Immagine di Recensione Uwant V800: la scopa senza rullo e stazione di pulizia
Uwant V800 elimina il rullo per azzerare i grovigli di capelli e aggiunge una stazione di auto-svuotamento 3-in-1.
Avatar di Andrea Ferrario
a cura di Andrea Ferrario
Direttore Responsabile @Tom's Hardware Italia
Pubblicato il 19/06/2026 alle 19:35
In questo articolo
  • La recensione in un minuto
  • Com'è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
In questo articolo
  • Com'è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Com'è fatto
  • Esperienza d'uso
  • Verdetto
  • Pro
    • Spazzola senza rullo
    • Stazione 3-in-1 con auto-svuotamento
    • Potenza di aspirazione
    • Laser verde
    • Sistema dual-scraping
  • Contro
    • Resa sui tappeti spessi
    • Uso di sacchetti monouso
Il verdetto di Tom's Hardware
Uwant V800 è una scopa elettrica cordless costruita attorno alla spazzola senza rullo con tecnologia VibraSweep, pensata per azzerare i capelli aggrovigliati, e alla stazione 3-in-1 con auto-svuotamento e aggancio push-in. La potenza dichiarata di 40000 Pa, il laser verde a 150 gradi e il sistema dual-scraping completano un progetto orientato alla riduzione della manutenzione. È consigliato a chi convive con animali domestici o capelli lunghi e cerca un'esperienza il più automatica possibile.
Informazioni sul prodotto
L'aspirapolvere senza fili è diventato negli ultimi anni il punto di riferimento per la pulizia domestica quotidiana, e la categoria si è arricchita di funzioni un tempo riservate ai robot, come l'auto-svuotamento. Uwant V800 s'inserisce in questo segmento con un'ambizione precisa: eliminare uno dei problemi più fastidiosi delle scope elettriche, ossia i capelli che si avvolgono attorno al rullo. Il produttore lo presenta come il primo aspirapolvere senza rullo della spazzola principale, affiancando questa scelta a una stazione 3-in-1 che svuota, ricarica e organizza gli accessori. La promessa è quindi quella di una manutenzione ridotta al minimo, unita a una potenza di aspirazione elevata.
Uwant V800 punta tutto su due elementi distintivi: la tecnologia VibraSweep, che sostituisce il classico rullo con una spazzola vibrante pensata per non trattenere i capelli, e una stazione di auto-svuotamento capace di gestire fino a 3 mesi di sporco prima di richiedere un intervento. A questo si aggiungono una potenza di aspirazione dichiarata di 65.000 Pa e un laser verde a 150 gradi per evidenziare la polvere fine sui pavimenti.
Immagine id 97448
È un prodotto pensato per chi convive con animali domestici o ha capelli lunghi in casa, e per chi desidera ridurre al minimo la manutenzione manuale.
Com'è fatto
Il cuore del progetto Uwant V800 è la rinuncia al rullo tradizionale sulla spazzola principale. Al suo posto trova spazio la tecnologia VibraSweep, descritta come una spazzola che spazza e vibra contemporaneamente per raccogliere lo sporco e, soprattutto, i capelli senza che si formino grovigli. È una scelta controcorrente, perché la quasi totalità delle scope concorrenti, comprese quelle di fascia alta, continua a utilizzare rulli motorizzati con sistemi anti-groviglio. L'obiettivo dichiarato è azzerare la necessità di tagliare a mano i capelli intrappolati, un'operazione che molti utenti conoscono bene.
Immagine id 97447
La potenza di aspirazione dichiarata è di 320 AW, un valore tra i più elevati per le scope senza fili. Secondo il produttore, questa forza consente di pulire in una sola passata superfici diverse come piastrelle, vinile, parquet e moquette. Va detto che il dato di aspirazione, da solo, non racconta tutta la storia delle prestazioni reali, ma colloca comunque il V800 nella fascia alta del mercato per ambizione progettuale.
Sul fronte della pulizia di precisione, il V800 integra un laser verde con un angolo di copertura di 150 gradi, pensato per rendere visibile la polvere più sottile che normalmente sfugge all'occhio. È una soluzione che troviamo anche su altri modelli premium, ma qui viene enfatizzata l'ampiezza del fascio. La filtrazione si affida a un filtro HEPA, accompagnato da un sistema che merita attenzione: la stazione esegue un cosiddetto dual-scraping, ossia raschia automaticamente il motore e il filtro ogni volta che la scopa torna nella base, con l'obiettivo di mantenere costante la potenza nel tempo e ridurre la manutenzione manuale del filtro.
La stazione 3-in-1 svolge tre compiti: svuota automaticamente il contenitore della scopa, ricarica la batteria e ospita gli accessori funzionando da organizer. Lo svuotamento avviene tramite sacchetti monouso sigillati, e nella confezione ne sono inclusi due, di cui uno già preinstallato. Il sistema di aggancio è di tipo push-in: non serve sollevare e incastrare con precisione la scopa, basta spingerla nella base con una mano. Nella dotazione troviamo il corpo principale con stazione, la spazzola per pavimenti con tecnologia VibraSweep, una bocchetta multifunzione 4-in-1, un ugello per la rimozione degli acari e il pacco batteria.
Esperienza d'uso
Nei nostri scenari d'uso il V800 si è comportato secondo quanto promesso. La gestione dei capelli è ottimale, con la spazzola senza rullo che affronta il problema alla radice: senza un cilindro rotante su cui i capelli possano avvolgersi, il rischio di grovigli viene drasticamente ridotto. Questo è il vantaggio più concreto per chi convive con animali domestici o ha persone dai capelli lunghi in casa, perché elimina l'operazione periodica di pulizia del rullo con forbici o utensili dedicati.
Sui pavimenti duri come piastrelle, parquet e vinile, la potenza dichiarata si traduce in una capacità di raccolta convincente, e il sistema lavora bene anche sulla polvere fine, dove il laser verde a 150 gradi diventa un vero alleato. Illuminando il pavimento, rende visibili residui che altrimenti passerebbero inosservati e spinge a ripassare le zone non ancora pulite. È una funzione che cambia il modo di lavorare, perché rende il processo più metodico e meno affidato al caso.
Immagine id 97452
Sui tappeti e sulla moquette il risultato è altalenante. Da una parte la mancanza del rullo, che fisicamente tocca e muove i peli che compongono il tappeto, non permette di aggiungere all'equazione la sollecitazione meccanica, e il risultato finale è lasciato alla potenza di aspirazione e alle vibrazioni, che in qualche modo aiutano. Se sulla moquette il risultato è comunque buono, sono richiesti più passaggi o movimenti più lenti. Sui tappeti a pelo lungo, la mancanza del rullo evita che alcune parti si possano incastrare, ma l'effetto delle vibrazioni è troppo blando per ottenere una pulizia approfondita. In poche parole: se siete soliti pulire quotidianamente le superfici tessili, allora non avrete problemi, in caso contrario, dovrete avere più pazienza rispetto a un modello a rullo.
La stazione di auto-svuotamento è il secondo grande protagonista dell'esperienza quotidiana. L'aggancio push-in si rivela comodo e immediato, perché non costringe a centrare con precisione il dispositivo: lo si spinge nella base e il sistema fa il resto. Lo svuotamento automatico nei sacchetti sigillati riduce il contatto con la polvere, un aspetto apprezzabile per chi soffre di allergie. La promessa di gestire fino a 3 mesi di sporco prima di sostituire il sacchetto alleggerisce sensibilmente la manutenzione, anche se la frequenza reale dipenderà dalla dimensione dell'abitazione e dall'intensità d'uso. Peccato non aver previsto un sistema di svuotamento senza sacchetto, come iniziamo a vedere su alcuni aspirapolvere robot.
Immagine id 97439
Il sistema dual-scraping, che pulisce automaticamente motore e filtro a ogni rientro in base, è interessante sulla carta perché mira a mantenere costante la potenza nel tempo. Si tratta di un meccanismo che, se funziona come dichiarato, riduce uno dei principali fattori di calo prestazionale delle scope senza fili, ossia l'intasamento progressivo del filtro. La sua efficacia reale sul lungo periodo, però, non è valutabile senza un test prolungato di diversi mesi.
Verdetto
Uwant V800 è un prodotto con un'identità chiara e una scommessa coraggiosa. I suoi punti di forza sono la spazzola senza rullo con tecnologia VibraSweep, che affronta in modo radicale il problema dei capelli aggrovigliati, la stazione 3-in-1 con auto-svuotamento e aggancio push-in, la potenza di aspirazione, il laser verde e il sistema dual-scraping pensato per mantenere stabili le prestazioni.
Tra gli aspetti da valutare con attenzione c'è la resa sui tappeti spessi, dove l'assenza di un rullo motorizzato tradizionale segue una logica diversa rispetto alla concorrenza, e l'uso di sacchetti monouso, che comporta un consumabile da riacquistare nel tempo.
Il V800 è consigliato a chi vive con animali domestici persone coi capelli lunghi e desidera azzerare la manutenzione del rullo, e a chi cerca un'esperienza il più automatica possibile grazie all'auto-svuotamento. È meno indicato per chi ha la casa dominata da tappeti a pelo lungo. Nel complesso si tratta di una proposta innovativa e ben centrata sul proprio obiettivo.
Recensione Hoover HW6 Wet&Dry Ultra Clean, la lavapavimenti per le pulizie di tutti i giorni
Lavapavimenti senza fili che aspira e lava in un passaggio e pulisce da sé il rullo con acqua calda: comoda ma rumorosa.
Di Andrea Ferrario
Recensione Dreame X60 Pro Ultra Complete: arriva veramente in ogni angolo
Editor's Choice
Di Andrea Ferrario
Recensione Dreame Z30 Pro Aqua: aspirare e lavare in un passaggio
Recensione Roomba Plus 675 Combo, il robot che lava con acqua calda
Recensione iRobot Roomba Plus 575 Combo, piccolo robot, grande pulizia
Di Andrea Ferrario
Editor's Choice
Di Andrea Ferrario
Di Andrea Ferrario
Di Andrea Ferrario
Di Andrea Ferrario
