Amazon sta puntando su un problema poco appariscente ma molto costoso: l’umidità negli edifici commerciali. La società ha prenotato capacità per i sistemi di Transaera, startup che sviluppa unità di ventilazione e deumidificazione ad alta efficienza. Una parte rilevante dell’energia usata per raffrescare gli ambienti serve in realtà a togliere acqua dall’aria, non solo ad abbassare la temperatura.
Il sistema è un DOAS, cioè una unità dedicata al trattamento dell’aria esterna. Il dispositivo può mantenere aria fresca negli edifici e, allo stesso tempo, ridurre il lavoro dell’impianto di condizionamento. Secondo Transaera, ogni unità può rimuovere fino a 100 libbre d’acqua all’ora dall’aria, rendendo meno necessario raffreddare e poi riscaldare gli ambienti per controllare l’umidità.
La parte tecnica più interessante è il materiale assorbente applicato a una grande ruota interna. Transaera non ne rivela la composizione precisa, ma lo collega a una classe di materiali premiata con il Nobel. L’aria in ingresso cede umidità al materiale, mentre il calore dell’aria estratta aiuta a liberare l’acqua verso l’esterno.
Amazon ha testato il sistema per mesi a Houston e lo considera una possibile soluzione di progetto. Questo significa che, se la tecnologia supera le verifiche operative, potrebbe essere replicata su più edifici e non restare un esperimento isolato. Per una società con un patrimonio immobiliare enorme, anche piccoli miglioramenti percentuali possono tradursi in risparmi rilevanti.
Transaera sostiene che il proprio approccio alla deumidificazione sia fino a due volte più efficiente rispetto alle tecniche esistenti. Inoltre, il sistema può essere integrato in unità HVAC commerciali standard, un dettaglio importante per l’adozione. Le tecnologie energetiche entrano più facilmente nel mercato quando non obbligano a riprogettare da zero interi edifici.
Per Amazon, il legame con l’obiettivo net-zero al 2040 è evidente, ma il tema è più ampio. Data center, magazzini, uffici e centri commerciali sono infrastrutture fisiche con consumi costanti e spesso sottovalutati. Se la gestione dell’umidità diventa più efficiente, una parte della decarbonizzazione passa da un componente HVAC che di solito resta lontano dai riflettori.
