Pro
- Potenza di aspirazione
- Sistema AquaCycle 2.0
- Filtrazione a cinque stadi
- Batteria estraibile
- Prezzo competitivo
Contro
- Peso della testa Aqua
- Serbatoi acqua di capacità limitata
- Pulizia dei bordi e degli angoli non ottimale
- Base di ricarica ingombrante
Il verdetto di Tom's Hardware
Informazioni sul prodotto
Il mercato delle scope cordless ha vissuto negli ultimi anni una corsa alla specializzazione: da una parte i modelli pensati esclusivamente per aspirare, dall'altra i lavapavimenti dedicati che gestiscono solo lo sporco umido. Il Dreame Z30 Pro Aqua prova a chiudere questo divario con un approccio tutto-in-uno che promette di aspirare, lavare e asciugare i pavimenti in un singolo passaggio, il tutto senza fili e con una potenza di aspirazione da fascia alta. Venduto a un prezzo di listino di 599 euro, si posiziona nella fascia premium degli aspirapolvere cordless, ma resta sensibilmente più accessibile rispetto alle soluzioni comparabili di Dyson e Samsung. Abbiamo passato diverse settimane in sua compagnia per capire se la promessa del "dispositivo unico" regge nella vita reale o se i compromessi inevitabili di un prodotto così ambizioso finiscono per pesare troppo.
Recensione in un minuto
Il Dreame Z30 Pro Aqua è una scopa cordless che riesce davvero a combinare aspirazione potente e lavaggio efficace dei pavimenti duri in un unico strumento. La potenza di aspirazione da 28.000 Pa e il motore da 150.000 giri al minuto garantiscono prestazioni eccellenti nella raccolta di polvere, briciole e detriti, mentre il sistema AquaCycle 2.0 lava il pavimento senza limitarsi a spostare lo sporco. La base con autolavaggio e asciugatura a 70 °C semplifica la manutenzione quotidiana del rullo.
I compromessi ci sono e vanno considerati: la testa di lavaggio aggiunge peso percepibile al polso nelle sessioni prolungate, i serbatoi d'acqua richiedono rabbocchi frequenti in case di grandi dimensioni e la base occupa uno spazio non trascurabile. La rumorosità in modalità massima è elevata, e la pulizia lungo i bordi e negli angoli con la testa Aqua non è perfetta. A 599 euro, però, il rapporto tra prestazioni e prezzo è molto competitivo rispetto alla concorrenza diretta.
Com'è fatto
Il cuore del Z30 Pro Aqua è un motore brushless TurboMotor che raggiunge 150.000 giri al minuto, generando una potenza di aspirazione dichiarata di 310 AW e una depressione massima di 28.000 Pa. Sono numeri che lo collocano al vertice della categoria cordless e che, nella pratica, si traducono in una capacità di raccolta molto aggressiva sia su particelle fini sia su detriti di dimensioni più generose. Il sistema di filtrazione è a cinque stadi con filtro EPA H14, che dichiara un'efficienza del 99,99% su particelle fino a 0,1 micron: l'aria in uscita risulta quindi più pulita di quella in ingresso, un dato rilevante per chi convive con allergie a pollini o peli di animali.
La particolarità che distingue questo modello dalla versione Z30 standard è il sistema AquaCycle 2.0, una spazzola di lavaggio che opera in quattro fasi: 8 ugelli nebulizzano acqua sul rullo, il rullo stesso strofina il pavimento ad alta velocità, una lama interna raschia l'acqua sporca dalla superficie del rullo, e infine il motore aspira contemporaneamente residui solidi e liquidi. Dreame ha ottenuto da Frost & Sullivan la certificazione di prima spazzola di lavaggio del settore con vera aspirazione integrata, e nella pratica la differenza rispetto ai semplici mop motorizzati si avverte. Il serbatoio dell'acqua pulita ha una capacità di 400 ml, quello dell'acqua sporca di 320 ml, e un sistema di separazione a tre vie divide i residui solidi dall'acqua per facilitare lo svuotamento. Il serbatoio della polvere, nel modulo aspirante principale, è da 0,6 litri.
La dotazione di accessori comprende la spazzola multisuperficie TangleCut con design anti-groviglio per l'uso in sola aspirazione su pavimenti duri e tappeti, una mini spazzola motorizzata per tessuti e tappezzeria, una bocchetta 2-in-1 per fessure e spolvero, e la base di ricarica con funzione di autolavaggio del rullo e asciugatura ad aria calda a 70 °C. La batteria è composta da 8 celle da 3.200 mAh, è estraibile — un vantaggio per chi vuole acquistare un secondo pacco batteria — e garantisce un'autonomia dichiarata fino a 90 minuti in modalità solo aspirazione al livello di potenza minimo. La ricarica completa richiede circa 4 ore. Sul corpo principale è presente un display che mostra la modalità selezionata tra Eco, Auto e Max, la percentuale di batteria residua, il livello di sporco rilevato dai sensori e gli avvisi di manutenzione. La spazzola integra anche la tecnologia CelesTect, una luce blu grandangolare a 140° che illumina il pavimento creando ombre sulle particelle e rendendo visibile la polvere più fine.Esperienza d'uso
Abbiamo utilizzato lo Z30 Pro Aqua su diverse superfici — piastrelle in gres porcellanato, laminato, parquet e tappeti a pelo corto — alternando sessioni di sola aspirazione e sessioni in modalità wet & dry. La prima impressione, accendendo il motore in modalità Auto, è di potenza sovrabbondante: il sensore a infrarossi rileva quantità e dimensioni dei residui e modula automaticamente la velocità del motore e il flusso d'acqua, il che significa che nella maggior parte dei casi non serve toccare i comandi. Quando il pavimento è relativamente pulito, la potenza scende e il rumore si riduce sensibilmente; non appena il sensore intercetta una zona più sporca, il motore sale di giri in modo percettibile ma progressivo. La modalità automatica si è rivelata la più pratica nel quotidiano, perché estende l'autonomia senza richiedere interventi manuali.
Su pavimenti duri la resa è stata eccellente. Briciole, polvere fine, peli di animale e piccoli detriti vengono raccolti in una sola passata con regolarità e senza lasciare residui visibili. La luce CelesTect si è dimostrata utile per individuare polvere sottile che a occhio nudo sfugge facilmente, soprattutto in ambienti con scarsa illuminazione naturale. In modalità lavaggio, il sistema AquaCycle 2.0 ha gestito bene macchie fresche di caffè, impronte, gocce di latte e residui di sugo: il rullo bagnato strofinava il pavimento mentre il motore aspirava immediatamente il liquido sporco, evitando l'effetto "spalmatura" tipico dei mop tradizionali. Su macchie più secche o incrostate, invece, è stato necessario effettuare un secondo passaggio oppure pre-trattare la zona con un po' di detergente. Sul parquet la nebulizzazione controllata ha lasciato il pavimento umido ma non bagnato, a patto di mantenere un ritmo di passata costante e non troppo lento.
Il punto debole più evidente riguarda la pulizia dei bordi e degli angoli con la testa Aqua. Il rullo, per sua natura, non arriva a filo dei battiscopa e lascia un margine non raggiunto di qualche millimetro, il che costringe a passaggi supplementari con la spazzola dry o con la bocchetta a lancia. La testa di lavaggio è anche più alta rispetto a una spazzola standard per sola aspirazione, e questo limita l'accesso sotto mobili particolarmente bassi. Un altro aspetto da considerare è il peso: il corpo principale pesa 2,2 kg senza tubo e spazzole, ma con il modulo Aqua collegato — che include rullo, serbatoi e ugelli — il peso complessivo in mano aumenta in modo percepibile. Durante i test, sessioni di lavaggio superiori a 20-25 minuti hanno prodotto un certo affaticamento del polso e dell'avambraccio, specialmente su superfici ampie. Per chi ha case molto grandi, si aggiunge la necessità di svuotare il serbatoio dell'acqua sporca e rabboccare quello dell'acqua pulita almeno una volta: i 400 ml di acqua pulita e i 320 ml di acqua sporca sono sufficienti per circa 60-80 m² con sporco normale, ma oltre questa soglia servono pause.
Sui tappeti a pelo corto e medio, utilizzando la spazzola TangleCut in modalità solo aspirazione, la potenza da 28.000 Pa ha garantito una pulizia profonda e una rimozione efficace dei peli di animale, anche se il prodotto non è pensato per tappeti a pelo lungo o molto spesso. La base di autolavaggio ha funzionato come promesso: al termine di ogni sessione di lavaggio, basta riporre la scopa nella base e avviare il ciclo con un tocco. Il rullo viene lavato con acqua pulita, l'acqua sporca viene convogliata nel serbatoio dedicato e poi il getto d'aria calda a 70 °C asciuga il rullo per prevenire muffe e cattivi odori. Il ciclo è efficace ma rumoroso, e dura alcuni minuti. Resta comunque necessario svuotare e risciacquare periodicamente il serbatoio dell'acqua sporca e il vassoio della base per mantenere l'igiene nel tempo. La rumorosità complessiva del prodotto è nella media dei cordless premium in modalità Eco e Auto, ma sale in modo deciso in modalità Max, dove la percezione è di circa 75-80 dB.
Verdetto
Il Dreame Z30 Pro Aqua è un prodotto che mantiene gran parte di ciò che promette. La potenza di aspirazione è al vertice della categoria cordless, il sistema AquaCycle 2.0 offre un lavaggio realmente integrato e non un semplice mop aggiuntivo, e la base con autolavaggio e asciugatura semplifica la gestione quotidiana. La filtrazione lo rende adatto anche a chi soffre di allergie, e la batteria estraibile è un vantaggio pratico non trascurabile. Il prezzo di 599 euro — spesso in promozione tra 479 e 549 euro — lo rende sensibilmente più accessibile rispetto ai concorrenti diretti di Dyson e Samsung, che per funzionalità comparabili richiedono investimenti tra 800 e 1.200 euro.
I limiti sono legati principalmente alla natura ibrida del prodotto: il peso della testa Aqua affatica nelle sessioni lunghe, i serbatoi d'acqua richiedono attenzione in case di grandi dimensioni, la pulizia dei bordi non è impeccabile e la base occupa spazio. Chi cerca una scopa leggera per passate rapide potrebbe trovarla eccessiva. Il Z30 Pro Aqua è consigliato a chi vive in appartamenti con prevalenza di pavimenti duri, desidera eliminare la necessità di un mocio o di un lavapavimenti separato e cerca prestazioni aspiranti di alto livello in un unico dispositivo. Per chi ha solo tappeti o non ha interesse per la funzione lavaggio, la versione Z30 standard a 359 euro rappresenta un'alternativa più razionale. Nel complesso, il Z30 Pro Aqua è oggi uno dei compromessi più convincenti tra potenza, versatilità e prezzo nella fascia premium delle scope cordless con funzione wet & dry, per questo motivo gli conferiamo il nostro Award.
