Immagine di Luminar punta sul Calendario dell’Avvento con una super offerta natalizia Luminar punta sul Calendario dell’Avvento con una super of...
Immagine di Contrasti la disinformazione online? Non sei gradito negli USA Contrasti la disinformazione online? Non sei gradito negli U...
Interfacce HD a confronto: DVI, HDMI, UDI e DisplayPort
DVI, HDMI, UDI e DisplayPort: cosa distingue queste interfaccia ad alta definizione? Scopriamolo insieme, tra dettagli e un po' di storia.
Avatar di Tom's Hardware
a cura di Tom's Hardware
Pubblicato il 28/08/2007 alle 08:08 - Aggiornato il 31/07/2015 alle 15:08
Introduzione
Se avete seguito o acquistato qualche prodotto tecnologico negli ultimi tempi, ci sono buone chance che vi siate confrontati con una di queste interfacce di collegamento. Un recente annuncio di Samsung riguardo un suo nuovo display, dotato d'interfaccia Displayport, ci ha spinto a rinfrescarci le idee su tutti gli standard del settore, caratteristica per caratteristica, nonché a ripercorrere velocemente la storia fin dalle origini.
Samsung LS22D300NY LED Monitor 21.5  SSD 850 EVO 250 GB Samsung LS22D300NY LED Monitor 21.5 " SSD 850 EVO 250 GB
 Acquista
Asus VX229H IPS Monitor 21,5 Asus VX229H IPS Monitor 21,5"
 Acquista
Tutti gli acronimi che sentiamo in questo campo, nascondono degli standard ben studiati, tutti correlati tra loro da uno scopo: come portare un segnale multimediale da un punto A a un punto B il più velocemente possibile.Meccanica di base
Ci sono molte qualità meccaniche delle interconnessioni che devono essere precisamente definite in uno standard. Connessioni DVI, HDMI, UDI e DisplayPort hanno tutte delle qualità interne che le rendono uniche. Queste specifiche sono spesso definite in manuali da centinaia di pagine, e includono alcune caratteristiche a cui molti di noi probabilmente non hanno mai pensato, come le seguenti:
Resistenza di contatto: con quanta forza i pin all'interno del connettore devono premere sul contatto. Quanta resistenza elettrica deve esserci nella connessione.
Forza di accoppiamento/disaccoppiamento: forza necessaria per l'inserimento del connettore.
Durevolezza: stato del connettore dopo averlo connesso e disconnesso per 100 volte.
Shock termico: lo sbalzo termico che è in grado di supportare il connettore
Ciclicità umidità: effetto dei cambi di umidità sul connettore.
Vibrazioni: effetto vibrazioni sul connettore.
Shock meccanico: capacità del connettore a sopportare continui shock meccanici.
Scarica elettrostatica: capacità del dispositivo a sopportare delle scariche elettrostatiche senza danneggiarsi.
Ci sono inoltre altri componenti da tenere in considerazione quando si parla degli standard di interconnessione. Pensiamo per esempio ai cavi. Quanto possono essere lunghi? Che larghezza di banda supportano?
Ogni standard finora menzionato offre una serie di abilità. Vediamole più nello specifico. In questa tabella abbiamo raggruppato tutte le caratteristiche degli standard presenti al giorno d'oggi.
Confronto degli standard d'interconnessione video
Descrizione
DVI HDMI UDI DisplayPort
Revisione 1.0 1.3a 1.0a 1.1
Data d'introduzione Apr 2, 1999 Dec 9, 2002 Jun 16, 2006 May 2006
Ultima modifica Apr 2, 1999 Nov 10, 2006 Jul 12, 2006 Mar 19, 2007
Impulso Visual Visual/Audio Visual/Audio Alta velocità, involucro flessibile per Visual/Audio + Data
Autorità controllo Digital Display Working Group Digital Display Working Group UDI Promoters VESA
Tipo Proprietario, libero Proprietario, licenza Proprietario, libero Aperto, libero
Retrocompatibilità VGA DVI HDMI HDMI
Digital Sì Primario Primario Primario
Analog Opzionale Opzionale Opzionale Indiretto
Fiber Optics Sì Indiretto Indiretto Sì
RF No No No Sì
Video Sì Sì Sì Sì, Opzionale
Audio No 8-canali, 192 kHz, 24-bit non compressi 8-canali, 192 kHz, 24-bit non compressi 8-canali, 192 kHz, 24-bit non compressi
Data No Limitato Limitato 1 MB/s dedicato + lane space
Nota: DisplayPort non richiede video o audio data.
Sicurezza 40-bit HDCP 40-bit HDCP 40-bit HDCP 128-bit AES DPCP & 40-bit HDCP
Nota: HDCP un protocollo di criptatura su licenza. Il DPCP, di Philips, è gratuito.
Max bits/pixel 24 (48 sono permessi, ma non è stato definito ufficialmente) 48 36 48
Min bits/pixel 12 24 18 18
Max Resolution 2560 x 1600 2560 x 1600 2560 x 1600 2560 x 1600
Nota: risoluzioni più alte personalizzate potrebbero essere disponibili.
Min Resolution 640 x 480 640 x 480 640 x 480 zero, video data is optional
Nota: sono visualizzate solo le modalità video computer.
Max Refresh Hz 120 120 120 Variable, 120
Min Refresh Hz 60 50 60 zero
Nota: le interconnessioni usate per i segnali TV possono essere impostate a 24 Hz
Max Pixel Clock 340 MHz (in dual-link mode, 165 MHz in single-link mode) 340 MHz (in dual-link mode, 165 MHz in single-link mode) Almeno 414 MHz Almeno 450 MHz
Min Pixel Clock 25.175 MHz 25.175 MHz 25.175 MHz zero
Max Bandwidth 3.96 Gbps (10.2 Gbps in dual-link mode) 3.96 Gbps (10.2 Gbps in dual-link mode) 16 Gbps 10.8 Gbps
Rigid Clock Signal Sì Sì Sì No
Hot Plug Sì Sì Sì Sì
Audio incluso No IEC 61937, fino a 6.144 Mbps Indirettamente (via HDMI) IEC 60958, fino a 6.144 Mbps
Signal Repeater Defined No Sì Sì Sì
1080p Sì Sì Sì Sì
1080i Sì Sì Sì Sì
Nota: Tutti gli standard supportano modalità video superiori al di sotto dei 1080i.
Dovreste aver notato che ogni specifica è quasi identica nei suoi limiti massimi teorici rispetto alle altre. Le differenze nel numero di pin è l'implementazione sono gli unici limiti. La DisplayPort è la definizione più flessibile a causa del suo packaging system per i dati. Questa interfaccia si rivolge al futuro dove vi saranno carichi variabili, e non solo audio e video. Gli altri standard potrebbero essere ridefiniti per muovere i dati in questo modo, ma non al momento.
Supporter Intel, Compaq, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, NEC e Silicon Image Hitachi, Matsushita, Philips, Silicon Image, Sony, Thompson, Toshiba Apple, Intel, LG, National Semiconductor, Samsung, Silicon Image
Agilent, AMD, Apple, Dell, Hewlett Packard, Intel, Lenovo, Molex, NVIDIA, Philips, Samsung, diversi altri. Ufficialmente è supportato dal VESA come nuove standard.
Disastro RDNA 3 e 4 su Linux 6.19, cosa sta succedendo?
8
Samsung in difficoltà con il prezzo di Galaxy S26
LG presenta robot umanoide per le pulizie a CES
Samsung Good Lock, 10 strumenti essenziali per il tuo Galaxy
GUIDA
Xiaomi 17 Ultra by Leica: zoom manuale e compromessi sulla batteria
Sponsorizzato
Mediaworld conclude il calendario dell’Avvento con un’offerta doppia su un rasoio Braun!
Octopus Energy, eccellenza premiata, torna con la promo sul prezzo bloccato di luce e gas
