Quando si pianifica un'escursione in montagna, la scelta dello zaino rappresenta una delle decisioni più importanti per la riuscita e il comfort dell'avventura. Trovarsi lungo i sentieri con uno zaino troppo piccolo significa dover rinunciare ad attrezzatura essenziale o stipare le cose in modo disordinato, mentre un modello sovradimensionato porta a caricare peso superfluo. La chiave sta nell'equilibrio tra lo spazio disponibile e l'effettiva durata della camminata.
La capacità di uno zaino si misura in litri e riflette il volume interno complessivo degli scomparti principali e secondari. Per uscite giornaliere brevi o medio-brevi, una capienza compresa tra 20 e 30 litri è generalmente sufficiente per contenere acqua, cibo, un guscio impermeabile e un ricambio caldo. Se l'escursione prevede pernottamenti in rifugio o bivacco di 2-3 giorni, la quota ideale sale tra 35 e 50 litri per ospitare sacco a pelo e attrezzatura da cucina. Per i trekking di più settimane o spedizioni in totale autonomia, si superano agevolmente i 55-60 litri.
Orientarsi sul mercato richiede di considerare non solo il volume puro, ma anche il tipo di terreno, le stagioni e il proprio stile di camminata. Durante l'inverno, ad esempio, i capi d'abbigliamento occupano più volume e richiedono zaini leggermente più capienti rispetto al periodo estivo a parità di giorni di cammino. Analizzare la propria attrezzatura abituale aiuta a individuare subito la taglia corretta ed evitare acquisti errati.
Come deve essere fatto un buon zaino da trekking
Un vero zaino da trekking si distingue per l'ergonomia dello schienale e la presenza di una cintura lombare strutturata. A differenza dei modelli da città, la struttura è progettata per scaricare circa l'80% del peso complessivo sui fianchi anziché sulle spalle, salvaguardando la colonna vertebrale e riducendo l'affaticamento. Lo schienale deve integrare canali di ventilazione in rete tesa o schiuma sagomata traspirante per limitare l'accumulo di sudore sulla schiena durante le salite più impegnative.
Oltre alla distribuzione del carico, un modello di qualità offre tessuti ad alta resistenza strappo (come nylon o poliestere Ripstop) e una dotazione di accessi funzionali. Risultano fondamentali le cinghie di compressione laterali per stabilizzare il contenuto ed evitare che si sposti durante la marcia, l'asola o le clip per i bastoncini da trekking, le tasche laterali in rete per le borracce e una copertina impermeabile integrata per proteggere l'equipaggiamento dalla pioggia improvvisa.
Quanti litri serve uno zaino per un'escursione di un solo giorno?
Per un'escursione giornaliera standard, la capienza consigliata è compresa tra 20 e 30 litri. Questa dimensione consente di trasportare comodamente il pranzo al sacco, circa 2 litri d'acqua, un kit di primo soccorso e gli indumenti protettivi come una giacca antivento o un piumino leggero.
Scegliere uno zaino inferiore ai 20 litri rischia di limitare troppo lo spazio, obbligando a lasciare a casa capi essenziali per la sicurezza. Al contrario, un volume superiore ai 30 litri risulta spesso superfluo e spinge ad appesantirsi inutilmente con oggetti non necessari.
Nelle mezze stagioni o in inverno, quando l'abbigliamento di ricambio occupa più volume, è consigliabile orientarsi sulla fascia alta di questa categoria (28-30 litri) per inserire agevolmente guanti, berretto e strati termici aggiuntivi.
Qual è la differenza principale tra uno zaino urbano e uno da trekking?
La differenza fondamentale risiede nella struttura dello schienale e nella distribuzione del peso. Gli zaini urbani o scolastici scaricano quasi interamente il carico sulle spalle tramite spallacci semplici e privi di supporto strutturale.
Gli zaini da trekking integrano un telaio interno (o un pannello rigido) abbinato a una cintura lombare imbottita progettata per trasferire l'80% del peso sulle ossa del bacino. Questo sistema riduce lo sforzo muscolare sulle spalle e stabilizza lo zaino durante la camminata su terreni sconnessi.
Inoltre, i modelli da montagna sono realizzati in tessuti ad alta resistenza con trattamenti idrorepellenti e dispongono di agganci specifici esterni per bastoncini, sacca idrica e guscio antipioggia.
Come si regola correttamente uno zaino da montagna prima di mettersi in cammino?
La regolazione dello zaino deve seguire una sequenza precisa partendo dal basso verso l'alto. Il primo passo consiste nell'allentare tutte le cinghie, indossare lo zaino e posizionare il centro della cintura lombare direttamente sulle creste iliache (le ossa del bacino), stringendola saldamente.
Successivamente, si tensionano gli spallacci in modo che aderiscano delicatamente al torace senza scavare sulle spalle, per poi allacciare la cinghia sternale che impedisce agli spallacci di scivolare verso l'esterno. La cinghia sul petto non deve mai stringere la respirazione.
Infine, si agisce sui richiami di carico (le piccole cinghie situate sulla parte superiore degli spallacci) tirandole leggermente per avvicinare il baricentro dello zaino verso la nuca, aumentando la stabilità complessiva durante la marcia.
