Immagine di AliExpress celebra 16 anni con la più grande promozione della sua storia AliExpress celebra 16 anni con la più grande promozione del...
Immagine di Le migliori TV da comprare nelle Offerte di Primavera Amazon Le migliori TV da comprare nelle Offerte di Primavera Amazon...
Gigabyte
Alla fine del secondo giorni molti esibitori e visitatori sono tornati a casa soddisfatti. In effetti l'affluenza è stata ottima, a dimostrazione della salute della fiera. Vi mostriamo altre novità da Hannover.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 24/03/2004 alle 13:34 - Aggiornato il 15/03/2015 alle 01:12
Gigabyte
Gigabyte
Ancora una volta , Gigabyte ha esisibito l'intera linea prodotti. La filosofia "dentro tutto" per le motherboard continua: l'8ANXP-D offre sei slot per DIMM DDR2 e, allo stato attuale, otto porte SATA - ma il controller RAID aggiuntivo dovrebbe essere rimosso.
Il modulo DPS, che dovrebbe aumentare la qualità del voltaggio per via del circuito palallero addizionale con unità di controllo con interruttori a tre fasi , sarà inegrato direttamente nella scheda (8GNXP-Duo) in futuro o dislocato sotto forma di nuovo modulo.
Sempre nell'immediato, Gigabyte presenta un masterizzatore DVD multiformato (GO-W0808B) con velocità di scrittura 8X , che rimpiazzia il W0404B.
Altro dettaglio interessante è che la ventola del Northbridge può essere rimossa da molte motherboard.
Gigabyte
Gigabyte
Gigabyte
Gigabyte
Gigabyte
Are you tired of the USB cable? Then simply connect your printer with Gigabyte's radio transmission. A small module is plugged into the USB port, and the second module into the printer's USB port. Performance is likely to suffer a bit - we certainly don't take it all that seriously.
Stanchi del cavo USB ?Potete collegare le vostre stampanti con il sistema di trasmissione radio di Gigabyte.
Recensione Lenovo ThinkPad L13 2-in-1 Gen 6, affidabile e versatile
High on Life 2, come gira su RTX 5070?
I migliori robot aspirapolvere da comprare nelle Offerte di Primavera Amazon
