cablato, gli stick TMR che nei test non hanno mostrato drift, le quattro palette posteriori ben posizionate e i grilletti Instant Trigger, oltre a un'ergonomia curata e a una qualità costruttiva convincente. L'autonomia reale, superiore al dato dichiarato, è un'ulteriore nota positiva.
Immagine id 106534
Sul versante opposto pesano il prezzo di 209,99 euro, tra i più alti della categoria, il peso di circa 290 grammi che nelle sessioni molto lunghe si fa sentire e il Bluetooth meno affidabile. L'assenza di feedback aptico avanzato e di trigger adattivi rende meno marcato lo stacco rispetto a proposte come il DualSense Edge su PlayStation 5. Rispetto all'Xbox Elite Series 2, però, il vantaggio del dongle dedicato e del polling elevato su PC è concreto.
Lo consigliamo a chi gioca in modo competitivo su Xbox e PC e cerca la minima latenza possibile in wireless, con la volontà di personalizzare a fondo comandi e curve di risposta. È meno indicato per chi gioca in modo occasionale, per chi predilige il Bluetooth come connessione principale o per chi non vuole affrontare una spesa così impegnativa. Nel complesso è una delle proposte più mature del segmento premium per l'universo Xbox.
Se questo controller vi ha conquistato, ma non volete spendere oltre 200 euro e vi accontentate del modello cablato, lo Scuf Valor Wired TRM costa meno della metà.
Recensione Scuf Valor TMR Wired: prestazioni al top a meno di 100 euro
Recensione
Un pro controller cablato per Xbox e PC con stick TMR anti-drift, paddle rimappabili e polling a 1.000 Hz su PC. Vediamolo insieme.
Di Andrea Ferrario
League of Legends Classic è già morto, cos'è successo al gioco Riot
Acer Predator è nuovo partner di ESL per Counter-Strike
Gli scacchi diventano ufficialmente un eSport, ci sono voluti "solo" 1500 anni
Recensione GTA 6, un nuovo standard per i videogiochi
Editor's Choice
recensione
Recensione
Di Andrea Ferrario
Di Giulia Serena
Editor's Choice
recensione
